Wärmepumpe nicht steuerbar
Alex1976
Wasserinhalt in m³: 60
Beitrag von Alex1976 »
Hallo Gemeinde,
Kann es sein, dass sich die IPS Pro 260 nicht steuern lässt?
Laut Pool Systems wäre dies wohl nicht nötig wegen des internen Durchflußmessers, aber irgendwie wünschenswert wäre es schon.
Gedacht war eigentlich die Zufuhr von Wärme bei Abwesenheit abzustellen und erst kurz vor Anreise wieder aufzuheizen. :roll:
Auch bei der Inbetriebnahme gestern scheint der Durchflußdruck nicht dem zu entsprechen was die Pumpe gerne hätte. Mein Installateur hat die Pumpe parallel zu den Wasserauslässen am Poolrand angeschlossen mit einem eigenen Ausgang (Warmwasser) am Boden des Pools. Die Pumpe meldet den Fehler E3 (no water Flow) auch wenn die Wasserauslässe per Hand zugehalten werden (ja, da fehlt noch ein Kugelhahn, der kommt Montag) ;-).
Jemand eine Idee wie ich das Wasser warm bekomme ohne Tauchsieder und evtl. noch die Pumpe fernsteuern kann?
Grüsse aus Spanien,
Re: Wärmepumpe nicht steuerbar
Äh wie.... irgendein Abzweig an dem der Rücklauf ins Becken aufgeteilt wird zu den normalen Einlaufdüsen und zu einer weiteren im Boden und die WP hängt nur in dem Rohr zum Boden??
Glaub ich nicht.
Musst aufmachen und die Abdeckung der Steuer-Platine abschrauben...
Im Deckel ist normalerweise ein Schaltbild. Fotografier das mal und poste es.
Alex1976
Hallo anderer Alex, :)
Tatsächlich ist es so wie angenommen. Nach der Filterpumpe geht ein T-Stück einmal zur WP mit Hahn und einmal direkt in die Wasserauslässe im Pool. Der Rücklauf der WP geht über Ausgänge im Boden des Pools. Ich sehe die aber Montag wieder und kann denen gerne sagen was sie machen sollen. Es ist ja nicht so, dass ich denen am Anfang nicht die Verrohrungspläne aus dem Forum gezeigt habe. :-/
Zur Steuerung:
Wenn ich die seitliche Paneele abschraube sehe ich nur den Anschluss für den Strom und zwei Kabel mit P1 und P2 beschriftet. Das Handbuch gibt leider dazu wenig her. Wie es scheint kann man darüber die Versorgungsleitung der Zirkulationspumpe anschließen.
Herr Lembert (oder Alex) ich finde es wirklich unglaublich klasse wie Sie/du hier im Forum ihr Wissen teilen und wirklich zu jedem Problem eine Lösung finden.
Grüße,
Alex1976
Anschluss Bild im Anhang.
So wird das irgendwie nicht funktionieren. Die WP kommt einfach in die Leitung zu den Einlaufdüsen... Sonst geht einerseits nicht genug Wasser durch, und andererseits den Einlauf komplett über diese Düsen im Boden zu machen (über Stunden) ist jetzt auch nicht unbedingt vorteilhaft für die Hydraulik.
Ne, das ist die falsche "Stelle". Die Platine ist irgendwo oben im Gehäuse
(bisschen älteres Bild einer Fairland Pumpe). Da sind die Anschlüße drin (Roter Kreis).... der Remote Eingang ist normalerweise mit "DIN_2" beschriftet und im Auslieferungszustand ist eine Drahtbrücke drin..... Sieht bei Deiner aber sicher schon etwas anders aus (weil neueres Modell)
>>...wie Sie/du hier...
"Du" ...ist schon OK :)
netweb5
Wasserinhalt in m³: 34
Förderleistung Pumpe: 25 m³/h
Abdeckung: Deck
Beitrag von netweb5 »
weißt du zufällig, ob die Poolex Jetline Premium über die Procon steuerbar ist?
LG Jens
Schaltplan
Schaltplan
ne, weiß ich nicht. Musst beim Hersteller anfragen ... oder halt aufschrauben und hoffen das der China-Mann da auch ein detailliertes Schaltbild reingeklebt hat :)
Rolly82
Wasserinhalt in m³: 16
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Elektrolyse: Zofias LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
Beitrag von Rolly82 »
netweb5 hat geschrieben:Hi Alex,
LG Jens
Wenn ich das Richtig mitbekommen habe, müsstest du "nur" den "WFS-Schaltkreis" mit einem Relai der der Procon in Reihe schalten
einsiedlerxx
Wasserinhalt in m³: 23
Förderleistung Pumpe: 8 m³/h
Abdeckung: Schiebehalle
Beitrag von einsiedlerxx »
Alex1976 hat geschrieben:Anschluss Bild im Anhang.
@Alex76, die Kontakte P1und P2 sind schon die richtigen für die potetialfreie Ansteuerung der WP. Ich habe die bei meiner Fairland auch genommen.
VG Uwe
PP-Pool mit Ecktreppe 6,00 x 2,70 x 1,50m; Schiebehalle 6,50 x 4,00m; Filter 450mm; Aqua Vario Plus;
UWS-LED; PoolController; 35m² Solar-Ripp-Absorber; Fairland IPHCR45; TUF2000M; Dolphin Supreme M5
einsiedlerxx
VG Uwe
...die Kontakte P1und P2 sind schon die richtigen...
