Elektrolyse startet nicht automatisch, nur manuell möglich
kriede
Beitrag von kriede »
habe meine Procon.IP seit kurzem in Betrieb und fast alles funktioniert mittlerweile sehr gut, nur meine Elektrolyse (LM2-40, Potentiostat) will partout nicht automatisch anspringen. Manuell kann ich sie erfolgreich über die Oberfläche starten, die Zelle springt an und produziert auch Chlor.
Redox-Wert ist innerhalb der Grenzen udn unter dem Soll-Wert.
Anströmungsgeschwindigkeit der Messzellen ist im Soll-Bereich.
Pumpe läuft bereits seit langer Zeit ohne Unterbrechung durch.
Im Errorlog sind keine relevanten Fehler.
Alle Alarme habe ich zum Testen alle deaktiviert, ebenso die analogen Steuerungsregeln. Das und alle anderen mir als relevant bekannten Einstellungen könnt ihr in den Anhängen sehen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Re: Elektrolyse startet nicht automatisch, nur manuell möglich
...die Einstellungen der Dosiersteuerung (Chlor) selber fehlen noch
kriede
Die Einstellungen der Chlor-Dosierung habe ich jetzt auch angehängt.
....Du hast ne Startverzögerung von 20h(!) eingestellt
kriede
... und weil die Pumpe nachts immer ausgeschaltet wurde, konnten die 20h nie erreicht werden.
Eben ist sie angelaufen. Vielen Dank!.
Ist nicht das erste Mal, dass ich Zeitangaben falsch eingestellt haben weil in manchen Feldern die Einheit Minuten und in anderen Stunden sind!
ja, ich weiß ... steht aber ja immer nochmal dabei :) Wir haben drauf verzichtet das man überall hh:mm:ss angeben muss (wäre aber der einzige Weg, das es wirklich einheitlich ist)
kostolany
Beitrag von kostolany »
Eine Verständnisfrage: Was für eine Einschaltverzögerung ist der der SEL sinnvoll? Bei mir waren 45 Minuten voreingestellt.
Is am Ende immer ein bisschen "Becken-Individuell" ... kannst aber bei der Elektrolyse auch kürzer einstellen. 10..15 Minuten - da kommt ja (vergleichsweise) eh nicht viel raus aus der Zelle.
