AUTOMATISCHES BACKUP PER FTP
Proxima
hat jemand ein automatisches BackUp der Speicherkarte unter Windows (-Server) eingerichtet ???
Proxima
Proxima
Re: ssh client
https://www.pooldigital.de/downloads/lftp.zip
.zip entpacken und nach c:\lftp (!) kopieren
im Ordner c:/lftp/bin die Datei procon.cmd bearbeiten und USERNAME,PASSWORT und die IP-ADRESSE der ProCon (steht aktuell 10.9.130.10 drin) auf die eigenen Daten anpassen und speichern....
dann windows command line:
das kopiert dann den Ordner /usr (der die Konfiguration enthält) von der ProCon nach c:\lftp\BACKUP\usr
Wird das zu einem späteren Zeitpunkt nochmals ausgeführt, werden nur geänderte Dateien kopiert (geht dann schneller)
....sollte eigentlich auf jedem Windows (64 bit) laufen
cd c:\lftp\bin
procon.cmdWird das zu einem späteren Zeitpunkt nochmals ausgeführt, werden nur geänderte Dateien kopiert (geht dann schneller)
pointer13
Re: ssh client
jo sollte es.
Du kannst auch die ganze Card kopieren... das dauert halt ein wenig (je nach Menge der /history Daten (Statistik-Dateien)... Wenn man in der procon.cmd den Teil:
durch
ersetzt, wird z.B. alles kopiert
mirror -c /usrCode: Alles auswählen
mirror -c /
pointer13
Proxima
Re: ssh client
auch bei mir funktioniert das Script auf Anhieb.
Was passiert eigentlich, wenn die Procon (aus welchem Grund auch immer) nicht erreichbar sein sollte??? Bricht lftp z.B. nach 30 Sekunden und 5 Versuchen ab, oder wird mit jedem Starten eine weitere zusätzliche Instanz gestartet???
Cool wäre noch, wenn lftp ein Logfile schreiben könnte und eine "erfolgreich/fehlerhaft" - eMail versenden würde.
Proxima
Proxima
Re: ssh client
ich denk für lftp gibt es recht ausführliche Anleitungen und ein paar 100 Parameter die man konfigurieren kann (über die Datei /bin/lftp.conf)
Da ist auch die Anzahl an Wiederholungen bei Verbindungsfehlern drin konfiguriert (2)
pointer13
arphex
Re: ssh client
bekomme lauter "Access failed" fehler.Alex hat geschrieben:jo sollte es.
durchCode: Alles auswählen
mirror -c /usr
ersetzt, wird z.B. alles kopiertCode: Alles auswählen
mirror -c /
Aber nur bei .ini Dateien.
Re: AUTOMATISCHES BACKUP PER FTP
... was steht denn drin in der procon.cmd und wie startest Du das dann?
markus
ich habe gerade das selbe probiert. Bei mir kommen die selben Fehler. Diese scheinen nur im /usr Verzeichnis zu kommen, alle anderen Dateien hat er kopiert.
Danach geht der Controller in den Rescue Modus. Wiederbeleben kann ich Ihn mit der finit.htm und danach reset.htm.
Auch mit einem anderem FTP Client (WinSCP und Shell ftp vom Raspberry) kommen Fehler. (Invalid Directory / ).
Macht meine SD auch schon die Grätsche?
....gleiche Frage: was steht in der procon.cmd alles drin und wie wird es gestartet?
Was andere clients angeht... siehe diesen Thread: viewtopic.php?f=31&t=400
Die Konfiguration des Clients und der Verbindung muss passen... es wird hier nichts automatisch "richtig" eingestellt
markus
lftp -c "open -u admin,XXXXXXX 192.168.178.36; lcd d:\lftp\PROCON_BACKUP; mirror -c /"
Ich gehe aber davon aus, dass die Verbindung in Ordnung ist. Er kopiert ja alle Dateien bis er an das /usr Verzeichnis kommt. Dort setzt er aus. Wenn ich nur /usr nehme kommen sofort die oben beschriebenen Meldungen.
und Du hast 1:1 das lftp von oben aus dem Download genommen, inkl. des config files das dabei ist... ?
Mach vorher nochmal nen Reset des Controllers, das auch alle offenen FTP Verbindungen sicher geschlossen sind.
markus
Ja 1:1. Der Screenshot zeigt es wohl am besten. Ich habe erst /history im Pfad. Dort bleibt er irgendwann hängen. Kopiert aber einige Dateien. Dann mache ich ein reset.htm und ändere den Pfad auf /usr. Dann kommen die Fehler. Du siehst auch den lftp Aufruf (hab mal das Passwort auf admin,admin zurück).
Wenn ich per ftp auf /usr Zugreife wandert er sofort in den Rescue Mode.
dann kuck mal ob die Card beim normalen kopieren am PC irgendwelche Fehler generiert....
markus
So, sorry das es solange gedauert hat....
Ja, auch am PC kommt beim kopieren ein Fehler. Ich habe dann probiert mit dem Win32Disk Imager ein Image der gesamten Karte zu ziehen, und auch da kommt ein CRC Fehler:
Du brauchst keinen DiskImager... normales kopieren reicht.
Was ist das genau für ne SD-Card (was steht drauf?)
Is das die einzige Datei die "kaputt" ist?
markus
Der Imager war nur ein Test nach dem normalen kopieren per Explorer.
Beim Exlorer ist es nur die eine Datei.
FTP macht immer noch die selben Probleme im /usr Verzeichnis.
Zudem braucht der Controller teilweise extrem lange bis er beim Aufruf etwas Anzeigt. Erst dachte ich, dass es an meiner WLAN Verbindung liegt, langsam glaube ich das aber auch nicht mehr.
Hast ne andere zum ausprobieren? (max 16GB wenn möglich)
Ansonsten kann ich Dir auch eine schicken zum ausprobieren...
