Vorschlag/Materialliste Schaltschrank
tofra
Re: Vorschlag/Materialliste Schaltschrank
Beitrag von tofra »
ich weiß jetzt nicht, ob's hierher gehört, aber für mich zählt es gerade mit zum Material Schaltschrank! :lol:
Wir starten in Kürze mit dem Aufbau der Poolsteuerung und müssen dafür erstmal den Strom in die Hütte bringen.
Vorhanden ist ein 5x6mm² in der Garage (ca. 10m von der Hausverteilung entfernt) an dem haushaltsübliche Verbraucher hängen (nenne das einfach mal so, z. B. Garagentor, Garagenlicht, Mähroboter, Steckdosen). Von dort würde ich jetzt ca. 60m mit einem 5x10mm² Kabel bis zum Technikhaus gehen wollen - evtl. oberirdisch in einem Leerrohr auf der Erde liegend.
Klar, durch das 5x10²er Kabel verstärke ich nichts, aber immerhin dürfte dadurch mein Verlust auf der Strecke geringer ausfallen, als wäre ich mit 5x6² weitergefahren.
So zumindest meine laienhafte Einschätzung.
Ich habe mal errechnet, dass alle Geräte (Inverter-Wärmepumpe, Filterpumpe Badu Eco Touch, ProCon mit allen Teilen, SEL, 2x LED) in Summe auf ziemlich genau 6kW Maximallast kämen. Meint ihr, dass das so vertretbar ist oder sollte ich versuchen die Strecke kürzer auszuführen?
Die Elektrik im Technikhaus (Licht, 4 normale Steckdosen) ist noch nicht inkludiert, könnte ich aber über ein anderes Erdkabel anschließen.
Danke schonmal und viele Grüße aus Gelsenkirchen!
Torsten
Wäre schon OK so mit dem 10mm² auf 60m Länge.
Skydiver
Beitrag von Skydiver »
ich bin gerade in der Planung der Steuerung für den neuen Pool.
Hab mich hier im Forum eingelesen und möchte mich schonmal vorab für all das neue Wissen bedanken.
Habe die Schaltpläne für die verschiedenen Komponenten soweit fertig.
Ich stelle ihn hier mal ein. vielleicht kann mal jemand drüber schauen bevor mich mich an die Realisierung mache.
Grüße aus dem Süden der Republik
Frank
Schaltplan.pdf
(254.41 KiB) 449-mal heruntergeladen
Ja, kannst grundsätzlich schon machen... aber die Finder 22.2X.9 sind keine Relais für Motorlasten (Filterpumpe). Kannst nicht verwenden.
Skydiver
Danke für die Rückmeldung.
Wegen dem Finder Relais bi ich jetzt doch verwirrt.
Die Angaben gei Völkner sind:
Technische Daten
Kategorie:Industrierelais
Typ:22.23.9.024.4000
Kontaktart:1 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:AgSnO2
Nennspannung:24 V/DC
Schaltspannung (max.):30 + 400 V/AC
Schaltstrom (max.):20 A
Max. Schaltleistung:5000 VA
Was sollte ich dann einsetzten für die Filterpumpe?
Wollte auf die ProCon nur 24V geben und nicht mit 230 über die Relais fahren.
Frank
Manuel
Beitrag von Manuel »
die Finder 22.32.0. .... sind für 1-Phasenmotorlast, AC3 (230 V AC) bis 1kW geeignet.
Manuel
Skydiver
Hallo Manuel,
Dann werde ich das ändern.
Frank
soki
Beitrag von soki »
welche Kabel sind zu empfehlen?
- Hersteller
- Querschnitte
- Farben?
Danke schonmal,
Robert
Manuel
soki hat geschrieben: 28. August 2021, 16:38 Hallo,
- Hersteller
- Querschnitte
- Farben?
Danke schonmal,
Robert
Hallo Robert,
meist du damit die Verdrahtung im Schaltschrank? Da kann man den Kabeltyp H07V-K nehmen. Querschnitte richten sich nach Belastung und die Farben, zumindest für 230V sind für L,N und PE genormt.
