Planung Procon Fragen bzw. Möglichkeiten / Sinnhaftigkeit
Nightshow
Beitrag von Nightshow »
Hi zusammen,
bin neu hier und plane gerade mein "Pimp my Pool" Aktion 2021 :D
Wir haben seit 4 Jahren einen 7 x 3,5 x 1,5 M Schalsteinpool und sind soweit echt happy damit. Bisher bis auf die bestehende Solarrippanlage alles manuell gesteuert und gewartet (oder halt auch nicht) :?
Geplant ist dieses Jahr eine neue WP anzuschaffen (Fairland oder Laja). Dadurch muss ich wegen Verrohrung etc. die bestehende Hütte neu bauen (eh nur zusammengeklemptnert) und plane paralell auch den Einstieg in die Automatisierung und hier fällt die Wahl auf die ProCon :!: .
Jetzt stelle ich mir natürlich nen paar Fragen, wie wo was ich alles mit der machen könnte bzw. sollte und was Sinn ergibt und was einfach nur Geld kostet.Der Spaß wird ja eh schon teuer genug :roll: .
Bisher sieht das Setup so aus, dass ich ne normale Pumpte mit 11m³/h Leistung von Speck über eine Zeitschaltuhr (ausm Unterverteiler gesteuert) angeschlossen habe. Die Solaranlage wird per byPass und ner Solarsteuerung geregelt. Sonst passiert nicht viel.
Vorhanden sind noch eine kpl. Gartenbeleuchtung mit LED's ausm Baumarkt sowie ne Rollladenabdeckung die per Schlüsselschalter gesteuert wird. Die ist aber grobe 15 Jahre alt, daher kann die Steuerung vermutlich net sonderlich viel.
Da ich die Hütte eh neu bauen werde, überlege ich gerade auch den bestehenden Unterverteiler gegen einen größeren zu ersetzen und da alles in einen reinzupacken.
Macht glaube ich Sinn oder was meint ihr? Oder doch nen 2. Nebendran setzen? So siehts da jetzt aus :HÄ:
2021-02-11 20_28_07-Fotos.jpg (1.44 MiB) 335 mal betrachtet
Mein Plan sieht derzeit auf jedenfall wie folgt aus:
- PH und Chlordosierung
- Temp. Sensor für Einlauf Pumpe, Rücklauf Solar und vor Einlauf im Pool
- Gartenbeleuchtung ebenfalls irgendwie mit reinnehmen. Hierfür würde ich nen neuen Hutschienen Trafo mit 12 V mind. 35 W und V/AC auf V/AC kaufen. Der heutige ist identisch bis auf die Watt. Sollte also machbar sein. Gesteuert am besten über die Procon. Das sollte irgendwie klappen.
- Wärmepumpe da Inverter und im Wasserkreislauf nach der Solaranlage steht ca. 10 Meter weg von der Poolhütte. Anders leider nicht Sinnvoll realisierbar, daher habe ich 18-20 Meter Leitungslänge für die WP. Macht es hier Sinn einen 2 oder 3 Wegekugelhahn einzubauen der den Wasserfluss in die WP verhindert wenn bereits warm genug oder macht das keinen Sinn da zu teuer für zuwenig nutzen? Spare mir ja nur kleines bissel Wasserdruck falls die Pumpe net mitläuft. Verrohrung wird mit 63 mm gemacht um den Druckanstieg möglichst gering zu halten. :?: :?:
- Was mache ich mit der Pumpe? Weiterhin so steuern wie jetzt oder irgendwie auch über die Procon schleifen mit den 230V? Geht das über die Potenzialfreien Relais? Bin ein absoluter Laie was Elektrik angeht, alles andere ist kein Problem aber hier lese ich mir gerade erstmal ein. :?:
- Kann ich die Rollladenabdeckung irgendwie über die Procon sinnvoll steuern? Am schönten wäre ne Ferbedinung :D Hab hierzu leider im Forum wenig gefunden.
- Kann ich den Trafo der Pool-Einbaulampe (LED) auch als Hutschinen Netzteil bekommen? Dann wäre ich den riesigen Kasten los, aber hab was wg. Zertifizierung für Poolscheinwerfer gelesen - Sicherheitsgedanke? :lol:
Zu guter Letzt natürlich noch die Frage nach der Realisierung? Ich würde natürlich soviel wie möglich gerne selbst machen um einfach die Kosten nicht übertrieben in die Höhe zu treiben. Klar ist dass der Elektriker die WP, den neuen Schaltschrank etc. anschließen wird, aber aufbauen würde ich ihn eigentlich gerne selbst. Nennen wir es mal sportliche Motivation und keine Lust dumm zu sterben. :lol: . Glaubt ihr das geht oder doch besser die Pläne ausm Forum nehmen, adaptieren und dem Elektriker sagen was ich will?
Vielen Dank!
Grüße ausm Schneechaos
Re: Planung Procon Fragen bzw. Möglichkeiten / Sinnhaftigkeit
Wenn Du die Hütte eh neu machst, würde ich auch die Elektrik (Verteilung neu machen)... nicht unbedingt weil es zwingend sein müsste, aber damit halt alles sauber an einem Platz ist.
