Temperatur plötzlich bei -2529,25 Grad
redbaron
Heute, zeitgleich mit dem Ende der Pumpenlaufzeit fiel einer meiner Temperaturfühler auf minus 2529,25 Grad.
Neustart des Controllers hat das beseitigt, vorerst…
Was kann denn da die Ursache sein?
Ich hab’s nur zufällig gesehen…
Pumpe lief auch weiter, obwohl sie abschalten hätte müssen.
Re: Temperatur plötzlich bei -2529,25 Grad
is sicher ein "Übertragungsfehler / Lesefehler" beim 1-Wire Protokoll durch Interferenzen. Messen können sie ja nur bis -55°C
- 1-Wire Sensor oder ein Kabel davon zu nahe an der Pumpe oder zu nahe an der Zuleitung zur Pumpe
redbaron
Danke Alex.
Ich habe inzwischen die Leitungen der Sensoren komplett isoliert verlegt.
Trotzdem hängt schon wieder ein Sensor bei 0,12Grad.
Meist ist es ein und der selbe Sensor ( Rücklauf gesamt), einmal war es aber auch der Absorber Fühler.
Doof ist, dass mit denen Regeln verknüpft sind, die dann ja nicht mehr oder falsch funktionieren.
Ich weiß grade keinen Rat.
was heißt denn "komplett isoliert".... mit welchem Abstand? Mit welchem Abstand zur 230V Zuleitung zu Pumpe? ... und wie wird die Pumpe überhaupt angesteuert?
Die 230V werden nicht mehr über den Controller geschaltet... ?!
redbaron
Naja, mehr als 25cm Platz hab ich nicht.
Aber das sollte dich reichen, oder?
redbaron
Nein, so weit liegt die 230v Zuleitung der Pumpe von der nächsten Sensorleitung entfernt.
Um das zu ändern, lege ich am besten die Pumpenzuleitung ganz aus meiner UV raus.
Oder?
Die Steuerleitungen der Speck Pumpe sind aber problemlos, oder?
Oder?
redbaron
Hmm, da ich meine gesamte Poolsteuerung über eine separate Stromversorgung angeschlossen habe, komme ich dann mit der 230v Versorgung auf einen anderen Sicherungskreis, was ich eigentlich vermeiden wollte.
Denn wenn ich die 230 aus meiner UV raus zur Pumpe lege hole ich mir die Störungen doch auch wieder in die UV, oder?
Nein ist kein Problem
Rest... hab ich nicht verstanden. Die Pumpe hat keine eigene Sicherung? Hängt alles auf einer?
redbaron
Ich habe vom Haus Stromzähler eine separate Zuleitung zur Pooltechnik gelegt, 5x2,5mm.
Und der UV gibt es dann 3 Sicherungen für WP, GSA und eine für den Rest inkl Pumpe.
Wenn ich nun die Pumpenleitung weiter weg legen soll, kann ich sie ja nicht mehr an einer der 3 Sicherungen in der UV anschließen, denn dann hole ich die Störungen doch auch wieder dort rein.
Die Pumpe würde dann auf der Sicherung der Garage laufen…
Ah ok. Und wie ist die Pumpe jetzt an 230V angeschlossen? Hast das umgebaut (also nur noch Sicherung -> Steckdose -> Pumpe) oder ist das noch wie vorher?
redbaron
Genau, Pumpe-Steckdose-Sicherung.
Kabel läuft aber durch die UV da dort die Sicherung ist.
Hast da dann alle drei Phasen in der UV für den Pool und jede Sicherung für eine Phase verwendet? Die Sicherung für die Phase für die Pumpe geht auch nur an die Steckdose für die Pumpe und wird für nichts anderes mehr verwendet (Dosierpumpen, etc...)? Also diese Phase ist nirgends als Steuerleitung an einem der Relais des Controllers angeschlossen?
Hast nen 4.7kOhm Widerstand? Könnte man evtl noch als PullUp auf den 1Wire Bus klemmen - "Stabilisiert" evtl. etwas, ist aber eigentlich nur bei größeren Kabellängen der Sensorleitungen hilfreich. Behebt also nicht die Ursache der Einstreuung durch die Pumpe - könnte aber (vielleicht) ein wenig helfen.
redbaron
Genau so ist es geklemmt, nur dass die Pumpe zusammen mit allen anderen Verbrauchern außer gsa und WP zusammen geklemmt ist.
Dann werde ich das mal ändern und die Pumpe separat klemmen.
Dann mal abwarten…
Dann mal abwarten…
redbaron
Also, ich habe jetzt die Pumpe mit der 230v Versorgung an einen komplett anderen Stromkreis angeschlossen.
Leider hab ich noch immer sporadische Ausfälle einzelner Sensoren, siehe Bild.
Scheint fast so als läge es nicht an der Pumpe, zumal der heutige Ausfall außerhalb der Pumpenlaufzeit lag. Da war alles aus…
... hast Du noch irgendwas anderes verändert ...oder ausgetauscht? (neue Temperatursensoren, mehr Temperatursensoren z.B.)?
redbaron
Alex, ich glaub ich hab es grade gefunden
*schäm*
Ich hab grade nochmal die kpl Verkabelung überprüft, und siehe da, der rote Draht des Rücklauf Fühlers war an der Wago Klemme abgebrochen, steckte aber noch lose drin.
Dann kann das ja nicht funktionieren….
Ich hab die 1-wire Kabel alle mit wagoklemmen verbunden.
Optimal ist das aber scheinbar nicht, weil die ja so hauchdünn sind.
Gibt es da bessere Alternativen?
Aderendhülsen drauf pressen... oder halt "kleine" Wago Klemmen für "kleine" Drähte benutzen
