Belimo günstig
Re: Belimo günstig
...ich schick Dir ne Mail :)
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
Gut der Belimo ist geklärt, nun die Frage welche Rohrschelle,50mm ist klar aber es sieht so aus ob da hinten im Belimo
M8 reinpasst.
Bei meinem alten,der sich nicht umbauen lässt,. ist max. M5 möglich .
Re: Belimo günstig
M8 geht glaub nicht rein... ich hab die Gewindebolzen, die in die Rohrschelle geschraubt werden, mit der Flex abgeflacht, damit die in die kleine Nut am Belimo passen.
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
Jo danke, musste erstmal überlegen, aber ist klar.
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
Ich habe das mit M6 gelöst, dabei musste ich den Schlitz etwas auffeilen.
Re: Belimo günstig
Schöne Lösung & interessante Rohrschelle. Was ist das für eine?
Wo gibt’s die?
Viele Grüße, Daniel
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
Die Rohrhalter hatte ich vor Jahren im Ebay gekauft.
Ähnliche gibt es hier. https://www.ebay.de/itm/PVC-Fitting-Roh ... e3190df865
Re: Belimo günstig
Aha. Sehr gut weil ohne Metall. Seit ich Salze korrodiert es doch arg überall.
Dieser Bügel klemmt das Rohr dann fest nehme ich an?
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
ja und damit wirklich nichts verrutschten kann habe ich eine Raupe Tangit vor die Füße der Halterung gemacht.
bonix
Re: Belimo günstig
Beitrag von bonix »
Hallo Zusammen.
Hat schonmal jemand darüber nachgedacht, statt der Kugelhähne einen Absperrschieber zu verwenden und diesen dann mit einem Linearantrieb zu betreiben? Ich denke hierbei speziell an die Fälle, in denen durch alternative Kreise umgeleitet werden soll, also bspw. vom Hauptstrang abgehend durch Solarabsorber so lange bis Zieltemperatur erreicht wird. Soweit ich es verstanden hatte würde ich den Hauptstrang dann einfach zu machen und den Strom umleiten, dafür wären die Absperrschieber sicher geeignet.
Linearantrieb wäre z.B. folgender: https://www.belimo.com/mam/Datasheets/d ... _de-ch.pdf EUR 86 je Stck
Absperrschieber wäre z.B. folgender: https://www.cepex.com/wp-content/upload ... valves.pdf EUR 11 je Stck
Zweite Frage in diesem Zusammenhang. Warum auf den viel teureren SMD230A gehen, wenn ein LM230A die gleiche Funktion hat? Zugegeben, halb so schnell und nur mit 5Nm, das Drehmoment sollte für einen Kugelhahn (zumindest drucklos) doch ausreichen und ob das Wasser nun 60 Sekunden früher oder später durch den Absorber läuft, macht wohl keinen Unterschied.
Danke & Gruß.
Stephan24
Re: Belimo günstig
Beitrag von Stephan24 »
Hallo zusammen , :)
brauche ich einen bestimmtes Netzteil für die Hutschiene wenn ich den Belimo in den Schaltschrank anschließen will
LG Stephan
markus
Re: Belimo günstig
Beitrag von markus »
was für einen hast du denn? Gibt ja welche mit 24V, 230V....
Stephan24
Re: Belimo günstig
Hallo Markus ,
es ist ein Klappenantrieb Motor Belimo SM230A mit Endschalter S1A
LG Stephan
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
Teilweise Wird die Relaisversorgung meist über 230 Volt versorgt, dieser auch.
Also kein Netzteil.
Und feile den Nut vom Belimo etwas auf, damit M6 rein passt.
Stephan24
Re: Belimo günstig
Also wird der Belimo nur an die Procon angeschlossen :?:
Re: Belimo günstig
Für einen 230V Belimo brauchst Du kein Netzteil.
Der wird einfach über ein Relais der ProCon geschaltet... im Prinzip wie alles andere auch (eine Dosierpumpe oder ein Trafo für die Beleuchtung, etc...)
Stephan24
Re: Belimo günstig
Danke euch beiden , und wieder etwas schlauer geworden :)
Miru
Re: Belimo günstig
Beitrag von Miru »
ich hänge mich hier mal ran.
Welcher Belimo ist zu empfehlen?
Der SMD230A für 230V?
Oder doch lieber 24V ist ja Wasser/Personenschutz usw.? Wenn ja welcher?
Oder gibt es schon was anderes?
vg
Michael
Re: Belimo günstig
24V oder 230 ist egal. Beides zulässig.
"Was anderes"... wäre dann halt nur was fertiges. Dolphi-Pool hat gute https://www.dolphi-ripp.com/search?sSearch=kugelhahn
Miru
Re: Belimo günstig
Beitrag von Miru »
Danke, das fertige ist dann zu umfangreich.
Kugelhähne sind ja schon verbaut.
Reichen da 5Nm Stellkraft?
Stellzeit würde ich jetzt vernachlässigen wollen, oder?
