Belimo günstig
H-R
Re: Belimo günstig
Arbeitet der Belimo mit allen Arten von Kugelhähnen? Gibt es hier eine besondere Empfehlung?
Wenn ich bei der geplanten 50er Verrohrung, wie hier teilweise empfohlen einen 63 Kugelhahn verwenden würde, müssten zusätzlich 2 Übergangsstücke 50/63 verbaut werden, richtig?
Re: Belimo günstig
Dürfte dem Belimo wohl egal sein "welchen" Hahn er dreht... einen bestimmten Kugelhahn kann ich Dir aber keinen empfehlen
>>müssten zusätzlich 2 Übergangsstücke,50/63 verbaut werden, richtig?
Na ja ... klar. Eine 63er Klebebemuffe passt ja nicht auf ein 50mm Rohr
H-R
Re: Belimo günstig
OK - diesen scheinen ja sogar ohne eine Reduzierung konstruiert zu sein. Demnach könnte wohl auch auf eine Vergrößerung auf einen 63er verzichtet werden, wenn die Produktangaben zutreffen:
Der Kugelhahn bietet optimale Durchfluss-Eigenschaften, da er über einen nicht reduzierten Durchgang verfügt.
Er hat im Inneren eine durchbohrte Kugel, durch die das Wasser fließt. Durch Drehung am Hahn wird die Kugel mitgedreht, so dass der Durchfluss gestoppt oder auch reduziert werden kann.
Re: Belimo günstig
sicher nicht. Die werden innen genauso nur max. 38..40mm haben
H-R
steven11
Re: Belimo günstig
ich habe auch eine Frage zum Belimo: kann der in beide Richtungen drehen? Bei mir ist es so, dass die Pumpe von rechts kommt, das T-Stück nach oben geht und links zum Pool.
Wenn er nur in eine Richtung drehen kann, wäre das schlecht, weil dann immer kurz "zu" wäre.
Und beide Richtungen mit Procon easy machbar? 3 Relais habe ich noch frei.
Re: Belimo günstig
der dreht halt 90° nach links oder rechts ... je nachdem wie er angesteuert wird.
steven11
