Flash CRC Fault
Gildo-horn
Flash CRC Fault
Beitrag von Gildo-horn »
Guten Abend zusammen,
ich habe leider Probleme meinen Poolcontroller. Der Poolcontroller stellt nach einigen Tagen den Betrieb ein und ist via Web oder Ping nicht mehr erreichbar. Der Poolcontroller muss anschließend stromlos gemacht werden, nach einigen Minuten ist er wieder via Web oder Ping erreichbar. Im Errorlog ist die letze Meldung Flash CRC Fault.
Installierte Firmware 1.7.3 und Frontend Version 1.7.3d.
Könnte die SD-Karte defekt sein ? Habt ihr schonmal ähnliche Probleme gehabt ?
Norbert
Re: Flash CRC Fault
Stand der CRC-Fault da nur einmal im Logfile?
Die Platine macht einen Reset und startet neu, wenn die CRC Prüfung mal fehl schlägt. Falls Du keine feste IP (direkt an der Steuerung) eingestellt hast, kann es auch sein das sie einfach ein andere IP bekommen hat und sie deswegen nur nicht übers Netzwerk erreichbar war- bzw. nicht erreichbar scheint - aber eigentlich ganz normal läuft. Hat die eine feste IP (außerhalb des DHCP Bereiches in dem der Router Adressen vergeben darf)?
Gildo-horn
Re: Flash CRC Fault
der Poolcontroller hat eine feste IP eingetragen. Die Flash CRC Fault Fehlermeldung taucht aktuell öfters im Log auf, jedoch immer mit einem falschen Zeitstempel (01. Jan 1900)
Norbert
Errorlog
Errorlog
Re: Flash CRC Fault
hm... wenn der Fehler mit 01.01.1900 eingetragen wird, dann passiert das kurz nach dem booten, noch bevor Uhrzeit/Datum über das Netzwerk verfügbar war.
Spannungsversorgung (bei Dir das 5V Netzteil) wäre eine Möglichkeit (wenn das noch das erste ist).
Wird das 5V Netzteil noch für was anderes verwendet?
Irgendwelche Regeln (Analogregel) "falsch" konfiguriert, das irgendein Relais permanent EIN/AUS schaltet?
Firmware könntest evtl. mal noch "manuell" neu flashen. ...also Benutzeroberfläche im Browser aufrufen, einloggen und dann /newapp.htm mit in die Adresszeile des Browsers mit reinschreiben
