Elektrolysezelle zieht wenig Strom > Zu wenig Chlor: Gründe?
viggo
Re: Elektrolysezelle zieht wenig Strom > Zu wenig Chlor: Gründe?
Beitrag von viggo »
So schaut der Verlauf aus:
ja dann geh mal nachkucken... -1100mV kann nicht durch den Wasserstoff kommen, den die Zelle produziert. Ist auch sonst kein realistischer Messwert mehr für Wasser - außer Du hast irgendwas abartiges reingekippt - und kein Salz.
Kabel der Elektroden mal untereinander tauschen, kucken ob die Elektroden in der Luft hängen oder nicht, mal in ein Glas Leitungswasser (oder in die Kalibrierlösung) stellen und die Messwerte ankucken... usw...
viggo
Beitrag von viggo »
Shit, ich hab grad gesehen, dass mein letzter Post von gestern nicht rausgegangen ist.
Also: Ich hab an den Kabeln der Sonde genackelt und plötzlich stieg der Redox von -1100 auf 800 :-0 Seit dem fällt der Wert wieder kontinuierlich, derzeit bei 650. Hab den Soll mal auf 450 eingestellt und schaue was dann passiert.
Offensichtlich hab ich aber auch ein Problem mit meinem Flüssigchlor, siehe oben...
Servus, viggo
Wenn das jetzt ein Kabel-Thema oder was anderes war, dann kannst ihn wohl auch wieder höher stellen (den Sollwert)
viggo
Beitrag von viggo »
mach ich!
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo!
So, schauts jetzt heute tagsüber aus, der Sollwert steht bei 550.
Allerdings ist das fCl 3,3 :-0
Was soll ich tun? Abwarten? Den Sollwert runterschrauben?
verlauf 3.JPG (117.42 KiB) 103 mal betrachtet
Sieht aber nicht so aus, als wäre die Zelle besonders viel gelaufen heute.
Für 3.3ppm hätte sie dann auch was um 33g pro 10m³ Wasser produzieren müssen.... ansonsten war die DPD Messung eher nix.
Oder wieviel Flüssigchlor hattest gestern insgesamt noch zugegeben?
viggo
Beitrag von viggo »
Guten Morgen. Frag mich nicht... ich hab eben nochmal gemessen, jetzt zeigt das poollab 0,07 an :-0
jo... hab ich mir schon gedacht.
Musst beim Messen aufpassen "wo" und "wann" Du misst. Wenn die Zelle gerade läuft und Du nimmst ne Wasserprobe die irgendwo gerade aus der Einlaufdüse kam, dann ist die Messung immer "nix".
jenscz
Beitrag von jenscz »
Musste ich auch schon feststellen. Bei Flüssigchlor, passt zwar nicht in diesen Thread, wird ja alle 5 Minuten dosiert. Habe dann auch mal rein zufällig zu genau dieser Zeit gemessen. War regelrecht astronomisch hoch der Wert. Seit dem schalte ich zumindest von Chlor die Dosierung auf aus, warte 15 Min und teste dann. Nur nicht vergessen die wieder einzuschalten ;-)
...mach einfach die Pumpe kurz aus und wieder auf AUTO... dann is die Dosierung durch die Startverzögerung blockiert und man vergisst nix.
jenscz
Auch ne Idee ;-)
viggo
Beitrag von viggo »
Ok, danke Leute.
Und jetzt? Redox hochdrehen bis ein guter fCL erreicht wird?
Servus viggo
ja natürlich....
viggo
Beitrag von viggo »
Ich trau mir ja garnix mehr ungefragt machen.
warum?
viggo
Beitrag von viggo »
;-) passt schon.
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo! Es gibt news, aber keine guten mein ich.
Gestern früh a Chlorelektrode installiert, und seit gestern laufen lassen. Gestern Abend und heute Morgen kalibriert, DPD1 war immer nur ca. 0,05 also auch mit Poollab.
Gestern habe ich mal 30 Minuten Manuell produziert, um zu sehen, ob die Elektrode reagiert, das hat sie getan, da war ich mal kurzzeitig auf 0,8 ppm
Hab dann gestern Abend den Redox auf 750 hochgestellt, Chlor wird produziert (heute ca 100gr) der Sollwert wird auch erreicht. Aber Chlorelekrode und DPD bleiben auf 0,0irgendwas.
Was soll ich tun? Den Redox noch weiter hochsetzen?
Salzgehalt ist 3,5%, wie viel A die Zelle zieht, kann ich gerade nicht sagen.
Servus, viggo
jenscz
Die Elektrode wird aber auch angeströmt?!
...mit nem Chlorgehalt von 0.05 im Wasser brauchst nix kalibrieren - macht kein Sinn, wird viel zu ungenau weil da ist die Fotometermessung schon nur "geraten" anstatt gemessen is.
Was hast für nen Werte für den 0-Punkt eingegeben?
