Neubau Betonschalstein Pool
Patrick.Fröhlin
Beitrag von Patrick.Fröhlin »
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Aufnahme. Ich will mich mal vorstellen. Mein Name ist Patrick Fröhlin, wir sind gerade in der Planung für unseren Pool. Der soll 9,50x3,50x1,60 werden. Mit schiebehalle und der deser Steuerung die mir empfohlen würde. Pumpe wird eine SPECK Pumpe BADU Eco Touch-Pro II und Kessel denke ich 650mm.
Habe vor eine 15-20 kw wp und 13qm Solar zu installieren, und alles automatisch steuern lassen. Dann natürlich noch dosieranlage und eventuell uv-c noch.
Jetzt hätte ich mal ne frage, bei 9,50 Meter Länge, wieviel Scheinwerfer? Könnt ihr da was empfehlen? Wenn es geht natürlich mit der dmx Steuerung.
Vielen Dank :D
Re: Neubau Betonschalstein Pool
>>... und eventuell uv-c noch.
... wozu?
Wieviele Lampen is immer so ein bisschen Geschmacksache.... zwei (PAR56) wären wohl OK. Drei würden noch etwas "gleichmäßiger" ausleuchten... hell genug wäre aber wohl auch schon eine alleine :)
PAR56 DMX Leuchten gibts hier nen Thread: viewtopic.php?f=32&t=57#p11533
Patrick.Fröhlin
Vielen Dank für die antwort Alexander.
Bringt die uv-c nichts?
Nein, gar nichts.... zumindest nicht dass, was Du erwarten würdest oder was gerne drauf geschrieben wird.
1. die Bestrahlungsintensität ist bei den meisten (halbwegs günstigen) Lampen um Faktor 40-50 zu niedrig. UV-C entkeimt (gar) nichts, wenn die Intensität nicht passt.
2. Wenn sie entkeimen könnte: Chlor braucht für die meisten Keime unter einer Sekunde um sie zu oxidieren - in schlechten Fällen auch mal 20..30 sek. -> aber so oder so wird nichts "lebendes" an der Lampe ankommen.
3. Wenn die Strahlerleistung passen würde (das trifft dann auf Strahler mit Anschlussleistungen im Bereich um 30..50Watt pro m³ Durchfluss zu). Macht der Strahler das gleiche wie die Sonne und erhöht den Oxidationsmittelbedarf (um 50-70%), kann dafür dann aber helfen gebundenes Chlor etwas zu reduzieren... das aber nur in einem Maß das in keiner brauchbaren Relation zum Einsatz steht.
Patrick.Fröhlin
So hab mal wieder etwas Zeit :lol: :lol: nächste Woche wird die Procon und alles bestellt, bis jetzt ist der Rohbau fertig.
Aber jetzt ruht die Arbeit leider berufsbedingt für 2,5 Wochen.
Aber bin sowas von am arsch. Alles alleine und innerhalb von 3 Wochen gemacht. Immer nur Do/Fr
bergfreund
Beitrag von bergfreund »
Top! Danke für den Baubericht!
Patrick.Fröhlin
Sehr gerne. Hoffe ist ok, und wenn es stört einfach anlesen.Will auch wenn ich mal weiter/fertig bin,eine Kostenaufstellung machen :mrgreen:
Patrick.Fröhlin
So es hat sich bei mir auch einiges getan, hinke leider meinem Zeitplan Hinterher weil es April/ Mai bei uns fast nur geregnet hat, aber naja es wird. Beschichtung ist fertig, und aktuell bin ich an der Technik dran. Könnte man es so lassen? Oder muss ich noch was umbauen? Bin ja noch nicht fertig. Bei der wp und Solar kommen noch Belimo drauf. Nächste Woche kommt der Elektriker, das da alles klappt, und ich das Hinbekomme die Procon zum laufen zu bringen, davor habe ich den meisten Respekt., verstehe da nur Bahnhof. Ist ne Menge Arbeit , vor allem wenn man zu 99% alles alleine macht. :lol: :roll:
Wenn man vor der Pumpe so nen relativ hohen Bogen nach oben und dann wieder runter macht... wird dass bei jeder Inbetriebnahme bisschen rumgezipfel um die Rohre voll Wasser zu bekommen. "Luft" bekommt die Pumpe darüber freiwillig nicht rausgesaugt -> das muss also immer erstmal annähernd voll Wasser werden.
Was Druckverluste angeht, wäre es auch geschickter sowas so "flach" wie möglich zu halten....
Patrick.Fröhlin
Ok, wie könnte ich es anders machen Alex? Pumpe auf die Höhe der Leitung bauen? Oder bevor es in die kugelhähne geht, ein Rückschlagventil? Danke
Wenn Du die Pumpe höher setzt, veränderst Du ja erstmal nichts an der "Saughöhe" (Füllen wäre aber wohl zumindest ein stückweit etwas einfacher...)
Ich würde versuchen die direkt am Boden entlang zu fahren, ohne "nach oben" zu gehen.