Bzgl. der Trafos bekommt man das meiste auch in irgendeiner Hutschienen-Variante ... wenn auch nicht immer alles sooo einfach zu finden ...oder nicht immer ganz günstig :)
Für die Pool-Beleuchtung z.B. HAGER ST315 Sicherheitstrafo 12V/5,25A (Hutschiene 12VAC 63VA)
- Filterpumpe (über einen Schütz),
- Solar (braucht einen Temperatursensor oben am Absorber... und
- WP (sollte am besten einen Temperatursensor für die Außentemperatur haben)
kann alles die ProCon steuern.... für die WP würde ich bei der Strecke einen Motorhahn verbauen und den einfach umschalten.
Gartenbeleuchtung... is ja auch nur ein Trafo der EIN/AUS geschaltet wird... kann man alles mit anschliessen, solange man genug Relais an der ProCon frei hat :)
Nightshow
vielen Dank. Hab mich mal an die Elektroplanung gemacht. Hab hoffentlich langsam mal alles verstanden als absoluter DAU:). Aber im Abschreiben war ich schon immer gut :lol:
Könnt ihr mal bitte drüber guggen? Ich habs versucht im VISO zu zeichnen, die eigentlichen Programme versteh ich net :?:
elekrtoplanung v1.pdf
(202.71 KiB) 251-mal heruntergeladen
Wie müsste ich denn die Solaranlage steuern? Temp. Sensor aufm Dach ist klar und dann den bestehenden Temp. Sensor ausm Wasserkreislauf raus wäre auch logisch. Aber die Swimtec SC Compact muss ja irgendwie auch gesteuert werden, wie ich das Ding sehe macht die ja alles alleine.
Danke für den Tipp mit der Hutschiene aber das ist mir echt zu teuer, wenn das Ding mal verreckt vielleicht.
Danke und ich hoffe ich hab nicht zuviel mist reingebaut und man kanns lesen :roll:
Nico
Nightshow
Und gleich noch was hinterher die Verrohrung habe ich auch mal gezeichnet.
Allerdings die Sicht von vorne keine Draufsicht.
Verrorhungsplan.pdf
(22.4 KiB) 196-mal heruntergeladen
Habt ihr da noch Anmerkungen?
Brauch ich für die WP noch nen 3. Kugelhahn wie im Bypass für die Solar? Macht der da noch Sinn?
Nico
Das mit dem Comatec Netzteil is wohl noch nicht ganz richtig, sonst ist es OK.
....wenn das für LEDs ist, dann ist "LED Beleuchtung" irgendwie falsch gezeichnet? (weil da auch L/N/PE beschriftet ist)? Soll das die 12V Seite sein die Du da schalten willst?
Das SC-Compact müsste man wohl auseinanderbauen... und den Motor direkt ansteuern zum umstellen... oder evtl. hat es auch einen Eingang mit dem man es "extern" Umstellen kann.
Nightshow
Hi zusammen,
es wird ;) . mal abgesehen davon dass ich irgendwie die falschen Finder bekommen und die Kabelkanäle nicht bestellt habe, konnte ich den Schaltschrank mal aufbauen.
Schaltschrank klein.png (1.77 MiB) 228 mal betrachtet
Hab mir das so überlegt dass die unteren Wago Klemmen die ganze Sensorik von unten zugeführt bekommen und dann oben alle mit 230V rausgeht (Steckdosen etc).
Wo soll ich dann die Pumpen langführen egal oder eher oben wegen den Temp.sensoren?
So isses jetzt gerade belegt:
1 24 V V+ Netzteil und Temp.Fühler
2
3
4
5
6 NO Relais 3 LED_Beleuchtung
7 Trafo OUT LED_Beleuchtung
8 IO_0 Durchflussgeber
9 5V V- Durchflussgeber / GND
10 5V V+ Durchflussgeber
11 TEMP GND Temp-Fühler
12 OneWIRE Temp-Fühler
13 5V Temp-Fühler
14 ADC_2 Drucksensor
15 24V V+ Drucksensor
P Steckstose Pumpe
Und die eigentlich dumme Frage ist, wie bekomm ich das jetzt mal angeschlossen und getestet? Kann ich da ohne Gefahr mal 230V auf der Steckdose auflegen in dem ichs an den Nullleiter / Erdung und meine obere Wago-Verteilerklemme für 230 V anschließe? Die Verteilung ist genau nach Schaltplan gemacht und 3 x kontrolliert und die einzelnen Verbindungen habe ich mitm Spannungsprüfer auch schon gecheckt.
Kann man den Snubber irgendwie testen? Keine Ahnung ob der richtig angeschlossen ist. Hab den einfach mit der normalen Leitung in ne Aderhülse gepresst.
Dann soweit konfigurieren und mal auf manuellen Modus schalten und mitm Manometer prüfen ob da Saft drauf is wo er drauf sein sollte?
Sehr ihr irgendwo Fehler aufn ersten Blick??? :?:
Nico
Was hast denn bekommen für welche?
Beim 12V Trafo für die LEDs würde ich die 230V Seite schalten. Nicht die 12V (falls das jetzt nicht so ist)
Der is schon richtig da...
Das 24V Netzteil (Meanwell) braucht halt mal ne Spannungsversorgung, das die ProCon läuft... und das Fritz Ding. Wenn das alles nach oben verdrahtet ist, dann kannst 230V an die Klemmen da oben anklemmen ....
