Sorry, mein Fehler, meinte natürlich die vom HomeAssistant (bei mir Rasp Pi).
Ok, da komme ich jetzt drauf, es kommt aber folgende Fehlermeldung:
Cannot GET /ui/
Home Assistant + Node Red
Retord
Basti
Retord
Basti
Re: Home Assistant + Node Red
Palette verwalten unter installierte nodes suchen : node-red-dashboard , ansonsten installieren.
wenn installiert, dann konfigurieren;
Ui config
Ui config
Retord
Node-red-dashboard war/ist installiert, die Dashboard Konfiguration hab ich jetzt auch gefunden
Basti
Du hast Mode Red über ha installiert , probier Mal den unteren Link.
Denn dann gäbe es verschiedene ui Aufrufe
Node-Red UI: x.x.x.x:1880/ui
Home Assistant Node-Red UI: x.x.x.x:1880/endpoint/ui
alternativ hier klicken
Retord
Damit läuft es. Hab da auch den Schalter drin und der schaltet auch das Relais. Soweit funktioniert es.
Vielen Dank schon mal!!!
Bekomme ich das jetzt noch irgendwie in die Übersicht?
Basti
Karte hinzufügen und als Karte die Webkarte wählen ( Website)
alternativ:
in Ha selber musst du dann mit Entities arbeiten wenn du nicht das ui anzeigen möchtest von node Red sondern direkt die daten haben willst.
Ich arbeite ohne node-red ui und habe alle daten direkt in HA.
siehe:
Pool schläft und Elektroden sind ausgebaut, bitte nicht die Werte beachten XD .
alternativ:
type: iframe
url: xx.xx.xx.xx:1880/endpoint/ui
aspect_ratio: 50%
title: Node-Red-DashboardIch arbeite ohne node-red ui und habe alle daten direkt in HA.
siehe:
Retord
Ok, das läuft auch. Sehr gut.
Die Sensorwerte (Temp, Chlorwert) habe ich ja als Entities schon drin, diese kann ich mir auch anzeigen lassen.
Kann ich den Schalter auch als Entität (oder vergleichbares) anlegen, wie alle anderen Lichtschalter auch?
Mit dem UI kann ich auch leben, aber über Entität wäre schon eine elegantere Lösung
Basti
klar kannst du das, habe ich oben ja auch im unteren Bild. Ich schalte die Pumpen über die kleinen Symbole im Header, aber das ist halt Geschmackssache. habe mir dafür 2 seiten gebaut, eine nur mit Anzeige und eine wo man schalten kann.
