Ich habe letzte Woche die Procon.IP gekauft.
Verbaut habe ich letzten Sommer den Salt Manager 21.
Dieser lässt sich leider nur in 20% Schritten statisch bedienen und zwar manuel.
Werte händisch messen - anpassen usw, hat an sich super geklappt.
Wasser war den ganzen August über 30Grad und die Anlage auf 60%.
War immer klar, keine glitschige Wände etc.
Hab mit den Tabletten gemessen, war so ca. bei 0,5 mg pro Liter eventuall etwas höher.
Mit kälterem Wasser musste ich die Anlage runterregeln.
Jetzt würde ich die Salzanlage etwas schlauer machen.
Laut Anleitung, hat er einen potentialfreien Kontakt:
EXTERNAL Control: the system has an additional auxiliary input for a potential-free contact. This input can be used to make the
electrolysis system interact with an external controller (ORP, RESIDUAL CHLORINE, PHOTOMETER, etc.). When the contact
connected to this input is OPEN, the electrolysis system is stopped. To activate this input, place jumper “JP2” located on the unit's
control panel. This configuration will become effective by disconnecting and connecting again the equipment.
Verstehe ich das richtig, dass die Procon mit einer Redox Sonde, die Salzanlage takten, also nach Bedarf ein und ausschalten, kann?
Falls ja, dann werde ich mir noch die Redox Sonde bei euch dazubestellen.
Salt Manager 21 mit Procon.IP und REDOX 'schlau' machen
McLovin
Re: Salt Manager 21 mit Procon.IP und REDOX 'schlau' machen
Jo sollte wohl so gehen.
Redox-Regelung ohne pH Regelung ist aber nicht wirklich sinnvoll. Das Redoxpotential ist pH abhängig... und wenn der pH dauernd davon läuft und dann "manuell" (Granulat) wieder deutlich runter gedrückt wird, ist eine brauchbare Redox-Regelung erst recht nicht möglich (kann eh schon schwierig werden mit Elektrolyse).
McLovin
Danke Alex, super, dass es klappen sollte
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich auch eine
https://www.pooldoktor.net/shop/phoenix ... h-regelung
verbaut habe.
Diese hat ebenso hat einwandfrei funktioniert.
Welche Redox Sonde wäre besser für meinen Fall, die PLatin oder Gold?
verbaut habe.
...eventuell die, bei der "für Schwimmbäder mit Salz-Elektrolyse" dabei steht
Also Kunststoff/Gold
McLovin
Jo, habs gesehen. Danke. Kommt morgen bei Dir an...
