Bilder eurer Elektroinstallationen
Patrick.Fröhlin
Re: Bilder eurer Elektroinstallationen
Hi Gunar, aber es muss doch irgendwie der Steuerung gesagt werden, jetzt Pumpe mit der Drehzahl, oder jetzt ist es so und so warm, also motorventil von der Solar auf. Oder stehe ich irgendwie aufm Schlauch? Wie gesagt, pc usw. alles böhmische Dörfer für mich .
Moin
schau Dir das doch mal auf der Demo an ...
Hier zum Beispiel stellst Du die Zeiten für z.B. der Pumpe ein-
http://demo.poolcontroller.de/gui/phase2/timectrl.htm
Und hier findest Du die Einstellungen für die Temperaturen .. also wann z.B. Solar an und wieder aus
http://demo.poolcontroller.de/gui/phase2/tempctrl.htm
Ich hoffe es hilft etwas weiter ... Viel Spaß, Gruß Alex (AlPi)
xXAlchimistXx
Wo hast du die Elektroden Anschlüsse / Verlängerungen / Kupplungen her?Djgrizmek hat geschrieben: ↑13. Juni 2020, 15:13 B47AEA93-DAC0-4889-86CC-796A1FB58778.jpeg
Hier mal mein Schaltkasten. Gebaut übern Winter und im April in Betrieb genommen.
Läuft 1A das ganze. Die ProCon.IP ist schon ein geiles Stück Technik.
Und mal ein Danke an alle Forenteilnehmer die mit ihren Ideen und Tricks immer Hilfsbereit sind.
Grüsse
Djgrizmek
xXAlchimistXx hat geschrieben: ↑4. Juli 2021, 12:52Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Reichelt, Völkner, Ebay ? Irgendwo da hab ichs her.
Es sind auch nur einfache BNC Einbauverbinder und Verlängerungen. Hab da nix besonderes gekauft.
Messwerte der Elektroden sind, trotz zusätzlicher Steckverbindungen, plausibel.
Grüße Stefan
Patrick.Fröhlin
So mein Elektriker hat mal verdrahtet, kann man es so lassen, oder raucht es
- 99446E02-D632-4CD7-B552-9BDFB05DFDF7.jpeg (407.26 KiB) 588 mal betrachtet
>>...oder raucht es
Wird sich dann zeigen
Löschwasser wäre ja greifbar
Wo klemmen die Snubber an dem Finder?
die gehören 1x zwischen A1 und A2 und einer an (in) die Dosierpumpe zw. L und N
Patrick.Fröhlin
Ja so hat er es abgeklemmt. 1x dosieren l-n 1x A1-a2
Also sprich 4 snupper für die Dosierer
Belimo aus 2019 brauche ich ja keine snupper oder?
Und Pumpensteuerung ? Also das Steuerkabel?
Die Snubber sollten direkt an A1 und A2 der Finder angeklemmt werden... nicht oben an der Sammelschiene.
Und an der Dosierpumpe im besten Fall direkt "in" der Dosierpumpe.
Was ist denn "ein Belimo aus 2019"... welcher von den 100 verschiedenen Motoren die Belimo hat?
Patrick.Fröhlin
Er hat es nochmals umgebaut gestern, jetzt ist es direkt an den Findern. Und dosierer. Habe vergessen neues Bild zu laden. Mache ich später noch.
Habe Belimo sm230 aus bj.2019
Rolly82
Dann will ich auch mal: (Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch)
Hier das Bild meines „Hauptschaltschrankes“: Und die Bilder meines „SEL-Schrankes“:
PaddySand
Hallo
Mein 20A Netzteil sitzt nicht mehr im Schrank.
Das wurde ziemlich warm.
Das ist ne fette Installation, alle Achtung!
Aber was bedeutet „Pumpe Pool Salz Stop bedienen“?
PaddySand
Da schalte ich die Elektrolyse fürs Rückspülen aus .
Ausschalten der SEL über die Analogregeln war mir zu träge.
Bexi007
Hallo Peddy,
Kannst du mir verraten, was für ein Display das in der Tür ist und wie man das einbindet
PaddySand
KETOTEK Digitaler DC Amperemeter Voltmeter Leistungsmesser Energiezähler 6,5-100V Shunt 100A, Volt Ampere Watt Meter Messgerät Spannung Strom LCD Anzeige für Solar System Autobatterie Ebike
von YINGTU store
Erfahren Sie mehr:
https://www.amazon.de/dp/B07PJPQC14/ref ... KTDT?psc=1
Der Strom fließt über den Shund vom Netzteil. Minus
von YINGTU store
Erfahren Sie mehr:
PaddySand
Chronix
mfgbisch hat geschrieben: ↑30. September 2020, 18:23 Ich habe die gesamte Poolsteuerung neu aufgebaut. Innerhalb von zwei Tagen war alles erledigt.
Leider sit der pH-Wert in der Zeit abgestürzt. Ist aber schon wieder auf dem Weg der Besserung!
Ob und wann ich den Einbau in den Rittal-Schaltschrank erledige, weiß ich heute noch nicht. Der Herbst, Winter
und Frühjahr sind lang. Kommt Zeit, kommt Rad.
Gibt es irgendwo eine Anleitung für das Einbinden von so einem Display tablet?
...Du nimmst ein Tablet, verbindest das mit Deinem WLan, rufst die Benutzeroberfläche der ProCon auf... und dann klebst Du das an die Wand
