Elektrode defekt?
seppy
Elektrode defekt?
nach der Kalibrierung meiner Elektroden habe ich bei der PH keine Wertveränderung mehr: Ist die Elektrode defekt, oder habe ich einen Fehler gemacht?
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
seppy
Re: Elektrode defekt?
Hm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern :-/ Ich wiederhole den Vorgang morgen nochmal ... melde mich dann
...wäre jetzt vermutlich praktisch, wenn der letzte Zustand mit samt dem Datum der letzten Kalibrierung auf der Kalibrierseite einfach mit angezeigt werden würde?
seppy
scheinbar ist bei der Kalibrierung etwas schiefgelaufen. Keine Ahnung ob ich die nicht abgeschlossen hatte (geht sowas?). Ich habe gestern den Vorgang nochmal wiederholt und siehe da es geht: Ansonsten laufe ich immer noch mit dem ersten Satz uns bisher habe ich nur minimale Abweichungen zum PoolLab. Kann ich so laufen bis die Werte abweichen?
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
Was soll ich jetzt dazu sagen, wenn die schon 5 Jahre alt sind.... irgendwann gehen sie halt von heut auf morgen kaputt (vornehmlich die pH Elektrode). Vorher merkst Du da selten was.
seppy
Ok, das war meine Frage. Also kein langsames Sterben
Ich bestelle die Tage eine Neue ...
Danke!
Danke!
Jo, bei pH meist eher nicht. Die lässt sich lange kalibrieren... funktioniert im Wasser dann aber irgendwann recht kurzfristig gar nicht mehr... liefert dann (im Wasser) nur noch Werte im Bereich 2..3 pH (bei pH7)
Bei Redox hat man eher mehr Zeit... die driftet langsamer weg - und tendiert eher nach oben..
Steven73
Ich habe das gleiche Problem.
Situation:
Ich habe meine ph-Elektrode zum ersten Mal im September 2020 betrieben.
Alles hat perfekt funktioniert. Ich habe es aktiv in den Winterschlaf versetzt. Ich wollte gestern eine Kalibrierung durchführen, weil ich verstanden habe, dass dies regelmäßig gemacht werden sollte.
Ist etwas schief gelaufen, oder mache ich etwas falsch?
Gestern begann der PH-Wert zunächst von niedrig auf hoch und umgekehrt zu gehen, jetzt kann ich nichts mehr ablesen. (k.A.)
Was habe ich getan?
2-Punkt-Kalibrierung.
Ich habe zuerst die ph-Sonde abgeschraubt.
Dann habe ich sie in ein Glas mit Leitungswasser gegeben und getrocknet.
Ich stelle die Temperatur der Flüssigkeit ein.
Dann habe ich es in die erste Kalibrierungsflüssigkeit gegeben und "Set" gedrückt.
Dann nahm ich die Sonde heraus, spülte sie in einem Glas Wasser ab und trocknete sie.
Dann habe ich es in die zweite Flüssigkeit gegeben.
Drücken Sie erneut Set.
Dann habe ich Speichern gedrückt.
Dann habe ich die Elktrode in Wasser getaucht, getrocknet und wieder in die Messzelle gesteckt.
Schalten Sie die Pumpe wieder ein.
Wenn ich darauf schaue, sehe ich bei Sonde letzte kalibrierung 0% und Datum: Gestern.
Eine Frage?
1. Wie lange sollte die Sonde in der Kalibrierflüssigkeit sein?
Ich ließ es für +/- 5 min drin, bis der Wert stabil blieb.
2. Wie tief soll es gehen?
Ich habe es in ein Kunststoff-Kalibriergefäß gelegt, so dass nur der Boden +/- 3 cm herausragt. Ist das genug?
3. Die Sonde kann nicht schon gebrochen sein? (Es ist seit weniger als einem Jahr in Betrieb und hat bis zur gestrigen Kalibrierung perfekt funktioniert).
Situation:
Was habe ich getan?
Eine Frage?
Wenn Sie direkt vorher noch funktioniert hat und dann kommt beim Kalibrieren als Ergebnis nur 0% raus - liegt es nahe, dass Du was "falsch" gemacht hast.
z.B. einen falschen Wert in eines der Felder eingetippt, oder nicht die jeweiligen SET Knöpfe auf der Benutzeroberfläche gedrückt ...
Das ist schon alles OK. Die Elektrode muss auch nur 2..3 cm in der Kalibrierlösung stehen
Steven73
Ich habe es gerade neu kalibriert.
Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es liegt wahrscheinlich nur an mir.
Ich habe die Kalibrierung über die gui/phase2 durchgeführt
Spielt es bei der 2-Punkt-Kalibrierung eine Rolle, welcher Wert 4,01 oder 7,01 zuerst eingegeben wird?
