wir lassen unseren Pool über Winter durchgehend (unbeheizt) laufen. Pumpe läuft auf niedriger DZ durch.. Automatische Chlorung ist aus. PH- an, aber ohne nennenswerten Verbrauch.
Ab welcher Wassertemperatur sollte man denn den TA wieder einstellen und chloren? Wann sollte denn Redox und PH Sonde wieder kalibriert werden?
Danke,
Pool auswintern
frankruediger
Re: Pool auswintern
4.65°C
Ne ernsthaft... die Wassertemperatur hat nichts mit dem Wartungsintervall der Elektroden oder den sonstige Wasserparametern zu tun. Wenn die TA wesentlich zu niedrig ist/wäre - dann macht das keinen Unterschied ob das Wasser 3° hat oder 30°... das gleiche gilt für die Desinfektion... "0" Chlor ist auch bei 3° Wasser auf Dauer nicht wirklich vorteilhaft. Auch wenn da alles langsamer wächst - wächst es trotzdem (würde ja auch nicht viel Chlor über den Winter brauchen).
4.65°C
frankruediger
Re: Pool auswintern
Alex hat geschrieben: ↑8. Februar 2022, 17:23 >>Ab welcher Wassertemperatur sollte man denn den TA wieder einstellen und chloren?
4.65°C
Dann leg ich los......
