Wie kann ich dem Controller beibringen das meine Badu 90 Eco VS im Filterbetrieb mit Drehzahl n1 und im Solar Betrieb mit n2 läuft?
Die Steuerleitung der Pumpe hat folgende Belegung GND, Stopp, n1, n2 und n3.
Relais 1, 2 und 9 bis 12 am Controller sind wie folgt belegt.
1 = Pumpe 230V
2 = Solar (Belimo 24V)
9 = Stopp
10 = n1
11 = n2
12 = n3
Bei 9 bis 11 wird GND der Steuerleitung zum nächsten Relais durchgeschaltet wenn das Relais auf Off steht.
Die Pumpe soll immer durch R1 "On" am Netz hängen und nur über die Relais 9 bis 12 gesteuert werden.
Solar wird mit einem Belimo SF24A-S2 Auf und Zu gefahren.
Filterbetrieb Zeitgesteuert, Laufzeit so lange wie möglich mit niedriger Drehzahl.
Aber so das der Pool noch ordentlich durchströmt wird.
Solar soll zugeschaltet werden wenn Absorber 2° über Pool liegt.
Solar "Aus" wenn Solarrücklauf < 0,5° über Pooltemperatur.
Solar "Aus" wenn Pool >= 30°.
Das mit den Temperaturen muss ich während der Saison noch genau austesten.
Die Temperatur und Zeit Regeln sind nicht das Problem, die hab ich.
Aber wie mach ich das mit den Drehzahlen ohne noch X Regel dafür zu verbrauchen.
Es sollte natürlich auch noch so sein das während der Belimo auf und zu fährt das dann nicht gerade bei der höheren Drehzahl passiert.
Da der Belimo diese internen Schaltkontakte für verschiedene Positionen hat, dachte ich diese für mein Vorhaben zu verwenden.
Dabei dachte ich an den Schalter der meldet das der Belimo auf Endstellung, Solar offen ist.
Dann über einen digital IO Einang die Position vom Belimo überwachen.
Wenn Belimo auf Ausgangsstellung (Solar Zu) steht, Drehzahl n1.
Wenn Belimo auf Endstellung (Solar Auf) steht, Drehzahl n2.
Während der Belimo verfährt ist der Schaltkontakt offen und die Pumpe läuft dann immer auf Drehzahl n1.
Ich stell gerade fest, das ich mir meine Frage gerade selbst beantwortet habe.
Was haltet Ihr davon und Mario wie hast Du das mit den Drehzahlen der Pumpe konfiguriert?
Ach ja, noch ein schönes Osterwochenende Euch allen.
