steven11
Beitrag von steven11 »
DPerak hat geschrieben: 10. August 2020, 09:28 Ich hab ne andere Klemme draufgelötet und dann 2,5 mm2 allerdings ohne endhülse drangeklemmt.
Im Bild rechts von Netzteil und umpolungsrelais.
Das war noch ein Bau Zwischenstand.
Wie hast du das genau gemacht bzw. könntest du eine Nahaufnahme des Sensors machen?
Ist es riskant, wenn man 1,5mm2 nimmt?
Danke!
Kann leider keine Nahaufnahme machen, da aktuell wieder 1500 km entfernt :-(.
Ich hatte mir eine Printklemme für größeren Aderquerschnitt aber mit 5 mm Rastermaß beschafft (Völkner ??), die alte ausgelötet und die neue reingelötet.
1,5 qmm sollte nach dem Rechner hier ok sein.
https://electronicbase.net/de/leitungsq ... berechnen/
steven11
Ok danke!
PaddySand
Beitrag von PaddySand »
Weiß jemand ob die Dinger für Dauerbetrieb geeignet sind?
Ich hab da die Befürchtung das man sich da eine Piezo Zündung einbaut. Über einen Shunt (Nebenschlusswiderstand) wäre mir sicherer.
Ich find die Klemmen auch bisschen klein für die mögliche Leistung die (angeblich) drüber darf... aber "abgebrannt" ist - meines Wissens - bisher keines dieser Teile :)
docrossi
Beitrag von docrossi »
bei mir ist einer abgeraucht ca. 7 Monate im Betrieb.
Gibt es eine Alternative ??
Zuletzt geändert von docrossi am 14. Februar 2022, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
wüsste jetzt aus dem Kopf raus keine...
Und das war die 20A Version?
docrossi
Alex hat geschrieben: 14. Februar 2022, 13:45 wüsste jetzt aus dem Kopf raus keine...
JA
fredo
Beitrag von fredo »
Alternative Phoenix Contact 2814663 Programmierbarer Strommessumformer MCR-S-10-50-UI-SW-DCI seit vorigen Jahr bei mir im Einsatz günstig gebraucht aus der Bucht geangelt.
docrossi hat geschrieben: 14. Februar 2022, 13:46 JA
:( Hülsen waren aber keine drauf?
Is ein bisschen ein Problem - wenn man Klemmen hat über die relativ viel Strom fließt und die sind nicht "bomben-fest" (und das finde ich eben das schwierige bei den kleinen Klemmen), dann werden die so heiß bis sie vor sich hin schmoren.
steven11
@docrossi: Hui das sieht ja übel aus. Hat der gebrannt oder nur vor sich hingekokelt?
Und vor allem: wie hast du es gemerkt? Per Alarm in der Procon?
docrossi
steven11 hat geschrieben: 18. Februar 2022, 15:25 @docrossi: Hui das sieht ja übel aus. Hat der gebrannt oder nur vor sich hingekokelt?
reiner Zufall habe den Schaltschrank geöffnet ! es roch verschmort.
Muss mir jetzt eine andere Lösung suchen .... das ist mir zu gefährlich.
bluesmoke
Beitrag von bluesmoke »
Wenn ich das geschmorte sehe, dann werde ich mir das gerade auch noch mal überlegen, diese Messeinheit einzubauen.
Dieser " Phoenix Contact 2814663 Programmierbarer Strommessumformer MCR-S-10-50-UI-SW-DCI " ist ja jenseits von allem was ich dafür ausgeben würde. Mir wurde bei Conrad 500€ angegeben.
Was gibt es denn für Alternativen? Zwischen 5€ für den ACS und 500€ muss es doch was brauchbares geben, oder? :-)
Habe auch mal wegen anderen Schraubklemmen geschaut, die man austauschen kann, aber nichts gefunden, was 2,5mm² gecrimpte Leitung aufnehmen kann (und bei 9 - 10A möchte ich nicht 1,5mm² flexible Leitung verwenden).
Gibt zwar von WAGO(2604) was, aber die haben dann wieder 2 Lötpins pro Klemme, was dann wieder nicht hilft.
Jemand ne Idee was man alternativ nehmen kann, was auch erschwinglich ist?
Webmaxe
Beitrag von Webmaxe »
Moin zusammen,
ich bin auch gerade dabei, eine Steuerung rund um die ProconIP aufzubauen.
Ich hab den ACS712 (20A Version) aufgrund der letzten Meldungen in diesem Post etwas auf Abstand zu anderen Geräten eingebaut (auf einer Blindklemme mit Heißkleber).
Als Kabel habe ich massives 2,5er genommen. (24V+ und 5V+ ist eigentlich rot bei mir, hier bin ich auf braun gegangen).
(Die Bilder unten zeigen einen Zwischenstand der Bauphase.)
Ich hab den Pool und die Steuerung noch nicht in Betrieb, hab also keine Erfahrung mit der thermischen Haltbarkeit meiner Lösung.
Ich melde mich hier, wenn ich Erfahrungen gesammelt habe. Die Lösung halte ich aber für die richtige - zumindest, wenn man das recht günstige ACS712 verwenden möchte.
Sonnige Grüße
Dirk
Webmaxe
seit zwei Wochen läuft nun die Steuerung incl. der Elektrolyse.
Bisher habe ich keine Auffälligkeiten am ACS712 bemerkt. Sieht noch aus wie neu.
Eine direkte Temperaturmessung an den Schraubklemmen habe ich noch nicht gemacht.
Die Schaltschranktemperatur geht im Betrieb nicht über 21 Grad bei ca, 20 Grad Raumtemperatur des Technikraumes.
Das Netzteil (Puls Piano PIC480.241C, 24V, 20A) für die Elektrolyse ist im Schaltschrank mit verbaut.
Bin sehr zufrieden damit, dass alles von Anfang an funktioniert, wie es soll.
Sonnige Grüße und viel Badespaß
Dirk
Dete
Beitrag von Dete »
Hallo
ACS712 (20A)
Vieleicht habe ich es irgendwo übersehen aber kann mir jemand sagen welchen Kabelquerschnitt an den drei kleinen Pins 5V,Ground und Analog , anzuschliesen sind.
Nix spezielles. Sind ja nur PINs und keine Klemmen - und Leistung fließt da auch keine wirkliche drüber. Am einfachsten wohl irgendwas dünnes anlöten.
Dete
Beitrag von Dete »
Geht ja dann auch mit einen Lüfterstecker aus dem Pc Bereich ,der passt genau.
Jo, wenn Du was hast was passt, geht das natürlich auch.
Dete
Beitrag von Dete »
Ist es richtig das die beiden Klemmen zur Strommessung vom ACS komment beide in die +24V Leitung zw. Netzteil und Umpol-Relais sprich R4 und 8 angeschlossen werden
