Poolbau 8x4x1,5 SEL
Morry7
Re: Poolbau 8x4x1,5 SEL
Beitrag von Morry7 »
Alles klar. Denn war es einfach dämlich. Die neue Zelle ist bestellt.
der Rohwert zeigt -5,0mV an. Runtergefallen ist sie nicht und etwas Nasses kann ich nicht erkennen.
Das mit der Portfreigabe würde ich in Anspruch nehmen, sobald die Zelle da ist.
Ein weiterer Punkt ist meine Pumpe. Wir hatten darüber per Mail kurz geschrieben. Jetzt ist im Shop die POOLDIGITAL Gamma Eco VS im Angebot. Das könnten man mit dem Einlernen/ Programmieren verbinden. Meinen 600er Kessel und das 6-Wege Ventil kann ich sicherlich ohne Weiteres weiter verwenden oder?
Also die -5mV ist die pH Elektrode, in pH4 Lösung... und angesteckt am Redox-Eingang?
Ja, der 600er Kessel und das Wegeventil passen schon dazu.
Morry7
Ja genau.
ok, ich schick Dir ne andere.
Morry7
Hi. Danke sie ist angekommen und ich habe gestern versucht zu Kalibrieren.
Leistung 79% der Sonde?! Kann das sein?
PH-Wert kann in jedem Fall nicht stimmen. Der Schütteltest vorher hatte ca. 7,0 angezeigt.
Der Screenshot war kurz bevor ich auf setzen geklickt habe. Mein jetziges Wasser soll einen Wert um die 16 haben. :P
na ja, die Rohwerte passen schon annähernd.
Was sind denn das für 15°? ... is die Kalibrierlösung so kalt?... Elektrode einlaufen lassen?
Warum is da oben auf dem Screenshot das Relais für pH-Minus manuell EIN?
Morry7
ja habe sie einlaufen lassen und die Lösungen stehen im Gartenhaus. Ich probiere es heute Nachmittag nochmal.
Das ist einfach noch falsch beschriftet...
Ah ok. ... ich dachte schon. Sollte so nämlich gar nicht gehen :)
Kalibriert hast Duz das dann, was gestern auf Deinem Screenshot war? Was hast jetzt für einen Messwert im Wasser?
Morry7
Ja genau.. Stand jetzt 40 pH :D
kann ja aber auch nicht sein.... Stell die mal in ein Glas Leitungswasser bitte, was da angezeigt wird.
Kannst nochmal ein Foto der fertigen Installation machen (wasserseitig)
Morry7
Guten Morgen,
neues Jahr hoffentlich neues Glück.
Kommendes Wochenede möchte ich meinen Pool "auswintern" und ihn denn endlich unbeschwert genießen.
Nun habe ich die neue Pumpe und ein Rücklaufventil, welche beide noch installiert werden müssen und somit sollte die wasserführende Technik vorerst vervollständigt sein.
Das Rücklaufventil ist relativ einfach. Das würde ich vorschlagsgemäß in das transparente Rohr setzen nachdem alle Saugleitungen zusammengeführt wurden.
Bei der Pumpe muss ich die Ansaugleitung verändern, das sollte relativ einfach funktionieren. Wo ich etwas überfragt bin, ist der obere Ausgang. Bei meiner alten Pumpe "Speck Bettar 14" hat das darin enthalten Innengewinde genau zum Außengewinde des weißen Kunststoffrohres gepasst. Nun ist der Durchmesser deutlich größer. Was ist der beste Weg zum Ziel? Verkleinerungsgewinde, sodass ich die Differenz überwinde? Oder gibt es eine bessere/einfachere Lösung?
Den Schaltplan für Pumpe habe ich mir abgespeichert. Nun hoffe ich, dass ich alles kalibriert bekomme. Da hatte ich letztes Jahr meine Schwierigkeiten.
Sollte ich noch Fragen haben bzw. diese Programmierung in Anspruch nehmen wollen, würde ich mich nochmal melden.
