Neubau "Wunderstone" 7x3,5x1,5 mit SEL
Schnorchel-Toni
Beitrag von Schnorchel-Toni »
nach langem hin und her haben wir im Februar mit dem Projekt "Poolbau" begonnen. Dabei haben wir uns für das System "Wunderstone" Styroporpool entschieden. Über Freunde sind wir dann auf dieses Forum aufmerksam gemacht worden. Was soll ich sagen??? Klasse Support und super Beratung!!!
Details:
-Pool 7 x 3,5 x 1,5 mit Ecktreppe und Sitzbank
-600er Filterkessel Cantabric
-Speck Prime Eco VS Filterpumpe
-ProCon.IP
-Zodiac lm2-40
-2x Breitmaulskimmer
-4x Einlaufdüsen (Kombiwalze)
-2x RGB Strahler
-Wämepumpe IPS170pro Inverter (noch nicht bestellt)
-Überflurrolladen (noch nicht bestellt)
Die Bodenplatte mit Anschlusseisen ist seit Ende Februar betoniert, aktuell warten wir auf die Steine und Einbauteile... Zulauf kommende Woche :P...
Vergangenes Wochenende habe ich mit der Verehrung im Technikhaus (ca. 5 Meter entfernt vom Pool und ca. 0,8 Meter über Wasserspiegel) begonnen. Die Rohre habe ich erstmal "trocken" zusammengesteckt!
Hier mal ein paar Bilder vom aktuellen Stand:
Bei der Wärmepumpe bin ich mir noch nicht sicher was ich kaufen soll?! Als Badesaison würde ich Mai bis in den September annehmen. Reichen die 17KW Leistung? Eine Nummer größer ist halt gleich deutlich "teurer"... Laut Wärmepupmenrechner (FKB) würde die Leistung bei 10-12 Stunden Filterlaufzeit ausreichen! Vielleicht kann mir hier jemand eine Empfehlung geben...
Grüße Philipp
Re: Neubau "Wunderstone" 7x3,5x1,5 mit SEL
eigentlich is das eher ne 14kW WP (IXCR Serie von Fairland) ... würde ich mir wohl lieber sowas wie ne IPHCR55 besorgen. Die bekommst fürs gleiche Geld mit 20.5kW
Schnorchel-Toni
die IPHCR-45 mit 17,5 KW hatte ich mir auch schon angeschaut. Die Wärmepumpe steht halt direkt an der Grenze zum Nachbarn... Deshalb hat mir die Turbo Silence Variante von Fairland "besser" gefallen. Ist bei ähnlicher Leistung 17 KW rund 500€ teurer! Das ist es mir aber um des Nachbarsfrieden wert... ;-)
Die 17er WP sollte ja dann ausreichen.
Vielen Dank schonmal fürs schnelle Feedback.
Gruß Philipp
...die haben aber doch die 17kW nur im "Turbo" Mode... also bei 120% Last und nie im "normalen" Betrieb in dem sie die Leistung selbst modulieren.
Deswegen schrieb ich ja: "Das sind eigentlich eher 14kW Pumpen"
Schnorchel-Toni
ich dachte im Turbo Silece Mode käme die Leistung on top? Also wie in dem Bild bei der XR17V >> 100% = 17,5 kW >> 120% = 20,5 kW ?
Ich bin mir total unsicher was ich nehmen soll... Das Problem ist das die WP in diversen Shops unterschiedlich typisiert sind.
Mir würde halt die IPS170pro Inverter (Pool Systems) gut gefallen bin mir aber auch nicht sicher ob das, dass identische Gerät wie die IXCR-46 (FKB) ist. :roll:
Wenn das mit der Leistungsabgabe allerdings so wie von dir geschrieben ist wäre es mir mit 14kW "zu dünn"...
Hat jemand Erfahrung mit der Lautstärke der Standard Fairland Inverter gegenüber der Turbo Silence? Ist das überhaupt so "gravierend"?
Bildschirmfoto 2021-04-07 um 13.43.33.png (285.96 KiB) 232 mal betrachtet
Du hast von einer IPS-170pro gesprochen und nicht von dem was Du da jetzt angehängt hast... Die IPS-170pro ist eine IXCR46
Und wenn Du Dir die Datenblätter mal genau ansiehst... dann is es auch mit der "Silence" nicht so weit her ... weil sich diese Angabe bei Pool-Systems auf den Schalldruck in 10m Abstand bezieht - und das ist auch schon das einzige was die noch angeben. ... ">22dB" ... ohne den Abstand zu definieren... ne "alte" IPHCR ist da auch nur 1 .. 1.5 dB lauter
Schnorchel-Toni
Naben Alex,
ich hatte heute Mittag noch mit FKB telefoniert. Ist genauso wie du geschrieben hast!
Das sind 14kW Pumpen die nur im Turbo Mode = 120% die 17kW liefern. Da hat mich das Diagramm auf deren Homepage echt auf den Holzweg geführt!
Merci das du mich darauf hingewiesen hast!
Werde mir die IPHCR55 WP bestellen...! ;)
Gruß Philipp
Schnorchel-Toni
Guten Abend zusammen,
auch bei uns geht es voran und der Termin für die Folienschweißer rückt näher :P !!!
Vergangene Woche hatte ich ein Telefonat mit der Firma für die Folienauskleidung. Der Kollege fragte mich ob ich die Bodendämmung (5cm Hakenfalzplatten) auch mit Schlagdübeln gesichert hätte? Ich sagte nein, hätte diese nur mit Baukleber geklebt... Die Antwort war das sich der Kleber über die Jahre lösen und dann bei einer kompletten Entleerung die Dämmung aufschwimmen könne! Sollte ich keine Dübel verwenden müsste ich das unterschreiben.
Ich bin mir jetzt echt unsicher was ich tun soll!? Wie geschrieben ist der Boden bereits verputzt! Ich könnte natürlich den Putz an den Stellen des Dübels abschleifen, Dübel setzen und anschließend das Loch wieder verschließen, jedoch ist das jetzt schon "aufwändig"...
Eigentlich möchte ich den Pool im Winter auch befüllt lassen und die Pumpe ein paar Stunden am Tag laufen lassen damit nix einfriert! Außerdem habe ich gelesen, das man einen Folienpool eh besser nicht komplett entleeren sollte weg Faltenbildung etc.
Vielleicht hat ja jemand "Erfahrungswerte" für mich...
Gruß Philipp
DannyHH90
Beitrag von DannyHH90 »
Ich habe selbst keine Dämmung auf dem Boden, ich halte es aber für unrealistisch, dass unter dem Gewicht vom Wasser sich Platten bewegen. Und das der Kleber sich überhaupt löst, weiß ja auch niemand.
Also leider keine Erfahrungswerte für dich, aber die Sorge finde ich recht übertrieben. Besonders mit dem Hintergrund, dass du eh nicht absenkst.
