Guten Abend,
ich benötige bitte Hilfe beim Anschluss und der Konfiguration der folgenden Komponenten:
ProCon IP, DMX Erweiterung vorhanden.
Speck Badu Omni Stellantrieb
Speck Badu Prime ECO VS
Ich habe mir nun den oben genannten Rückspülautomaten gekauft und möchte diesen gerne installieren. Da die Pumpe nun direkt mit dem Rückspülautomaten verbunden wird und auch über diesen sowohl die Drehzahl als auch Ein/Aus geschaltet wird stellt mir nun die Frage wie ich über die ProCon die Drehzahlen ansteuern kann. Die Ventilstellungen können direkt über Relais angesteuert werden aber bei der Drehzahl komme ich nicht weiter.
Hat jemand eventuell die genannten Komponenten im Einsatz oder auch ohne diese eine Lösung ?
Vielen Dank
VG Kevin
Procon IP mit Speck Omni Stellantrieb und Prime Eco VS
kevin.prior@posteo.de
Re: Procon IP mit Speck Omni Stellantrieb und Prime Eco VS
is eigentlich alles hier beschrieben viewtopic.php?f=50&t=538
Die Pumpe wird jedenfalls nicht an die OMNI angeschlossen, sonst kannst Du sie natürlich nicht mehr über die ProCon steuern.
super vielen Dank. Ich schau mir deine Beträge gleich an.
ich habe mir die Beträge mal angeschaut. So wie es aussieht passen diese Angaben aber nicht mit meinem Stellantrieb überein. Ich habe nur den Stellantrieb ohne Steuerung, ohne Zeitschaltuhr. Gemäß der Betriebsanleitung von Speck ist der Badu Stellantrieb mit R41/3A nur für externe Steuerungen gedacht. Jede Position muss durch die Steuerung über Digitaleingänge vorgegeben werden. Nun kommt mir nochmals die Frage auf wie ich den stellantrieb an die ProCon anschließe und wie dann die Schaltregeln aussehen müssen. Im Anhang habe ich die Anschlusspläne angehangen. Dort steht auch drinnen, dass die Steuereingänge der Filterpumpe an das Ventil angeschlossen werden müssen. Ist dies tatsächlich der Fall oder müssen die Kontakte wie in dem Beitrag von dir auch an die ProCon ?
VG Kevin
VG Kevin
- Klemmenplan.PNG (81.99 KiB) 41 mal betrachtet
- Eingänge.PNG (176.49 KiB) 41 mal betrachtet
- Anschlussschema.PNG (132.85 KiB) 41 mal betrachtet
Das ändert im Prinzip nichts am elektrischen Asnchluss...
Aber den reinen Stellantrieb ... na ja.... kannst kaum wirklich toll Steuern. Gibt ja keinen Programmablauf in der ProCon, der nacheinander und dann für unterschiedliche Zeiten die Positionen ansteuert und dann die Pumpe schaltet.
Du kannst schon FILTERN und NACHSPÜLEN nacheinander ansteuern (Zeitregeln) und die Pumpe jeweils auf Drehzahl_3 stellen.
NACHSPÜLEN geht halt nur sowas wie "2 Minuten" (von denen die OMNI dann ~65 Sekunden braucht um von RÜCKSPÜLEN auf NACHSPÜLEN zu fahren ... 55 Sekunden würde dann noch nachgespült). RÜCKSPÜLEN das selbe... Also meinetwegen:
18:00 bis 18:06 RÜCKSPÜLEN ... ~ 85 Sekunden braucht sie zum umstellen, 275 Sekunden würde dann noch Rückgespült.
18:06 bis 18:08 NACHSPÜLEN.