WhatsApp Image 2022-05-19 at 09.33.44 (7).jpeg (146.01 KiB) 144 mal betrachtet
WhatsApp Image 2022-05-19 at 09.33.44 (2).jpeg (111.86 KiB) 144 mal betrachtet
WhatsApp Image 2022-05-19 at 09.33.44 (1).jpeg (139.63 KiB) 144 mal betrachtet
WhatsApp Image 2022-05-19 at 09.33.44 (6).jpeg (136.24 KiB) 144 mal betrachtet
Müsste ja vermutlich 50mm Rohr sein, das da zum 6-Wege-Ventil geht? (das weiße von Pumpe zum Ventil).
.. säg's einfach ab und kleb eine Reduzierung von 63mm auf 50mm ein.
Morry7
das Anschließen der Pumpe und das Kalibrieren hat auch funktioniert :shock:
Ist es normal, dass ich den ersten "Kanal" (Durchflussgeber) anhaben muss, dass dieser Werte anzeigt?
Lediglich die Chlorelektrode muss ich noch Kalibrieren. Vorerst möchte ich aber, dass die SEL Anlage läuft. Habe nun 100kg Salz in den Pool gekippt. Ein Manuellen Tester habe ich mir ebenfalls zulegt.
Was wäre der nächste Schritt? Die Dosierpumpe in den Kanister des PH-Minus hängen?
Leider reicht das Datenkabel der neuen Pumpe nicht zur Steuerung, das Verlängern mache ich am Wochenende mit einem Elektriker gemeisam. Daher muss ich die Poolpumpe aktuell noch per Hand ein und Ausschalten.
Anbei ein aktuelles Bild meiner Procon.
äh.... was hast Du denn da angeschlossen bzw warum gibt es überhaupt ein Relais "Durchflussgeber"?
Morry7
Bei mir geht dort ein Kabel vom NO-Anschluss des Relais 1 zum L-Anschluss des 5V Netzteils. So wie du fragst, ist das sicherlich falsch. Ich muss direkt an L anschließen gemäß der Zeichnung hier oder? Denn erschließt sich das auch, dass der Durchflussgeber nur Strom hat, wenn das Relais offen ist?
GuGl hat geschrieben: 4. Februar 2022, 10:36 Habe heute mal den Schaltplan geändert.
Ist der Schütz für die Umpolung so richtig angeschlossen?
Ja die 230V für das 5V Netzteil werden dauerhaft an L und N angeschlossen.... Dann geht der auch immer.
Morry7
Alles klar wird geändert. Nun würde ich gerne die SEL Anlage ins Laufen bringen.
Ergibt es Sinn das nun schon zu machen ohne dass die Pumpe eine zeitliche Steuerung hat? Denn würde ich das gerne in Angriff nehmen :)
Morry7
Habe nun die SEL und die PH- Dosierung wie folgt eingestellt. Passt das so?
Vorher habe ich noch eine Schockchlorung durchgeführt wie im Threat beschrieben wurde.
Und noch eine Frage: Wenn ich nun manuell den Salzgehalt des Wasser ermittel, gebe ich das noch irgendwo ein oder reicht ein Wert zwischen 2,5-4g/l aus, um genug Chlor zu produzieren?
Besten Dank.
Die ProCon darf halt nur dosieren, wenn die Pumpe auch sicher läuft... sonst ist gleich die nächste Zelle hin.
Siehe hier: viewtopic.php?p=28628#p28628
Morry7 hat geschrieben: 30. Mai 2022, 21:42 Habe nun die SEL und die PH- Dosierung wie folgt eingestellt. Passt das so?
"Max. Produktion" bei der Zelle ist wohl noch bisschen hoch (315g pro Tag)... würde ich mal für den Anfang auf 150..180g stellen .... bis die Chlor-Elektrode kalibriert ist und die entsprechende Analogregel dazu eingestellt ist. Dann kannst es wieder höher stellen.
