Relais schalten automatisch aus bzw. zurück auf Auto
roli321
Re: Relais schalten automatisch aus bzw. zurück auf Auto
Beitrag von roli321 »
gibt es irgendwo eine Vollversion, die ich auf eine SD-Karte kopieren kann?
Meine SD-Karte ist jetzt anscheinend völlig hinüber und ich kann gar nicht mehr auf den Controller zugreifen.
Meine letzte Sicherung ist die 1.6.3 (warum sichern wenn doch alles so reibungslos funktioniert (hat) :? )
roli321
egal welchen Menüpunkt ich auswähle, ich lande immer in dem oberen Ausschnitt der Hauptseite
2021-05-09 20_32_50-Rescue Control.png (30.82 KiB) 57 mal betrachtet
Du brauchst im Zweifel nur den Inhalt des Ordners /usr (da ist die Konfiguration drin)... alles andere wäre "egal". Den Rest kannst neu haben.
roli321
Danke - kannst du mir den Rest schicken?
Wolfram
Beitrag von Wolfram »
nachdem ich meinen Pool aus dem Winterschlaf geholt habe und das neueste Update eingespielt habe springen die Relais auch bei mir auf aus bzw. Auto zurück. Wie habt ihr das Problem gelöst? Die SD-Karte konnte ich am PC einwandfrei lesen.
Gruß Wolfram
Wenn was von AUTO auf AUS geht... dann schaltet es irgendeine Regel ab (zwangsweise AUS)
Wolfram
du hast recht. Ich hatte den Trockenlaufschutz für die Filterpumpe leider Aktiviert
Danke und schönes Wochenende.
