UPDATE AUF VERSION 1.7.3.d (DOWNLOAD)
Re: UPDATE AUF VERSION 1.7.3.d (DOWNLOAD - AKTUELLE VERSION)
Hast Du ne Portfreigabe für die Steuerung?
Jetzt kommen wieder Mails! Hast Du was verändert?
Martin
gibt es eine Möglichkeit, das Update remote UND manuell einzuspielen, d.h. durch Kopieren von Dateien auf die SD Karte mittels http://.../fileexpl/handler.htm. Oder durch Editieren einer Datei (main.htm?) mit dem Zweck des Einfügens von "2021" in die Optionsliste?
Mein Problem ist mal wieder, dass ich a) nicht vor Ort bin, und b) vor Ort nur eine private IP habe. So kann ich zwar per VPN-Tunnel zwischen den beiden Routern fernzugreifen, aber eben kein Auto-Update über die URL machen. (bzw. das geht irgendwie wohl schon, durch vorübergehendes Verbiegen der Router-Konfigurationen, aber ich weiß momentan nicht, wie das geht).
Danke & viele Grüße
Martin
Danke & viele Grüße
Martin
Lad sie halt mit dem File-Explorer hoch... das letzte Update (von 1.7.3.b auf 1.7.3.d) sind ja nur drei Dateien.
Martin
Bin halt noch auf 1.7.2.a
Kann ich die bin-Datei hochladen und dann das Update normal manuell starten?
nein, das wäre dann ja nur die Firmware Datei... Du brauchst aber schon immer alle Dateien, die zu einem Update gehören und die Du hochladen musst.
Du kannst die schon auch alle einzeln mit dem File-Explorer hochladen... is halt bisschen "mühsam".
FTP würde evtl noch gehen, wenn das bei Dir durch den Tunnel geht. viewtopic.php?f=31&t=400
(genaue Konfiguration des FTP-Client beachten)
Martin
Vielen Dank Alex, das hat über FTP prima geklappt und ich bin jetzt wieder auf dem aktuellen Stand.
Martin
Martin
surfkri1
jetzt hab ich auch seit langen ein Problem:
Ich musste meinen Kabelrouter tauschen weil ich meine Bandbreite erhöht habe, leider lässt sich da keine Portfreigabe mehr einrichten
. Infolgedessen bin ich auch mit den Updates hinterher und wollte die Updates jetzt manuell installieren. Mein Version war 1.7.0.c also geschaut welche Updates ich brauche 1.7.2.a runtergeladen und kopiert. Mit ...../newapp/htm Update installiert. Jetzt wird aber die Version 1.7.2.b angezeigt. Hab dann die Dateien von 1.7.3.b kopiert... die lassen sich aber nicht mehr installieren.
Kann man mir da weiterhelfen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Jürgen
Jürgen
was heisst denn "die lassen sich nicht mehr installieren"?... das ist ja erstmal nur ein kopieren der Dateien auf die SD-Card
... und dann nochmal ein Aufruf mit /newapp.htm im Browser. ?
surfkri1
ja genau und nach Aufruf mit /newapp.htm im Browser passiert nichts mehr ... steht glaub status : idle. Vielleicht hätte hier ein "enter" weitergeholfen?
egal jetzt hats auf jedenfall funktionier und ich hab die aktuelle Version ---- Danke!
StefanG
Besten Dank für das Update. Per Onlineinstallation aktualisiert.
Man muss einfach den Vorgang so oft wiederholen, bis alle Updates installiert sind.
Volker3.0
meine Darstellung seit iOS Update 14.5 schaut irgendwie komisch aus. Zeiten werden nicht mehr sauber angezeigt.
Habt ihr dieses Problem auch?
Gruß Volker
Gruß Volker
- 2002C356-FD64-4996-86F0-F6A1BBAE38C2.png (614.42 KiB) 242 mal betrachtet
einsiedlerxx
das haben schon einige hier festgestellt. Siehe Thread:
viewtopic.php?f=42&t=1335
Liegt wohl an iOS.
Liegt wohl an iOS.
Volker3.0
Gerade das Update 14.5.1 installiert und alles ist wieder gut!
Daher ist das die Lösung!
einsiedlerxx
Manni
nachdem ich gestern meine Firmware updaten wollte (siehe letzte Einträge zu 1.7.2.a) habe ich heute versucht dies über Kopieren der firmware.bin und newapp.htm zu fixen.
Upload auf die SD-card (Pool-Controller ist über LAN angebunden) brach immer ab.
Also die SD-Card (ausgeschaltet) entnommen und am PC die firmware kopiert. Dann in Pool-Controller und newapp.htm angewählt.
Check firmware läuft immer OK durch und nach dem reboot wieder da mit neuer Firmware-Bezeichnung.
Allerdings ist es trotzdem komisch. (Reihenfolge der Versionen beachten)
Hatte vorher 1.7.0.c
dann firmware.bin 1.7.2.a kopiert ---> Anzeige danach im Pool-Controller 1.7.2.c
dann firmware.bin 1.7.3.b kopiert ---> Anzeige im Pool-Controller 1.7.3.c
also firmware.bin 1.7.3.d gesucht .... gibbet im Update Packet gar nicht es sind nur einzelne Files im Austausch verfügbar.
Also mal genau die Files auf der SD Card betrachtet.
Bei mir im Root sind viele Files noch aus 2016/05 und im Packet 1.7.2.a sind alle aus 2020.
Da stimmt doch was absolut nicht
Ich komme selber aus der IT und habe da ein paar Gedanken/Fragen:
Sind in firmware.bin alle essenziellen Dateien -also Betriebssoftware ohne kundenspezifische Konfig und History- enthalten?
Warum hat der check files immer Ok gesagt und die Installation ist durchgelaufen mit Reboot und neuer Versionsanzeige?
Und das wichtigste
Wie bekomme ich das wieder gefixt?
Ich glaube da brauche ich Hilfe von Alex oder Frank.
Manfred
Und das wichtigste
Manfred
in den .zip Dateien für die Updates sind ja mehr Dateien als nur die Firmware enthalten. Musst schon jeweils alle kopieren, die im entpackten Ordner enthalten sind - steht auch so in der Anleitung
Also mach das nochmal... angefangen mit 1.7.2.a und kopier nacheinander alle Dateien auf die Card. Flashen musst dann nicht mehr auslösen. 1.7.3 is ja schon geflasht.
Manni
ups das steht in "meinem" Handbuch (Stand: 24|06|2016 Firmware 1.6.5.a) nicht.
Dachte er fragt/verlangt nach der zip-Datei wenn der prozess newapp.htm (Check files) durchläuft.
Da muß ich doch nicht nur ein Update auf die Software/Firmware machen sondern auch auf die Manuals
VG
Manfred
VG
Manfred