Manuel
soki
Beitrag von soki »
Hallo Manuel,
ja, ich meine für die Verdrahtung im Schaltschrank. Ich bin leider kein Elektriker und mein Poolbauer hat kein Interesse mir dabei zu helfen. Daher hoffe ich, ich stelle die Fragen richtig.
Farben sind klar für:
- PE = grün-gelb
- L = schwarz
- N = blau
Gibt es eine Empfehlung für die Kabel-Farben für die Relais, One Wire, etc? In den Bildern ist es sehr unterschiedlich: schwarz, rot, orange, gemischt.
Querschnitte:
Ich haben eine Salzelektrolyse und bin den Einkaufsvorschlägen gefolgt. D.h. der Gesamtstrombedarf des Schaltschrankes wird bei bei <15A liegen. D.h. ein 2,5 mm2 Querschnitt sollte reichen, oder?
Wenn ich für die anderen Kabel einen 1,5 mm2 Querschnitt nehme, ist das ausreichend flexibel für die Verlegung?
Danke und schöne Grüße
Robert
Manuel
Hallo Robert,
für Gleichspannung (zb 24V der Relais) kann man rot für "+" und schwarz für "-" nehmen. Onewire ergibt sich aus den Farben des Sensors (rot, gelb und schwarz).
Ich nehme für 230V meistens 1,5mm2 oder 2,5mm2..wenn zb die Anschlussleitung einer Dosierpume nur 0,75mm2 hat, dann kann man die auch mit 2,5mm2 verkabel, aber 0,75mm2 reicht sicherlich aus.
Für 24V nehme ich entweder 0,5mm2 oder 1mm2..
Manuel
soki
Beitrag von soki »
Hallo Manuel,
danke für die Antwort, das hilft mir weiter.
Schöne Grüße
Robert
mrbinford
Beitrag von mrbinford »
Hallo Zusammen!
Gibt es auch ein Muster für Elektrolysepools oder reicht auch hier das angegebene Leergehäuse?
Viele Grüße und einen schönen Abend
Eigentlich ist das nahezu identisch. Du brauchst bei der Elektrolyse halt noch Platz für das Netzteil der Zelle.
Je nachdem welches Du verwendest, passt das aber schon noch mit rein (also das "kleinere" NDR-240" sollte kein Problem sein - außer Du hast sonst noch jede Menge zusätzliche Teile die Du verbauen musst/willst)
mrbinford
Alles klar! Danke und ein schönes Wochenende
t-storm
Beitrag von t-storm »
auf Grund der einfacheren Entstörbarkeit möchte ich in meinem Schaltschrank mit 230V Steuerspannung bei den Relais/Schütz arbeiten.
Daher folge ich auch der Empfehlung der Anleitung und werde zur Sicherheit bei den Dosierpumpen das Finder Relais 80.21.0.240.0000 als Wischer verwenden.
Um auch gegnüber dem "Kleben-bleiben" des Wischerrelais abgesicht zu sein, möchte ich ein zusätzliches Koppelrelais einbauen. Analog zum Vorschlag in der Materialliste in diesem Thread, jedoch mit 230VAC Steuerspannung.
Habt Ihr hierzu Erfahrungen bzw. eine Empfehlung hinsichtlich Relaistype?
Danke Euch vorab,
Beste Grüße,
Wenn Du das exakt so verdrahtest wie es in der Bedienungsanleitung (Seite 114) gezeichnet ist, dann sind genau diese Fälle abgesichert. Beide Relais (ProCon und Wischer) müssten dann gleichzeitig versagen, das die Dosierpumpe noch durchlaufen könnte.
t-storm
alles klar - Danke Dir!
Da hätte man selber draufkommen können, wenn man sich einmal in die Schaltung reindenkt, bevor man im Forum blöde Fragen stellt. :roll:
Beste Grüße,
mamu
Beitrag von mamu »
Bin leider mal wieder lost in Information :roll:
Plane gerade den Schaltkasten.
Gibt es eine Zeichnung wie die ProconIp in Relation zur Hutschiene liegt?
Ist die Schiene mittig zu den 90mm Höhe und schließen die 90mm die BNC Anschlüsse mit ein?
>>Gibt es eine Zeichnung wie ...
Nein... Mittig - wie eigentlich jedes Gerät :)
Die 90mm sind das Gehäuse, die BNC Stecker stehen unten noch etwas raus
