Verrohrung fertig, schaut ihr bitte mal?
PoolB32
Beitrag von PoolB32 »
Guten Abend,
wir kommen gerade aus unserem frisch montierten Holzhaus und haben die Verrohrung geklebt.
Mittwoch ist die Elektronik dran und der Pool kommt.
Könnt Ihr mal schauen, ob es soweit richtig ist, bitte?
Vor der Erstinbetriebnahme graut es uns. Da müssen wir ja erst Stosschlorung machen. Dachte, das braucht man bei SEL nicht.
Wieviel Flüssig Chlor muss ich bei meinen 26 Kubik nehmen? Dann auch gleichzeitig das Salz rein und 24 Stunden die Pumpe ohne SEL laufen lassen?
Dosierpumpe mit PH wird aber schon angeschlossen?
Dann mit Teststäbchen messen und Kalibrieren? Oh je, steige da im Beitrag „Erstinbetriebnahme „ nicht ganz durch.
Danke für eure Hilfe
Britta :HÄ:
Re: Verrohrung fertig, schaut ihr bitte mal?
na ja es is ja alles beschrieben in dem Thread....was man vorher da haben sollte und was ma dann macht. Auch die Dosiermengen sind angegeben.
...zum schocken, kauft halt das Granulat, is einfacher als mit nem Kanister zu hantieren (und besser lagerfähig).
Das Salz kannst jederzeit rein kippen... kannst ja auch schon währen des Füllens reinwerfen.
Lara.B
Beitrag von Lara.B »
Hat das einen Grund warum die Zelle so weit oben montiert ist :?:
magnuss
Beitrag von magnuss »
Vermutlich keine Bögen zur Hand…
