Anschluss Wärmepumpe
chagoi
Beitrag von chagoi »
BildHallo zusammen,
Kleine Frage zur Wärmepumpe ich habe die Wärmepumpe so angeschlossen dass sie nur Spannung bekommt wenn die Filterpumpe läuft ich kann sie aber trotzdem separat abschalten nur nicht alleine einschalten. Siehe Foto im Anhang . D.h. ich schalte der Wärmepumpe über die Steuerung einfach den Strom ab.Ich glaube aber nicht dass das für die Pumpe gesund ist.Von der Wärmepumpe zu meiner Unterverteilung habe ich ein Steuerkabel gelegt und weiß nicht wie ich das abklemmen muss.
Auf den nachfolgenden Bildern kann man die Steuerung die Wärmepumpe und meine Skizze erkennen.
Hoffe ihr kommt in meine wirren Geschreibsel klar
Gruß Frank
Zuletzt geändert von chagoi am 15. September 2021, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anschluss Wärmepumpe
Jo der WP den Strom abschalten is eher nix...
Müsstest mal in der Anleitung der WP kucken ob/wo sie einen Fernsteuer- / Freigabe Eingang hat.
chagoi
Hier mal Fotos
chagoi
Hier die Steuerleitung, wo ich die an klemmen muss weiß ich nicht
chagoi
P1 und P2 liegen in der Verteilun
Chris
Beitrag von Chris »
zu Deiner Kabeldurchführung sage ich jetzt mal lieber nichts.
P1 und P2 ist normal der Kontakt, welcher die Poolpumpe schaltet.
Der Fernsteuerkontakt müsste auf der Platine zugänglich sein.
Hast hiervon ein Foto?
Kennst den Thread?:
viewtopic.php?f=38&t=1424&p=24092&hilit ... mpe#p24092
Nachtrag:
Du hast nen schönen Schaltschrank, aber die Procon, das Herzstück muss ins Freie? :(
Zuletzt geändert von Chris am 15. September 2021, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
...das Teil muss ja ne Bedienungsanleitung haben. Da wird vermutlich beschrieben sein was P1 und P2 bei dieser WP genau ist...
Und es müsste nen "Schaltplan" drin geben, anhand dessen man erkennen sollte, ob es nen Remote-Eingang gibt
Gibts ne Anleitung irgendwo online zu der WP die Du hast?
chagoi
Hallo Alex
Hier ist die Bedienungsanleitung,mit der Elektrik tue ich mich sehr schwer.Ich bekomme zwar alles irgendwie hin doch das dauert.
Für jede Hilfe dankbar
https://www.poolsana.de/media/pdf/fe/c7 ... p-pace.pdf
chagoi
Hallo Chris,
ja den Artikel habe ich komplett durch, aber verstanden habe ich so gut wie nichts
In der Anleitung ist nix drin. Müsstest bei Poolsana anfragen ob die noch Unterlagen haben.
....oder aufschrauben und "hoffen" das bei der Platine ein Schaltbild dabei ist.
chagoi
Erst mal vielen Dank ich weiß nicht was ich jetzt machen
