Hallo Zusammen
habe seid einiger Zeit die Filterpumpe übers Relais 1 der Procon auf Auto zu laufen, bis zum heutigen Tag, lief auch alles gut 8:00 eingeschaltet 16:00 abgeschaltet. Heute beim abschalten ist es dann passiert. Jetzt schaltet sich das Relais im Auto Modus immer an und aus. Habe es so angeschlossen wie in der Beschreibung beschrieben. Woran kann das liegen? Wie gesagt nur im Auto Modus und Relais 1.
Gruß Thomas
Relais1 spinnt
Re: Relais1 spinnt
Von alleine schaltets eher nicht ein und aus.
Poste mal Screenshots der Einstellungen der: Zeitsteuerung, Temperatursteuerung, Analogregeln und der Digital I/O
Kutte
Re: Relais1 spinnt
ich habe zur Zeit nur die Zeit Steuerung aktiviert. da ich erst im Aufbau bin. Die Pumpenschaltung lief aber bis heute ohne Probleme
Da ist ein Häkchen in der Analogsteuerung liegt das vielleicht daran?
Kutte
Re: Relais1 spinnt
Genau daran hat es gelegen.
Selber finden ist immer gut, dadurch lernt man das System zu verstehen.
Re: Relais1 spinnt
Ja... an der lag es
Kutte
Re: Relais1 spinnt
Dann lief das aber schon 2 Wochen so. Glück gehabt das nix kaputt gegangen ist.
Danke dir aber für die Hilfe
