Aqua Vario Plus und Procon
einsiedlerxx
Re: Aqua Vario Plus und Procon
Beitrag von einsiedlerxx »
Läuft sie denn an, wenn du den JST-HX-Stecker abziehst und du normal 230V-Stecker einsteckst? Also quasi nicht ferngesteuert?
einsiedlerxx
Und funktioniert dann das Umschalten der Drehzahlen über das Touchpad?
Kernes hat geschrieben: Jetzt habe ich scheinbar alle potenziellen Aqua Vario Käufer verunsichert.
Moin
etwas würde ich sagen ... ich hab meine kurz vor Weihnachten geliefert bekommen, bin nur noch nicht zum Einbau gekommen ...
Das wird ja jetzt spannend ... ich werde am Wochenende mal den Deckel aufschrauben und nach der Rev. von der Platine schauen ..
Ich werde berichten ;)
Gruß Alex
einsiedlerxx
AlPi hat geschrieben:
Kernes hat geschrieben: ... ich hab meine kurz vor Weihnachten geliefert bekommen,
Darf man fragen, bei welchem Lieferanten du gekauft hast?
Mittlerweile gibt es die Aqua VP ja in allen möglichen Brandings ...
Oku, poolsana, pooltotal etc., kosten aber alle ca. gleich.
Die Verkaufspolitik verstehe ich nicht, sind das vielleicht auch unterschiedliche Pumpen?
>>...sind das vielleicht auch unterschiedliche Pumpen?
Ne, sind alles die gleichen
Moinsen
@einsiedlerxx
beim Poolpowershop ... war zu dem Zeitpunkt das günstigste Angebot ...
Gruß Alex
Beitrag von Gunar »
Hast Du die Pumpe mal normal probiert über die organale Schaltfläche?
Kernes
Beitrag von Kernes »
Über das Touch Panel läuft sie ganz normal.
Habe auch schon den COM Kontakt mit dem Multimeter gemessen, da an dem 4 poligen Stecker vom Panel zur Pumpe auch einen COM Anschluss vorhanden ist, habe Durchgang. Die anderen Pins kann man nicht durchmessen da diese scheinbar in dei Steuerung gehen.
Verlötet ist auch alles, habe die Platine aus dem Deckel gebaut.
Idealerweise müsste jemand mit einer aktuellen Badu Eco Touch mal den Deckel abschrauben damit man die Platine vergleichen kann.
Die werden doch nicht die Steuereinheit für die AVP anders programmieren? Habe auch schon überlegt ob man eine gewisse Tastenkombi am Panel drücken muss?
Nicht aufgeben heisst die Devise.........
Renderender
Beitrag von Renderender »
Wenn alle Stricke reissen, müsste man halt die originalen Schaltflächen-Taster abgreifen, und da parallel die procon dran hängen..:
Nexgo
Beitrag von Nexgo »
Hat niemand in letzter Zeit eine neue Alpha Eco Soft bestellt. Evtl. ist hier die gleiche Platine verbaut und man könnte sehen wie die Anschlüsse verkabelt sind.
Erich218
Beitrag von Erich218 »
Hallo, Du musst die Pumpe umstellen! Im Auslieferungszustand zeigte meine oku Pumpe keine Drehzahl, sondern einen prozentwert an.
Nachdem ich ebenfalls keine Info bekommen hatte, versuchte ich das gute alte tray und error....
Jetzt hab ich als Anzeige die Drehzahl, und kann die Pumpe fernsteuern.
ABER - frag mich nicht mehr wie ich das gemacht habe....
Soweit ich mich noch erinnere, habe ich die Pumpe bei gedrückter SET Taste eingesteckt Dann kommen zwei zahlenwerte, die sich verändern lassen.
Nachdem meine Pumpe eingewintert ist, kann ich leider auch nicht schnell mal nachsehen ....
Erich218
Nachtrag:
Während dem Einstecken der Pumpe die SET Taste gedrückt halten.
Dann stehen zwei Zahlen mit Strich dazwischen - bei mir steh jetzt 0-1
Im Ursprung stand dort bei mir 0-0, damit steht dann im Betreib keine Drehzahl, sondern ein Prozentwert.
Was steht bei dir drin?
Die Zahlen können mit den Pfeiltasten verändert werden.
Wann hast Du Deine denn gekauft?
Erich218
letztes Jahr im April
Rolly82
Beitrag von Rolly82 »
Kernes hat geschrieben:Hallo zusammen,
eine Frage bezüglich der Drehzahlregelung der Aqua Vario Plus:
Ich habe diese nun bekommen und nach der Anleitung das Kabel und den Stecker eingebaut.
Wenn ich die Kabel Brücke reagiert die Pumpe nicht.
Nach meinen Recherchen scheint bei meiner eine Platine Revision 2;5 verbaut zu sein. Hier ist eine weitere Buchse mit den Bezeichnungen COM, PWM, 0—10Volt und 4-20mV vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
Michael Kern
das sieht ja fast aus, wie ein PC-Lüfter Anschluss (4-PIN PWM) wobei hier die Belegung
Ground --- +12V --- Fan-Speed (Tachosignal) --- PWM-Steuer-Signal
ist.
MfG
Ise2406
Beitrag von Ise2406 »
Hallo habe meine Vario Plus mal aufgeschraubt und hier sieht es so aus? Guck mal auf die Rückseite des Oberteils dort ist der Anschluss.
Ise2406
Hallo, bei meiner sieht es aus, gekauft bei Yapool im Oktober.
Ise2406
Hoffe nun kommen die Bilder...….
..is wohl noch die ältere Platine. Mit der geht's ja scheinbar von haus aus.
Rolly82
Michael Kern
Hallo, ich habe mir auch die Aqua Vario Plus bestellt,
diese ist heute gekommen und hat auch die neue Platine (REV.2.5).
Hast du schon etwas rausgefunden?
MfG
Roland
