tofra
Beitrag von tofra »
wintert man den Impulsgeber für die Durchflussmessung eigentlich ebenfalls ein?
Könnte ich den dann genauso über einen XLR-Stecker steckbar machen (Hicon Hi-X3CM-HD-8 + female)?
(Ich muss das Kabel verlängern und werde den eigentlich vorhandenen Stecker daher nicht weiter verwenden.)
....wozu willst den abbauen? Is nicht notwendig.
tofra
Beitrag von tofra »
Dann ist gut...
Dachte nur, weil dort ja Wasser drin sein könnte...
tofra
Beitrag von tofra »
hat es irgendwelche Auswirkungen, dass die Kabel an dem Durchflussmesser in einer anderen Reihenfolge angeordnet sind, als im Schaltbild in Post #1?
Wir würden die Reihenfolge jetzt außer acht lassen und uns an den Farben der Kabel sowie dem Schaltplan richten...
was denn für eine Reihenfolge?
Rot = ROT
Schwarz == SCHWARZ
und Gelb == GELB...
...auch wenn ich das umsortiere... ist Gelb irgendwie immer noch Gelb und Rot immer noch Rot ... oder nicht?
tofra
Beitrag von tofra »
Ja, das schon, so haben wir es ja auch umgesetzt.
Aber am Impulsgeber selber wie auch in diversen Schaltplänen von anderen Nutzern war es eben anders sortiert…
Wie auch immer, wir haben uns an eurem Plan orientiert. :D
aherrmann71
Beitrag von aherrmann71 »
Hi an alle,
habe den Durchflussgeber so angeschlossen wie im ersten Beitrag. Auch eingestellt nach diesem Beitrag viewtopic.php?p=37&sid=bbf46c9497c3fa34433a3d191fbb7f1e
Jedoch bekomme ich keine Werte geliefert. 2x hatte ich kurz was stehen unter Analoge Eingänge.
Jemand einen Tip Parat was ich eventuell falsch mache?
Nachtrag:
Habe jetzt mal den GND abgeklemmt und bekomme dann komischerweise einen Wert. Der Wert ist :29.81 cm/s
Ist das normal?
André
Am 5V Netzteil? Wie ist er genau angeschlossen?
Was genau hast Du eingestellt für einen GAIN?
aherrmann71
Alex hat geschrieben: 6. Januar 2015, 14:17 Zur Druchflussmessung in Messzellen (Anströmungsgeschwindigkeit einstellen) eignet sich dieser Durchflussgeber mit Impulsausgang: https://www.pooldigital.de/zubehoe ... hlusskabel
Der Sensor wird einfach in die Messwasserleitung zwischengesteckt (Zulauf oder Rücklauf ist egal, nur die Flußrichtung des Wassers muss beachtet werden - Pfeil auf den Gehäuse des Gebers beachten). Elektrisch wird der Geber an den DigitalInput 0 angeschlossen und mit 5V DC versorgt. Den Digital-Input kann man in der Konfiguration unter KONFIGURATION -> SONSTIGES bzw phase2: SERVICEMENÜ -> SONSTIGE mit der Option "Enable FlowSensor" so umstellen, das er die eingehenden Impulse eines solchen Gebers zählt. Im angehängten Schaltbild ist der elektrische Anschluss eines Impulsgebers dargestellt.
Die Konfiguration dieses oder ähnlicher Sensoren ist hier bereits beschrieben: BEISPIEL: KONFIGURATION EINES DURCHFLUSSGEBERS (IMPULS)
Nach dieser Zeichnung in dem ersten Beitrag ist er angeschlossen.
Alex hat geschrieben: 20. April 2020, 14:24 Konfiguration des Impulsgebers zur Messung der Anströmung an pH / Redox und Chlor Elektroden
Um den kleinen Impulsgeber (https://www.pooldigital.de/zubehoe ... hlusskabel) zur Messung der Anströmung an den Elektroden in der Messzelle zu konfigurieren, sind für das Rechentool folgende Werte notwendig:
Impulszahl : 3930 Pulse pro Liter für den Geber mit Quick-Fit Anschlüßen
Ältere Version Messzelle (nicht erweiterbar):
Rohrinnendurchmesser: 13.4164mm (für die Anströmung in der 1. und 2. Messkammer, also für pH+Redox Elektrode)
Ergebnis: GAIN 0.001617183658 für den Geber mit Verschraubungen
Ergebnis: GAIN 0.002999813961 für den Geber mit Quick-Fit Anschlüßen
Rohrinnendurchmesser: 12.1242mm (bei 3-Fach Messzelle für die Anströmung in der 3. Messkammer für Chlor-Elektrode)
Und als Gain den :
der gelbe vom durchflussgeber auf IO0
Schwarz -5V Netzteil und GND Procon
Rot auf +5V
>>Nachtrag:
Dann prüf nochmal den Anschluss - auch die Klemmstelle wo das Kabel verlängert wurde... und auch ob sich das Flügelrad innen überhaupt dreht (sieht man wenn man mit der Handy "Taschlampe" durchleuchtet.
aherrmann71
So habe jetzt alles nochmal getestet. Die Pumpe dreht nicht. Hatte noch eine 2 und habe sie direkt an die Procon ohne jeweilige verlängerung angeschlossen. Dreht auch nicht.
Keine Ahnung was da los ist.
Na dann geht halt kein/kaum Wasser durch, wenn es sich nicht dreht.
aherrmann71
und woran liegt das? habe es so gebaut wie Du es in diesem Beitrag verrohrt hast.
viewtopic.php?f=48&t=526
Musst Dir halt ankucken ob irgendwas verstopft ist oder einer Deiner Schläuche geknickt ist.... ich kann das auf die Entfernung nicht sagen "warum" irgendwie kein Wasser durchgeht.
aherrmann71
Habe den schlauch der in die Messzelle geht abgemacht und da kommt eine Menge Wasser raus.Es sind keine Knicke oder ähnliches da.
Habe ich in der Procon was vergessen einzustellen? Sorry aber das ist alles Neuland.
...ja und es muss ja auch wieder zurück vor die Pumpe. Wenn es da verstopft wäre, dann fließt ja auch kein Wasser mehr sobald alles zusammengebaut ist.
aherrmann71
du meinst den Rücklauf von der Messzelle in die Saugleitung?
Habe ich soeben getestet. Da ist auch nichts verstopft.
was soll ich jetzt sagen?
Die Anordnung an sich (Position der Messwasserentnahme und des Rücklaufes) funktioniert an ausnahmslos jedem Becken. Wenn er sich nicht dreht (und sich sogar zwei Geber nicht drehen) ... dann passt irgendwas nicht am Wasserfluss da durch die Messzelle... oder beide sind voll Dreck und klemmen - sollte aber bei zwei verschiedenen ja nicht unbedingt sein. Außer es kommt nach dem Filter dauernd Filtermaterial mit raus?
aherrmann71
Alex hat geschrieben: 21. Juni 2021, 19:02 was soll ich jetzt sagen?
Der Pool ist seit dem 17.06.2021 in Betrieb genommen.Ich habe weder Filtermaterial im Pool feststellen können noch sonst wo.Es kommt auch kein Filtermaterial aus der Pumpe mit heraus.
kann es sein, das der (unter)Druckunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf nicht passt?
Was passiert denn, wenn Du den Schlauch hinter dem Durchflusssensor abmachst ... ?
Dann sollte Dir bei laufender Pumpe das Wasser über die Füße laufen ...
Und so würde ich dann den Kreislauf Step by Step testen ...
Gruß AlPi
