Home Assistant + Node Red
Basti
Re: Home Assistant + Node Red
ja dann musst du unter Einstellungen / Integration / Node-red installieren
ansonten mal hier schauen z.B. https://funprojects.blog/2020/03/23/hom ... -node-red/
Basti
Oh man, das hätte ich alleine im leben nicht gepackt... Dann erstelle ich nun mal weitere Entities
Basti
Ansonsten einfach schreiben , solange ich helfen kann , Versuch ich es . Aber ja hat man einmal den Dreh raus macht es richtig Spaß damit . Wenn du alles Mal in ha hast, dann sag bescheid , dann werden wir die Zahlen Ma Runden auf zwei Stellen , mich hat das 4 bis 8 stellen nach dem Komma genervt
Haha, das nervt mich jetzt schon
Aber das machen wir gerne an einem anderen Abend. Du hast mir schon mehr als genug geholfen!
Hast du mal ein Bild von deinen Dashboards? Ich sammel noch Ideen
Basti
Also das mit dem Runden ist einfach
, geht per Node oder Script. Ich mag das Node.
erst in Node installieren
neuer Button im Node
Konfigurieren nach Bedarf
jetzt zwischen letzter Funktion und HA-E setzen und fertig
Mein Dashboard, nur zum ansehen und nicht Steuern, ich möchte alles in einer App haben aber der Pool läuft Autark ohne manuelles Steuern. Evtl. baue ich noch die Steuerung ein, aber die habe im Dashboard von Node schon eingebaut. Mal sehen wie ich lust habe.
Jau, steuern möchte ich eigentlich ebenfalls nicht. Nur gucken!
Hat alles geklappt...besten Dank!
Graefe
D.h. SetState hat die höchste Priorität über allen anderen Regeln, also auch ein OFF per Zeitsteuerung kann ein zuvor per SetState=1 eingeschaltetes Relais nicht ausschalten?Alex hat geschrieben: ↑12. September 2021, 12:09 ...es gibt über die SetState keinen State 2 oder 3... es gibt ja nur 0 oder 1
Und 1 (ein) lässt es sich nur schalten wenn das Relais auf AUTO steht... mit 0 wird es wieder zurückgeschaltet. Also alles was Du über die SetState EIN schaltest, musst Du so auch wieder zurückschalten (von alleine schaltet es nicht mehr zurück)
Nein, die Zeitsteuerung hat ja kein OFF -> die hat nur ON oder "NICHT ON" (kann also von anderen eingeschaltet werden). Ein echtes OFF (wie bei Temperatur-, oder Analogregeln) kann von niemandem übersteuert werden.
SetState ist nachrangig zu den internen Regeln. Wenn irgendwas ON will, kann die SetState es nicht "NICHT ON" schalten.
...und die SetState kann auch nichts explizit OFF schalten (sondern eben nur ON oder "NICHT ON")
mamu
Kurze Frage, kann man das SetState auch auf dem Demo Server ausprobieren?
Also https://demo.poolcontroller.de/SetState.pl?R2=1 aufrufen und dann in einer parallelen Session der GUI das laufende Relais beobachten?
Retord
Kann mir jemand helfen, ich bekomme leider keine Schalter ins Dashboard mit denen ich Relais schalten kann.
Was geht: GetState und Anzeige der entsprechenden Werte
Ich kann die curl Befehle manuell (über timestamp) starten und diese kommen in der Procon an
Ich habe es aber noch nicht geschaft, einen Schalter im Dashboard einzufügen, mit dem ich die Befehle ausführen kann.
Ich habe von Node Red nicht wirklich viel Ahnung, hab mich bis hierhin irgendwie durchgewurschtelt.
Bin für jeden Tipp dankbar. Anbei ein paar Screenshots
markus
Sieht eigentlich alles richtig aus.
Kommt "true" am Ausgang des Switch an, wenn du den Schalter betätigst? Häng da mal ein Debug Node dran.
Retord
markus
Im UI auf dem Home Button Tab.
Das UI öffnest du über http://URLNODERED/ui
Retord
Retord
Für URLNODERED setzte ich die IP der Procon ein? Funktioniert aber nicht.
Muss ich noch irgendein Add-on installieren (Node-Red-Copanion ist installiert) oder sowas?
Basti
Basti