Nein P1/P2 sind nicht die richtigen ... das ist ein (potentialfreier) Schaltkontakt den die Wärmepumpe schliesst um damit z.B. eine Filterpumpe EIN zu schalten.
Also kein Eingang mit dem man die Wärmepumpe einschalten kann.
BildFairland Anleitung
Bei Deiner Wärmepumpe geht es um andere Klemmen (5+6) die von der Patine (DIN_2) runter verlängert sind
einsiedlerxx
:oops: Sorry an alle, Alex hat natürlich recht. Habe mir meinen Schaltplan gerade noch einmal angeschaut. Bei mir sind es tatsächlich die Kontakte 5 + 6, die zur Anschlussbox verlängert wurden und nicht P1 und P2. Wollte keine Verwirrung stiften.
VG Uwe
Chris
Wasserinhalt in m³: 18
Förderleistung Pumpe: 6 m³/h
Beitrag von Chris »
ich stehe grad vor der gleichen Überlegung wie @Alex1976.
Zwar nicht für mich (ich habe ja Wärmetauscher und Nahwärme kostengünstig + Solarabsorber) sonden für Bekannte, welche sich unbedingt die IPS 130 (auf Empfehlung von Freunden) kaufen wollten. Ich hätte lieber was anderes empfohlen z.B. Brillix 150 oder ähnlich. Naja stehe vor vollendeten Tatsachen und jetzt werde ich um Hilfe gebeten. Alex (L), kommt Dir das bekannt vor? ;-) .
Nun die Wärmepumpe wurde schon gekauft, ist aber noch nicht geliefert. Sobald ich über eine Lieferung erfahr werde ich zu den Bekannten fahren und versuchen die Platine zu fotografieren.
Es sind mir auch nur die Schaltpläne wie hier von Alex 2 Beiträge vorher bereits abgebildet zur Ansteuerung einer Umwälzpumpe in der BDA vorhanden / bekannt.
Jetzt war aber meine Überlegung und bitte verzeiht mir, aber ich habe sehr wenig Ahnung von den Wärmepumpen, falls es keinen Kontakt zur Steuerung gibt (ähnlich wie bei den Brillix), ob es dann evtl. eine Option währe den Durchflusswächter dazu zu "missbrauchen"?
Sprich der WP vorzutäuschen es sei kein Durchfluss vorhanden, oder wird dann ein Fehler erzeugt und die WP geht auf Störung?
Kann es erst testen wenn alles läuft (kann aber noch 2 Monate dauern) oder hat dies jemand schon mal gemacht?
Schöne Grüße
Christian
Die Fairland Pumpen haben einen Eingang... Fairland lässt die nicht weg für Pool-Systems (das Schaltbild dazu ist in der Pumpe bei der Platine).
Durchflussgeber würde aber auch gehen. Sie zeigt halt nen Fehler für fehlenden Durchfluss - macht aber nichts, der setzt sich selber wieder zurück.
Chris
Beitrag von Chris »
Alex,
danke für den Hinweis, habe jetzt nach der Fairland gesucht, wie gesagt kenne mich damit noch nicht so aus, Schaut so aus als ob es die gleiche ist wie die IPS.
Habe hierfür jetzt mehrere Infos gefunden.
Dann sin die IPS 130 von PoolSystems (welche die Bekannten auf anderweitige Empfehlung) gekauft haben von Failand und nur als IPS umgelabelt?
Vergleich Fairland IPHCR-33 13KW Inverter-Plus mit Pool-Wärmepumpe IPS-130 Inverter Premium Silent 13KW COP16.
(wobei ich persönlich immer noch zu einer anderen tendieren/empfehlen würde Brillix 150 oder so, aber ist nicht meine Entscheidung/Geld ;-) )
Dann haben die Fairland praktisch eine Brücke oder so auf der Platine?
Bin mal gespannt ...
Ja, die IPS sind Fairland Pumpen.
Ja, siehe oben... viewtopic.php?p=23823#p23337
wellnessmaster
Förderleistung Pumpe: 20 m³/h
Abdeckung: Rolladen
Beitrag von wellnessmaster »
So hier hab mal ein aktuelles Schaltbild und einige Fotos.
Es ist eine IPS400 Pro incl. Wifi-Modul.
Überlaufbecken Mosaik gefliest 4x9,8x1,4 m. Unterflurabdeckung Solar Silber | ProconIP m. Relaiserweiterung
Behncke Berlin 800 m. Düsenboden | AMF
Badu Profi Eco VS | Besgo DN65 | IPS400 Pro | 24m2 Solar
Flüssigchlor / ACO / APF / pH-
wellnessmaster
Abdeckung: Rolladen
So hier noch 3 Fotos. Denke aus denen sollte das doch ersichtlich sein.
@Alex - könntest Du sagen wo hier zwecks Fernsteuerung anzusetzen ist?
Danke schon mal vorab!
wellnessmaster
Abdeckung: Rolladen
Also DIN2 ist momentan gebrückt (schwarzes Kabel).
Auf der Platine steht: "Anschluss Kunden-Fernbedienungsschalter (Deaktiviert durch Jumper auf din2)".
Heißt also, wenn die Brücke raus ist, dass dann über diesen Anschluss (5+6) ferngesteuert werden kann?
Und wenn ja, wie?
Hat das jeand schon mal realisiert?
wellnessmaster
Abdeckung: Rolladen
Ich muss sagen, dass die IPS / Fairland-WP einen sehr hochwertigen und auch im Elektronik-Bereich gut aufgeräumten Eindruck macht.
