DPD1 und Redox sinken nicht
kostolany
Beitrag von kostolany »
ich habe vor 10 Tagen meinen Pool mit der Procon in Betrieb genommen. Nach anfänglichen Problemen läuft nun alles eigentlich reibungslos.
Jedoch habe ich ein Problem:
Der Redox-Wert und der DPD1-Wert sinken seit der Schockchlorung am Anfang nicht wirklich. Ich habe ohne dass meine SEL in den letzten 7 Tagen in Betrieb war einen DPD1-Wert von ca. 3,6-4 ppm und einen Redoxwert > 700 mV. Der Pool war dabei tagsüber extra nicht abgedeckt, aber irgendwie gehen die Werte nicht runter🤔
Hat jemand eine Erklärung, woran das liegen kann?
Das Wasser hatte ich frisch eingelassen.
Re: DPD1 und Redox sinken nicht
...was is "größer 700" denn genau?
Was is eingestellt als Sollwert (die 700?). Sicher das sie nicht an war? (siehst Du wenn dann nur in der Dosierstatistik, nicht im normalen "Verlauf")
Komplett... oder nur einen teil?
Was hast Du zum schockchloren verwendet?
kostolany
Der Redoxwert war vor einer Woche bei 725 mV, heute vor bei 700 mV. Gelaufen ist die SEL nur am ersten Tag (40 Minuten). Da hatte ich den Zielwert noch auf 750 mV gehabt.
Zum Schockchloren habe ich dieses Produkt verwendet:
Das Wasser habe ich zu 99% frisch eingelassen. Es war nur noch ein geringer Teil Restwasser nach dem Leeren vorhanden.
Calciumhypochlorit verwenden. Sonst nichts! ...in dem auf Deinem Bild is wieder Cyanursäure drin
Miss mal den Cyanursäure-Gehalt im Wasser.
kostolany
Sch..., der liegt bei 14.
Was mach ich jetzt am besten?
Hm... na ja... 14 (+/- Messgenauigkeit) ... könnt schlimmer sein, erklärt aber warum das Redoxpotential und der Chlorgehalt schon eher etwas langsam fallen.
Die Dose mit dem Chlor dem Nachbarn schenken... oder jemand anderem den Du nicht magst ;)
Ansonsten halt regelmäßig und großzügig rückspülen... dann reduziert sich der Anteil ja. Stell den Redox-Sollwert vielleicht mal noch auf 680 .690 runter.
Du hast heute auch um 3.5ppm Chlor bei den 700mV?
kostolany
Alex hat geschrieben: 10. Mai 2022, 23:41 Du hast heute auch um 3.5ppm Chlor bei den 700mV?
Ja
Ja dann versuch mal 680mV als Sollwert... und warte ab :)
kostolany
Ok, dann warte ich mal 😄
Habe zwischenzeitlich schon einmal Calciumhypochlorit bestellt
kostolany
So, folgende Werte habe ich gerade gemessen:
pH 7,2
fCl 1,65
CYA 13
TA 39
Redox liegt bei 700 mV, ist im Laufe des Tages aber schon auf 690 mV gefallen gewesen.
Das ganze bei 26 Grad Wassertemperatur.
Ja passt schon. Wo hast den Sollwert jetzt eingestellt? 680mV
kostolany
Ja, 680 mV
Dann lass mal so und beobachte das einfach, wann das mal erreicht wird und die Zelle dann angeht
kostolany
Eine Frage noch zum Redox-Wert:
Wenn die Pumpe nicht läuft, steigt der Wert so bis auf 750 mV an. NAchdem die Pumpe dann morgens wieder angeht, senkt er sich über mehrere Stunden wieder Richtung 700 bzw. 690 mV ab. Ist das normal?
Wo Redox oder pH hinlaufen wenn die Pumpe aus ist, ist nicht relevant und hat keinerlei Aussage.
Kann steigen, kann fallen, kann auch einfach nichts tun.
search.php?keywords=redox+steigt+wenn+p ... bmit=Suche
kostolany
Ich meine, dass der Redox-Wert nach dem Start der Pumpe immer relativ lange braucht, um auf das niedrige Niveau vor Abschaltung der Anlage Pumpe zu kommen. In nachfolgendem Chart sieht man das ganz gut. Pumpenlaufzeit war hier von 8:30 - 17:30 Uhr und von 19 - 20 Uhr.
Wird halt alles eher träge, wenn Cyanursäure mit im Wasser ist. Elektrolysebecken sind eh schon "eigenwillig" und zusammen mit Cyanursäure wird das nicht besser.
Jetzt is sie aber halt da - die Regelung wird mit den 13..14ppm noch irgendwie "akzeptabel" funktionieren.
kostolany
Eine Frage zur Dosiersteuerung:
Mein Redoxwert liegt nun bei unter 670 mV. Der Sollwert liegt bei 685 mV. Trotzdem startet die SEL nicht. Weshalb?
.... wir haben da so ein Ding das heißt "Bedienungsanleitung". Da sind - meine ich mich dunkel zu erinnern - relativ unmissverständlich die empfohlenen Einstellungen für eine Elektrolyse dargestellt.
Vielleicht.... aber nur vielleicht... würde es helfen, diese Einstellungen auch zu benutzen
kostolany
Das ist mir durchaus bekannt 😀
Jedoch verstehe ich nicht, dass die SEL seit 2 Stunden nicht anspringt, obwohl der Zielwert unterschritten ist. Habe jetzt den Kp-Wert mal auf 1,0 gesetzt und Die Referenzzeit auf 5 Stunden.
