aherrmann71
Beitrag von aherrmann71 »
Moin@AlPi
aherrmann71 hat geschrieben: 21. Juni 2021, 17:29 Habe den schlauch der in die Messzelle geht abgemacht und da kommt eine Menge Wasser raus.Es sind keine Knicke oder ähnliches da.
Habe ich in der Procon was vergessen einzustellen? Sorry aber das ist alles Neuland.
Genauso kommt es auch wieder zurück in die Saugleitung.
Keine Ahnung was das ist. Ich belasse es erstmal dabei.
André
aherrmann71
So habe jetzt nochmal alles kontrolliert. Habe nochmal den Durchflussgeber mit den Schraubanschlüssen angebaut. Gestern hatte ich das nur Quick und Dirty dazwischen geschustert und irgendwas wohl abgeknickt.
Mit dem Durchflussgeber erhalte ich jetzt Werte zwischen 7.8 und 8cm/s. Ist das ein normaler Wert. Wie gesagt nicht steinigen.Ich kenne mich noch nicht so gut aus mit dem ganzen.
@Alex
Dann scheint es ja das der Durchflussgeber mit den QuickFit Anschlüssen den ich im April gekauft habe defekt ist.
André
Du hast gestern geschrieben er dreht sich nicht.... (bei beiden)... wenn er sich nicht dreht, kann er auch keine Pulse liefern. Also was macht der andere jetzt?
aherrmann71
Ich kann nicht sehen das er sich dreht. Wenn man reinpustet dann hört man das sich was dreht im inneren.Jedoch wenn er angeschlossen ist passiert nichts.
Und wenn einer geht, der andere nicht, gehe ich halt von defekt aus.
...dann schick ihn zurück, Label hast Du per Mail bekommen
Dennis83
Beitrag von Dennis83 »
Hi zusammen ich würde mich gerne hier mal dranhängen. Ich bin gerade dabei alles in Betrieb zu nehmen aber mein Durchflusssensor zeigt mir keine Werte und ich weiß nicht warum? Das Flügelrad dreht sich das sieht man.
Dennis83
Das hier ist mein momentaner. Stimmt das oder hab ich da einen Fehler?
Dennis83
Sorry Bild vergessen
Das Schaltbild dazu, wie er angeschlossen sein muss, ist hier: viewtopic.php?p=68#p68
Die Adernfarben am Durchflußgebers sind SCHWARZ, ROT UND GELB... da in Deinem Plan gibts kein GELB und das was da in ROT gezeichnet ist, ist nicht die Datenleitung des Gebers. Also welche Adern gehen bei Dir wohin?
Dennis83
Jetzt geht es, ich hab eben nochmal die ltg. kontrolliert. Ich hatte die kabel vertauscht :roll: . Dankeschön Alex :HUG:
leuti
Beitrag von leuti »
Hallo Schwarm-Wissen
Wir können die Bypass Leitung aus Platz Gründen nicht nach dem Filter machen und müssen das Messwasser vor dem Filter abzweigen. Gibt es eine Empfehlung für einen kleinen Filter, damit die Verunreinigung des Pools nicht zu den Elektroden in die Messzelle kommt?
Besten Dank für eure Rückmeldung.
Grüsse aus der Schweiz
Christian
Donausteffen
Beitrag von Donausteffen »
ich habe gerade ein anderes Problem gehabt. Montiere ich die Durchflussmessung mit Pfeil in Richtung "IN" der Messzelle bekomme ich Ergebnis 0,00 angezeigt. Vertausche ich absichtlich die Flussrichtung kommt ein Wert von 6,4cm/s bei niedriger Pumpendrehzahl. Die "Zapfstelle" liegt auf der Druckseite der Pumpe, die auch höher ist als die Saugseite, in die das Wasser wieder zurück fließt.
Kann das Ergebnis nun stimmen, und es lediglich eine falsche Anzeige auf dem Gehäuse, oder gibt es noch eine andere Erklärung?
Viele Grüße,
leuti hat geschrieben: 29. Juni 2021, 17:39 Wir können die Bypass Leitung aus Platz Gründen nicht nach dem Filter machen und müssen das Messwasser vor dem Filter abzweigen. Gibt es eine Empfehlung für einen kleinen Filter, damit die Verunreinigung des Pools nicht zu den Elektroden in die Messzelle kommt?
Für so nen Aufklebe-Abzweig wie den hier https://www.ebay.de/itm/183775541170 bräuchtest nur ein um die 3cm langes gerades Stück Rohr frei... und das passt auch nicht?
leuti hat geschrieben: 29. Juni 2021, 17:39 Gibt es eine Empfehlung für einen kleinen Filter, damit die Verunreinigung des Pools nicht zu den Elektroden in die Messzelle kommt?
Nimm den hier
https://www.ebay.de/itm/161313114228
und
https://www.ebay.de/itm/163661739495
Ist zwar nicht superkompakt, eher die Größe einer 0,5l Bierdose aber robust und hält ein paar Tage, bevor er sich zusetzt.
Kunststofffittings bekommst Du z.B. bei
https://www.pvc-welt.de
VG, Daniel
Donausteffen hat geschrieben: 29. Juni 2021, 19:49 Kann das Ergebnis nun stimmen, und es lediglich eine falsche Anzeige auf dem Gehäuse, oder gibt es noch eine andere Erklärung?
Mach mal bitte ein paar Fotos auf denen man den Aufbau sieht (inkl Messwasserentnahme, Rückführung und Messzelle)
Idefix
Beitrag von Idefix »
Hallo der ist gut
Wasser-Feinfilter Maschenweite 0,1 mm
schau mal bei Amazon
MFG
Idefix
Donausteffen
hier ein paar Bilder des Aufbaus.
leuti
Beitrag von leuti »
Alex hat geschrieben: 29. Juni 2021, 21:04
Danke euch für die Rückmeldungen! Klebesattel habe ich bislang nicht gekannt, werde mir welche besorgen und testen ob der vorhandene Platz reicht. Andernfalls besorg ich mir einen Filter wie aus den Vorschlägen.
Besten Dank euch!
Donausteffen hat geschrieben: 30. Juni 2021, 11:41 Hallo Alex,
Zählen tut er in beide Richtungen. Auf der "richtigen" Eingangsseite ist die Bohrung aber kleiner (sieht man auch, wenn man da reinkuckt wo der Schlauch reingesteckt wird), so dass das Flügelrad schneller dreht (also mehr impulse kommen). Der Pfeil am Gehäuse kann nicht falsch rum sein... Dreck vor der Düse (am Eingang des Gebers) gelegen?
Ansonsten Bau ihn wieder richtig rum ein ... stell die Drehzahl der Filterpumpe langsam weiter runter und kuck ob du dann irgendwann eine Anzeige bekommst.
Hast Du das Kabel dran gemacht?
Wo is denn hier eigentlich die Dichtung.... oder is die drin?
Patrick.Fröhlin
Beitrag von Patrick.Fröhlin »
Guten Abend, ich bin auch gerade dabei, die Messtechnik auf eine Dicke Siebdruckplatte zu schrauben. Finde die Idee klasse mit dem Durchflussmesser in der Verteilerdose. Muss man den Durchflussmesser irgendwie ins der Dose Festkleben? Oder reicht das Fixieren mit den Schläuchen?
Dankeschön
