ich habe einen Offset bei den Temperatursensoren eingestellt.
Jetzt habe ich das Problem das die Temperatur oben richtig angezeigt wird, der Temperaturverlauf aber ohne Offset eingezeichnet wird.
Wenn ich auf Live Trace gehe, zeigt er aber die richtige Temperatur.
Was kann ich tun bzw was mache ich falsch?
Marcel Jaud
Offset 1-Wire Temperatursensor
Jautze
Re: Offset 1-Wire Temperatursensor
Alles was Änderungen an OFFset oder GAIN irgendwelcher Eingänge betrifft, ist in der History immer erst am nächsten Tag (ab 00:00 Uhr) enthalten.
Jautze
danke.
Wie sieht es mit der Tagesstatistik aus?
Da sind die Werte auch nicht richtig.
Siehe Bild:
Marcel Jaud
danke.
Siehe Bild:
Marcel Jaud
ja um die geht es ja. Die Datei wird um 00:00 jeden Tag angelegt.,... und auch nicht mehr verändert/aktualisiert, was Änderungen an OFFset und Gain angeht.
Jautze
Renderender
Ich hänge mich mal zum Thema Offset bei OneWire hier dran:
Mein Problem ist, dass ich eine Absorbersteuerung über einen Belimo verbaut habe, der Absorber-Temp-Fühler jedoch 2°C zu biel "misst".
Ein Offset von -2°C wird umgehend in der Übersicht richtig angezeigt, jedoch scheint die Solarstuerung den Offset nicht anzunehmen. Kann es sein, dass der Offset hier ignoriert oder erst nach Tagesumbruch ausgelesen wird, oder liegt hier eventuell woanders der Fehler begraben?
Ne, in der Regel selbst wird der OFFset nicht berücksichtigt.
Aber das am Absorber eine andere Temperatur als im Wasser ist, sollte ja soweit OK sein. Um eine tatsächliche Abweichung der Sensoren untereinander zu ermitteln, musst Du beide zusammen an die gleiche Stelle bringen... und z.B. in ein Glas Wasser stecken, dass auch sicher beide die selbe Temperatur messen.
Renderender
Ah, wenn ich das richtig verstehe, muss ich für folgende Ausgangslage
Fühler Absorber-Fühler misst 2Grad mehr bei gleicher Temperatur im Vergleich zum Pool-Fühler
in der Temperatursteuerung den Regelwert um 2 Grad anheben (z.B. von 4 auf 6 Grad), damit bei einer tatsächlichen Temperatur-Differenz von 4Grad zwischen Absorber und Pool der Belimo angesteuert wird?
Renderender
Alles klar, danke für die Info. Dann mache ich diesen „Workaround“
Wäre es nicht gut den Offset in der nächsten Firmware so zu verarbeiten, dass alle Systemroutinen den korrigierten Wert verarbeiten - wie es halt auch bei PH/Redox ist?
So wie es ist, finde ich es nicht komplett procon-like - da es im Gegensatz zu allem Anderen in der Steuerung nicht ganz zu Ende gebracht ist..,
