was hast jetzt? 750? und das gab Abends die 0.13ppm?
Dann versuch mal 770 als Sollwert... und halt noch ne Analogregel (wenn die Chlor-Elektrode kalibriert ist), die z.B.
WENN Chlor > 0.7ppm(Hysterese 0.2) -> ELEKTROLYSE AUS macht
Elektrolysezelle zieht wenig Strom > Zu wenig Chlor: Gründe?
viggo
viggo
Re: Elektrolysezelle zieht wenig Strom > Zu wenig Chlor: Gründe?
Guten Morgen! Heute früh der DPD1 Wert auf 7.2 (3x gemessen=.. Versteh einer diese Welt .-)
Jetzt hab ich mal damit kalibriert, mal schaun, was passiert.
Redox ist wieder runtergedreht
Servus, viggo
Servus, viggo
Ich weiss das hilft jetzt nicht. Aber sicher das du nicht PH getestet hast?
viggo
Kann es sein, dass der fcl nicht liniear mit dem Redox ansteigt? dass er zum Beispiel von 300 bis 750 sich kaum rührt, aber dann zwischen 750 und 770 einen großen Sprung macht? Sieht zumindest so aus.
Servus, viggo
>>3x gemessen
Mit drei einzelnen Tabletten? oder 3x auf den Knopf gedrückt?
Wieviel Wasser ist im Becken?
.... eigentlich wäre es ja oft relativ einfach. Ich hatte gestern geschrieben: "Du kannst dann 770mV als Sollwert einstellen + eine Analogregel die die Zelle stoppt".
Eingestellt hast Du 780mV als Sollwert und keine Analogregel die die Zelle stoppt -> ja.... mei...
Du kannst ja gerne machen und einstellen was immer Du willst, aber mach das dann doch bitte erst wenn mal alles läuft und wenn das Thema Redoxpotential halbwegs verstanden ist.
Warum werden dann 2.x ppm angezeigt ... und nicht 7.x ? ... > 7 glaub ich auch irgendwie nicht.
Deine Carbonathärte (TA) im Wasser is gefühlt auch zu niedrig... miss die mal das nächste mal mit (hat aber mit dem Redox nix zu tun)
viggo
>>3x gemessen
Drei einzelne Tabletten und sogar vor jeder Tablette wieder auf Zero gedrückt. Das Becken hat 30m³, ich hab ca 20 cm unter der Wasseroberfläche entommen.
OK, Schuldig, ich hab auf 780 gestellt, weil der Wert gestern Abend schon 770 war, und der DPD ja so niedrig.
Ich dachte, die Regel brauchts erst später, wenn alles läuft.
Jetzt hab ich aber alles so eingestellt.
Ach Kacke, vertippt, es waren 2.7 nicht 7.2, entschuldigt wegen der Verwirrung.
Um die Carbonathärte kümmere ich mich mal, ok. Das Wasser kommt größtenteils aus einer Hauswasser-Entkalkungsanlage, kann das was ausmachen?
@Alex, kannst Du noch auf mein System zugreifen?
Servus, viggo
Servus, viggo
Ja, is mir gestern wieder eingefallen, das Du mir ja mal die Adresse gegeben hattest
Na ja, dafür ist sie ja da... zum enthärten.
Wäre geschickter, wenn das Füllwasser an der vorbei gehen würde (wenn möglich).
viggo
Das krieg ich wahrscheinlich nicht hin, aber ich schau mal.
Bis dahin brauch ich dann halt Alcal+ o.s.ä. .-)
Als Alternative hätte ich Grundwasser aus 2 m Tiefe. Das ist bei uns im Münchner Norden aber sehr Sauerstoffreich, auch nicht optimal, oder? Wegen Algen und so?
Servus, viggo
Servus, viggo
Sauerstoff is egal.
Sollte halt kein Eisen oder Mangan enthalten (zumindest nicht wesentlich mehr als das normale Trinkwasser...)
Sauerstoff is egal.
viggo
viggo
Hi, also weiter gehts
Ich wollte gerade Chlor kalibrieren, siehe da, der aktuelle Wert stimmt genau mit dem DPD überein
Dann hab ich den TA-Wert gemessen, ist das das gleiche wie TAC? Der liegt bei 122 ppm.
Passt das?
Servus, viggo
Passt das?
Servus, viggo
Ja... der Messwert (122) wird aber wohl nicht stimmen, wenn das Wasser durch ne Enthärtungsanlage geht (zuviele Natrium-Ionen).
Die Carbonate sind sicherlich niedriger, sonst wäre der pH-Wert nicht so instabil.
viggo
Also brauch ich noch eine Möglichkeit um die Carbonate zu messen? Also die Tröpfchentests für den Poollab, richtig ?
Servus, viggo
Servus, viggo
viggo
Hi, wollt nur kurz berichten, seit einer Woche habe ich nen Redox um die 730/740 bei um die 0,3 ppm fCL.
Sieht gut aus, würde ich meinen
Danke für die Hilfe!
Servus, viggo
Servus, viggo
