Pool auswintern
frankruediger
Pool auswintern
Beitrag von frankruediger »
wir lassen unseren Pool über Winter durchgehend (unbeheizt) laufen. Pumpe läuft auf niedriger DZ durch.. Automatische Chlorung ist aus. PH- an, aber ohne nennenswerten Verbrauch.
Ab welcher Wassertemperatur sollte man denn den TA wieder einstellen und chloren? Wann sollte denn Redox und PH Sonde wieder kalibriert werden?
Danke,
Frank
Re: Pool auswintern
4.65°C
:D
Ne ernsthaft... die Wassertemperatur hat nichts mit dem Wartungsintervall der Elektroden oder den sonstige Wasserparametern zu tun. Wenn die TA wesentlich zu niedrig ist/wäre - dann macht das keinen Unterschied ob das Wasser 3° hat oder 30°... das gleiche gilt für die Desinfektion... "0" Chlor ist auch bei 3° Wasser auf Dauer nicht wirklich vorteilhaft. Auch wenn da alles langsamer wächst - wächst es trotzdem (würde ja auch nicht viel Chlor über den Winter brauchen).
frankruediger
Re: Pool auswintern
Alex hat geschrieben: 8. Februar 2022, 17:23 >>Ab welcher Wassertemperatur sollte man denn den TA wieder einstellen und chloren?
4.65°C
:HUG: Dann leg ich los......
:D
:D Ja, war ernsthaft. In einigen Posts habe ich gelesen dass einige zum Saissonende hochchloren, Pumpe über Winter laufen lassen und erst im Frühjahr wieder aktiv mit der Pflege beginnen.
