Dosiersteuerung und Durchfluss
Graefe
Beitrag von Graefe »
die Dosissteuerujg funktioniert nur, wenn die Filterpumpe an ist. Wäre es nicht noch sinnvoller, den Durchflussgeber als das zweite Kriterium für die Dosiersteuerung zu nehmen? Der Durchflussgeber überwacht, dass die Pumpe auch wirklich das Wasser bewegt (und nicht nur das Relais zieht) und ist die Voraussetzung für eine korrekte Messung von Redox und pH.
Graefe
Re: Dosiersteuerung und Durchfluss
Ja... solltest Du ja auch als (Analog)Regel mit anlegen viewtopic.php?p=4932#p4932
Graefe
Danke. Das wirft die Frage auf, wie die Regeln zueinander stehen: wenn die eine Regel „AUS“ sagt, aber eine nachfolgende Regel (z.B. Cl-Messung) sagt „AN“, was gilt dann? Im IoT/ SmartHome geht das ja meistens Event-basiert, d.h. bei Eintreten der Abhängigkeit wird die Regel einmal ausgelöst und dann nicht mehr?
Ein explizites AUS hat bei allen Steuerungsfunktionen immer Vorrang - sonst wäre das aus dem verlinkten Beispiel ja nicht wirklich brauchbar.
