Statistik Phase2 ohne Funktion (mit Fix/Update)
Volker3.0
Re: Statistik Phase2 ohne Funktion (mit Fix/Update)
Beitrag von Volker3.0 »
TOP. Tut wieder!
Auch ich werde das nächste Mal erst ins Forum schauen, bevor ich Alex direkt nerve. :-)
AS2030
Beitrag von AS2030 »
Servus, danke, bin erleichtert, dass diese Funktion wieder geht. Grüsse
kippi
Beitrag von kippi »
Hat geklappt :) endlich wieder Diagramme ;) *G*
parameter
Beitrag von parameter »
Das Problem scheint wieder aktuell zu sein. Bekomme für heute keine Daten in der Statistk in der phase2 angezeigt :?
Ne... is ein anderes Problem. Sorry... da ist im Quelltext der .htm Datei was mit übersetzt worden, was nicht hätte übersetzt werden sollen.
Update steht online bereit (Installation über Benutzeroberfläche/Portfreigabe).
Raffke
Beitrag von Raffke »
Alex hat geschrieben:Update steht online bereit (Installation über Benutzeroberfläche/Portfreigabe).
Ich habe bei mir noch nie eine Portfreigabe eingerichtet und stattdessen die Updates immer manuell installiert.
Gibt es die 1.7.2.b auch schon irgendwo zum Download?
Oder gibt es eine generelle URL, von der man manuell immer die aktuelle Version laden kann?
masterflai
Beitrag von masterflai »
Ich sehe aber gerade, dass der Chlorwert zwischen Phase 1 und Phase 2 differiert. Kann es sein, dass der in Phase 1 aufgerundet wird und ich den anpassen müsste, damit er auch Nachkommastellen anzeigt? Ich arbeite immer nur mit Phase 2, daher fiel mir das bisher nie auf.
2020-10-02 10_59_11-Schneiders __ Poolcontroller __ Mobile.jpg (23.95 KiB) 122 mal betrachtet
2020-10-02 10_56_41-Solar_Pool Control.jpg (48.17 KiB) 122 mal betrachtet
Bernd P.
Beitrag von Bernd P. »
wir haben mittlerweile 10 Procon Ip am laufen und bei einem funktioniert heute Phase 1 nicht, eben die Meldung keine Daten für 2.10. vorhanden, gestern nach dem Update lief die Phase 1, heute wieder nicht, die anderen Poolcontroller funktionierten alle, auch noch heute.
...was zeigt die jetzt für eine Version an?
masterflai hat geschrieben:Ich sehe aber gerade, dass der Chlorwert zwischen Phase 1 und Phase 2 differiert....
Na ja, wenn Du "0" Nachkommastellen eingestellt hast, dann rundet es natürlich mathematisch auf eine ganze Zahl... hoch, wenn es über 0.5 ist.
Bernd P.
Alex hat geschrieben:...was zeigt die jetzt für eine Version an?
Rev 1.7.3.b
sehe gerade jetzt geht es plötzlich, alles bestens Alex
...denke das kam eher noch aus dem Browsercache.
Raffke hat geschrieben:Ich habe bei mir noch nie eine Portfreigabe eingerichtet und stattdessen die Updates immer manuell installiert.
Ja, ist jetzt hier: viewforum.php?f=31
masterflai
Servus Alex, ich arbeite nur mit Phase 2, da habe ich zwei Nachkommastellen. Wo stellt man denn die Anzahl der Nachkommastellen in der Klassikansicht ein?
...wart, ich schreib kurz ne Anleitung... :)
masterflai
Alex hat geschrieben:fertig...
https://www.pooldigital.de/trm/TRM_ProConIP.pdf
Seite 26
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Top. Danke Alex
Jetzt, wo ich es im Handbuch sehe . . . den Dialog hatte ich tatsächlich schon einmal offen . . . Das Alter. ;)
