Einmal Draufgucken bitte (Chlor, Redox, PH, Analogregeln)
Re: Einmal Draufgucken bitte (Chlor, Redox, PH, Analogregeln)
ok. Also wenn es so angeschlossen ist, dann ist es richtig. Dann muss sie auch produzieren, wenn nur das Netzteil eingeschaltet wird und die "Umpolung" nicht.
janni21266
ok, danke
und die Zurordnung der Relais passt ja auch, links das Relais 2, rechts das Relais 1
dann teste ich das nachher nochmal
und der PH- Kanister wird heute angeschlossen
nach angeblichen 10 g Produktion steigt der Chlor Wert aber nicht, also startet die Elektrolyse nicht
Is die schon kalibriert und misst richtig?
janni21266
du meinst die Dosierpumpe? nein, wollte vorher mit dem Messbecher auslitern, bin aber nicht dazu gekommen...
Irgendwas stimmt aber noch nicht mit dem Wasser, der PH Wert geht schnell hoch, Gestern Abend war er bei 7.0, jetzt bei 7.4, dabei dosiere ich jetzt gleiche rst manuell inkl. Umpolung, Chlor steht bei 0.16 ppm
die Chlor Elektrode
janni21266
die chlor elektrode habe ich freitag kalibriert
janni21266
so, jetzt ist der Kanister angeschlossen, noch ohne neu auszulitern.
das Relais springt an und die Pumpe dreht sich kurz, dann stoppt sie wieder. Das PH minuns ist gerade mal 10cm im Schlauch hoch, trotzdem zählt der Counter...was habe ich da falsch gemacht?
Der Finder steht auf 20a und 5 min
stell mal manuell dosieren auf 5 Minuten ein ... dann 1x manuell dosieren ...
Sollte reichen um den Schlauch bis zum Impfventil zu füllen (kommt auf die Länge an)
Die ProCon zählt den Verbrauch, weil sie davon ausgeht das der Schlacht komplett gefüllt ist ...
(Kann sie ja nicht ahnen ... das er das nicht ist)
Gruß AlPi
Gruß AlPi
Oben 20m und unten auf 5
janni21266
danke
ich habe in der Steuerungsoption die Automatik auf aus gestellt und dann manuell dosiert. Die Dauer auf 5 min gestellt. Trotzdem schaltet die Pumpe nach 4 Sekunden ab (man hört das Relais klicken aber es bleibt grün), Filter und Dosierpumpe leuchten in der Procon grün.
Auch wenn ich die Automatik wieder anschalte und anschließend auf manuell klicke, läuft die Pumpe nur 4 Sekunden.
Deine Finder sind wie auf dem Bild eingestellt?
Weil Du hattest es genau andersrum geschrieben!
janni21266
ja, ist wie auf dem Foto von dir
ich konnte nur nicht lesen, was hinter der 20 war, deswegen dachte ich a und nicht min
Vielleicht sollte sich Alex mal Deine Einstellung anschauen, da könnte eine analog Regel
im Weg stehen, oder ein nicht vorhandener digitaler Taster ...
Wenn die Filterpumpe läuft, sollte auch die manuelle Dosierung laufen
Hmmm
Hmmm
....wenn die Pumpe nach 4..5 Sekunden wieder stehen bleibt, ist der Finder NICHT wie auf dem Bild eingestellt.
janni21266
etwas unscharf
ist das so richtig?
ist das so richtig?
nach den 4 Sekunden ... leuchtet da dann noch das Relais an der Procon?
Wenn Nein, mache bitte mal einen Screenshoot von Deinen Analogregeln und Deiner Zeitsteuerung ...
Nein, hab ich doch geschrieben das er nicht richtig eingestellt ist.
AlPi hat oben ein Foto gepostet und als Text: "20m" ...was ist bei Dir eingestellt?
lol .. ich brauche wirklich eine neue Brille .. das "s" habe ich gerade übersehen ...
20 Sekunden / T5 = 4 Sekunden
janni21266
Kurzsichtigkeit mit Altersweitsichtigkeit ist der größte Mist...ich hab auch nur die 20 und irgendwas dahinter gesehen, selbst bei der Vergrößerung nichts...
jetzt hab ich 20m eingestellt und sie läuft!
Danke!
dann hab ich ja nur noch die Elektrolyse, die nicht automatisch läuft
Danke!
