ich habe mehrere Temperatursensoren verbaut.
Einer davon misst in der Messzelle und der andere ca. 2 Meter davon im Hauptstrom hinter der Wärmepumpe (s. beide Pfeile). Das Wasser für die Messzelle wird am Kreis abgenommen.
Der Temperaturunterschied ist enorm (aktuell 5 Grad), was ich mir fast nicht vorstellen mag - zumal die WP aktuell am heizen ist. Was kann das sein?
Dominik
Temperatursensoren liefern unterschiedliche Werte
Dascrip
Re: Temperatursensoren liefern unterschiedliche Werte
Bind halt mal beide zusammen und häng sie in ein Glas Wasser, ob sie da ín etwa das gleiche messen.
Oder hast im Bereich der 1-Wire Konfiguration für irgendeinen der Sensoren einen OFFset eingestellt?
Oder brennt die Sonne hinten auf die Rückwand und heizt die Messzelle?
Dascrip
Habe ich heute probiert. Beide Sensoren in ein Glas - Tempunterschied von ca. 5 Grad ist immer noch vorhanden.
Da ist auch kein Offset eingestellt.
Defekt oder habe ich irgendwo ggf. ne andere Möglichkeit die Temperatur zu verstellen im System?
Nein nur beim OFFset in der 1-Wire Konfiguration.
Wir hatten ja Ende März schonmal einen geschickt. Ist das der oder einer der anderen? Waren die irgendwann mal "falsch" (z.B. verpolt +/-) angeschlossen?
Kannst Du die Sensoren mal stromlos machen (am einfachsten die ProCon komplett) und kucken ob die Differenz danach immer noch da ist?
Dascrip
Habe die Procon einmal komplett neu gestartet. Leider gleiches Fehlerbild.
Nein, dass ist ein anderer Sensor und war auch nicht verpönt.
Wenn es nach mir geht, müsste ich den nicht tauschen - hängt an einer fummeligen Stelle.
Dascrip
Danke. Ist heute angekommen, werde ich die Tage mal verlegen.
