Redox kommt nicht über 700
Doubelina
Hallo, ich habe jetzt seit einer Woche folgendes Problem:
Habe jetzt 2 mal eine Stoßchlorung durchgeführt aber der Redox geht kurz auf 700 und sinkt dann langsam ab bis auf 600. Sonde ist frisch kalibriert( schon 3 mal) und Chlor wird auch permanent dosiert.
freies Chlor ist bei 2.12 und ph bei 7.2.
Letztes Jahr bin ich mit Max 1200 ml Dosiermenge am Tag hingekommen, aber die sind jetzt Mittags schon erreicht. Chlorpumpe fördert auch, hab ich schon getestet... Bin gerade echt ratlos.
Re: Redox kommt nicht über 700
...was hast denn alles reingekippt an "Mittelchen" ins Becken?
- letztes Jahr;
- dieses Jahr;
- und womit wird schockgechlort?
Wo und wie waren die Elektroden über den Winter gelagert?
- letztes Jahr;
- dieses Jahr;
Doubelina
Baycid Chlor 13 %. Damit habe ich auch geschockt (1 Liter auf 30 m3) hat bis ca. 24 Grad Wassertemperatur auch alles geklappt. Redox war da immer bei 740, aber seit es Richtung 30 Grad geht ist irgendwie der Wurm drin. Aber laut freiem Chlor ist es ja ausreichend, oder?
...da waren jetzt vier Fragen drin und Du hast nur beantwortet womit Du schockst.
Doubelina
Die Antwort war für alle Fragen
Ich benutze nur das Chlor und ph- von Baycid
Doubelina
Sorry, die Elektroden waren im Haus in den original Behältern und der Lagerflüssigkeit gelagert
Kein Algizid oder irgendwelche Reiniger im Frühjahr benutzt?
Stell' die Redox-Elektrode mal in das Fläschchen mit der Reinigungslösung (15 Minuten, abgesteckt)
Und kontrollier dabei den Kopf/Stecker, ob da beim aus/einbauen Wasser rein gekommen ist
Doubelina
Ne keine anderen Mittel...
Ok, das versuche ich mal. Reicht die original Flasche, sodass die Sonde nur mit der unteren Hälfte eingetaucht ist?
Doubelina
Also...Habe jetzt die Elektrode 15 gereinigt, danach kalibriert. Hat dann 150 mV angezeigt. Habe dann nochmal geschockt mit 1,5 Litern, Redox war kurz auf 750 und fällt jetzt immer weiter. Ist jetzt in den letzten zwei Stunden auf 675 runter.
Wasserwerte sind: freies Chlor 2,68, gebundenes Chlor 2,78 und ph 7,18.
Wasser sieht gut aus und im Pool ist auch kein Dreck. Die Chlorpumpe dosiert....
Soll da noch mehr Chlor rein?
Doubelina
Habe jetzt nochmal kalibriert, 15 Minuten lang... bis der Wert wirklich stand, hat jetzt 714....
Wie oft willst denn noch kalibrieren
... kommt ja wahrscheinlich eh jedesmal 90..100% raus? Oder steht da "Ersetzen"?
ja... die dosiert natürlich, wenn der eingestellte Redox-Sollwert irgendwie unterschritten ist. Kannst ja verstellen.
Die Elektrodenkabel gehen direkt an die ProCon... kein Steckverbinder dazwischen, keine Schrankdurchführungen, nicht?
Tausch mal die Kabel der Elektroden untereinander.
Und mach ein Foto der Elektrode ob man da irgendwas sieht... (möglichst nicht verwackelt
Doubelina
Ich meinte mit dosieren, dass da auch Chlor durchgeht
Kabel gehen direkt an die procon, ich tausche mal....
Zuletzt geändert von Doubelina am 10. Mai 2022, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Und mach mal bitte ein Foto der Installation (Verrohrung, Messzelle, etc)
Doubelina
Doubelina
...ich meinte komplett tauschen ...also auch an der ProCon die Stecker tauschen (um irgendwas an einem der Kabel aus zu schliessen)
Doubelina
Boa bin ich dämlich
Hab ich, Werte bleiben gleich. Kabel sind also ok
...darf ich mal blöd fragen ob Dein Chlor-Kanister auch an der Chlor Dosierpumpe angeschlossen ist ...und pH Senker an der pH Pumpe?
(mal unabhängig des Redox-Potentiales)
Doubelina
Ja ist alles in Ordnung, habe ich jetzt schon mehrere Male mit manueller Dosierung getestet.
Chlorwerte laut Messgerät sind ja auch gut
