Guten Morgen,
bis heute morgen hat der Controller seit Inbetriebnahme im Frühjahr problemlos funktioniert.
Aber ich bekam eine Meldung per email über einen SD-Card Fehler.
SD-Card: Datei Lesefehler.
Der Controller zeigte Grünes Licht für Betrieb.
Ich konnte mich auch standardmäßig per laptop via Repeater im Controller anmelden und diesen Event in den Log File schreiben.
Dann hab ich wie in der Fehlermeldung empfohlen einen Hardware Restart des Controllers gemacht. Keine Änderung.
An meine Email kam die gleiche Meldung über SD Card Error, aber ich kann jetzt auf den Controller nicht mehr remote zugreifen.
Also habe ich die Karte ausgebaut, mechanisch ok. Ich kann alles auslesen.
Der Log Ordner enthält 2 files:
- Error
- Notes
Die Notes.txt enthalten alle meine manuellen Einträge, auch den von heute morgen, also hatte ich bis heute Morgen noch Zugriff und die Karte hat den Eintrag gespeichert.
[27.11.2020 - 07:52 Uhr] SD Kartenfehlermeldung 07:50 Uhr.
Der Error.txt zeigt nur einen Eintrag:
[FEM_HIST]
E5=27.nov.2020 07:54:23,/gif/system.gif
Leider kann ich damit nichts anfangen und habe auch im Forum nichts gefunden. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Danke!
Grüße Matthias
Fehlermeldung SD Card E5=......./gif/system.gif- was tun?
M&M
Re: Fehlermeldung SD Card E5=......./gif/system.gif- was tun?
...is nur eine kleine Graphik-Datei, die im File-Explorer mit verwendet wird.
Könntest mal am PC kucken ob diese Datei noch "vorhanden" ist und z.B. am PC auch lesbar ist (vermutlich nicht) - ist aber auch nicht weiter schlimm.
Kannst die im Anhang neu hochladen/auf die Card kopieren, falls die andere wirklich defekt ist oder "fehlt / nicht mehr angezeigt" wird.
Evtl ist der Sektor der SD-Card defekt, an dem die Datei lag - das lässt sich aber nicht wirklich diagnostizieren...
- system.gif (136 Bytes) 57 mal betrachtet
M&M
Vielen Dank, ich probier das gleich mal. Diese Datei fehlt tatsächlich. Bis gleich, mach jetzt einen Restart.
M&M
Restart war erfolgreich, aber die Karte hat wohl einen Lesefehler, denn nach 5 Minuten kam die gleiche Meldung.
Ich bespiele jetzt eine andere und checke mal, ob das Problem dann wieder kommt.
klickst Du denn im File-Explorer rum (oder ist er an irgendeinem PC/Tablet geöffnet) , das die Datei überhaupt aufgerufen/gesucht wird?
M&M
Ja, ich habe den File Explorer des Controllers über meinen Browser (Chrome) geöffnet.
Mir fällt auf, dass ich keine Fehlermeldung im GUI finde (Ampel Bild Mitte oben, wo ich die Fehler durch Anwählen resetten kann)
Der Fehler, der jetzt aufgetreten ist ist ein anderer:
E5=27.nov.2020 10:05:36,/gif/warngree.png
Hier die Screenshots:
M&M
Ausserdem habe ich seit dem 22.11. eine große Schwankung vom Redox (Flüssigchlordosierung) . Die lag immer bei 750mV, ging aber dann über 800 und schwankte.
Kann das was mit dem Fehler zu tun haben oder ist einfach nur mal wieder Kalibrierung der Sonde angesagt? Die letzte war im September. Ich weiß, Nachlässigkeit....
Und ich kann weiterhin auf die SD Karte Notizen schreiben ...
...und was is im Ordner /gif jetzt noch alles drin? Fehlen ja scheinbar mehrere Graphiken
M&M
Das sind die Dateien im GIF Ordner. 29 Stück. Die System.gif ist noch mit drin, die hatte ich ja vorhin wieder hier rein kopiert.
Inhalt des Orders gif:
Müssten mindestens 42 Dateien sein. Ordnerinhalt ist im Anhang.
Wenn die vorher schon alle gefehlt hätten, dann hättest heute Früh schon mehr als nur die Fehlermeldung für "/system.gif" bekommen.
Oder wollte der PC vorhin mal die Card "reparieren"?
- gif.zip
- (26.79 KiB) 177-mal heruntergeladen
M&M
Das mit der Anzahl der Dateien ist mir auch aufgefallen. In meiner Sicherung vom Sommer sind es auch über 40.
Aber bis heute lief alles normal. Ich bespiele jetzt eine neue SD Karte mit meinem Backup, kopiere deine GIFs drüber und checke mal ob es dann geht.
Danke!
Ich war die letzten Wochen nicht an der Steuerung. lief alles wie geschmiert. Auch Fehlermeldungen wurde optisch mit rotem Kästchen angezeigt im GUI.
Komisch....
Danke!
Komisch....
M&M
Danke für die Hilfe, läuft alles wieder mit neuer SD Karte!