Ich habe zuerst 4.01 eingegeben. (Mit einem Punkt dazwischen, nicht mit einem Komma)
Ich habe die Pumpe jetzt ein paar Minuten lang ausgebeult und der ph-Wert ist -1,21. Wenn ich mit dem Poollab messe, ist es 7.22
Ich drücke nach der 2. Kalibrierung auf Speichern, bevor die Elektrode in der Zelle ist oder soll ich erst die Elektrode wieder in die Zelle stecken und dann auf Speichern drücken.
Mit pH7 anfangen.
Und Du musst den SET Button drücken, wenn pH7 und der Rohwert dann OK und stabil ist.
Dann mit pH4 weiter machen und am Ende auch den SET Button drücken.
Erst dann SPEICHERN.
Steven73
Hey, Alex,
Ich habe es wieder getan, ich verstehe nicht, was los ist. Ich glaube, ich mache alles richtig.
Ich habe Probleme beim Hinzufügen von Bildern im Forum.
An der PH 7.01 Prüflösung habe ich Rowert 1 von 71,1 mV
Ich drücke dann auf "Set".
An der PH 4.01 Prüflösung habe ich Rowert 2 von 65,1 mV
Ich drücke dann auf setzen (dann kommt in rot am unteren Bildschirmrand "ERSETZEN 0%".
Und dann drücke ich auf Speichern.
Dann montiere ich die Elektrode wieder und beginne die Installation erneut.
Ph-Wert N.A.
Wenn ich in den Kalibrierungsbildschirm schaue, sehe ich den Wert von 97,9 mV und der ph-Wert ist 20,19.
Pool-Labor ergibt 7,22
Ich weiß noch nicht, was ich falsch machen kann?
Ph-Wert N.A.
Steven73
Update
Ich habe jetzt die Kalibrierung über den stationären Rechner durchgeführt, nicht mit der /gui/phase2/. Jetzt gibt es etwas mehr Erfolg, aber der Wert stimmt immer noch nicht.
Ich habe jetzt einen Wert von PH 0,89
Poollab-Maßnahme: PH 7,22
Jetzt ist es nicht zu viel, sondern zu wenig.
Stimmt etwas nicht mit den Tasten der /gui/phase2/ ?
Aber trotzdem komme ich nicht an den realen Wert heran, den ich vor ein paar Tagen hatte. Ist es so schwierig, richtig zu kalibrieren?
Ich weiß nicht, wie ich es wieder in den Normalzustand bringen kann?
Die Werte sind schon nicht richtig.
Bei pH7 muss etwas im Bereich um 0mV gemessen werden,
bei pH4 etwa ein Wert von 170mV
Was wird aktuell für ein "Rohwert" angezeigt, wenn Sie im Wasser steckt (eingebaut in der Messzelle?)
Steven73
Die Pumpe läuft nun schon seit mehreren Stunden.
Jetzt ist der Wert noch mehr gesunken. Jetzt habe ich einen Wert von -51,5 mV in der Messzelle. Und der ph-Wert ist -20,10 ph.
Was kann ich tun, um einen Wert von Bei pH7 muss etwas im Bereich um 0mV gemessen werden,
bei pH4 etwa ein Wert von 170mV beim Kalibrieren?
Das würde in etwa einen pH Messwert von 7.9 entsprechen.
Wenn Sie das im Wasser anzeigt... dann muss sie eigentlich auch in Pufferlösung noch halbwegs richtig anzeigen (außer das Glas wäre kaputt gegangen)
Es steckt auch die richtige Elektrode am richtigen Eingang der ProCon.IP?
Halte die pH-Elektrode bitte direkt in die pH4 Pufferlösung (in die Kunststoff-Flasche in der die Pufferlösung geliefert wurde)... was wird dann für ein Rohwert angezeigt?
Wie wurde die Pufferlösung gelagert?
Steven73
Aktualisieren:
Ich habe jetzt vorübergehend eine Ein-Schritt-Kalibrierung durchgeführt.
Das funktioniert recht gut, ich messe mit dem Poollab 7,26 PH und nach einer einstufigen Kalibrierung messe ich 7,11 PH. Der Wert bei der Kalibrierung von 7,01 beträgt jedoch 146,8 mV . Ich komme nicht in die Nähe von 0 mV.
Ich habe es noch einmal mit 4,01 gemessen, dann ist es 134,6 Mv.
Die Flüssigkeiten habe ich bei Ihnen irgendwann um Juli 2020 herum bestellt, dachte ich. Ich habe diese in der Pappschachtel im Schrank in der Garage sitzen. Trocken und kühl. Ich habe sie nur 1 Mal im letzten Jahr benutzt.
Das ist jetzt aber auch ein ganz anderer Rohwert als vorher7,01 beträgt jedoch 146,8 mV
Ist der Rohwert (bzw. der angezeigte pH Wert) jetzt über Nacht weiter in irgendeine Richtung gelaufen?An der PH 7.01 Prüflösung habe ich Rowert 1 von 71,1 mV
Kannst Du bitte mal die Elektrode Photographieren, so dass man das komplette Glas sieht inkl. dem Kopf... (hochauflösend und groß)
Steven73
