Meldung bei Fehler in Anströmung
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo, ich hab noch eine Frage:
Ich möchte per Mail eine Fehlermeldung erhalten, wenn die Anströmung unter einen bestimmten wert sinkt (So wie die Warnmeldungen wenn der Redux unter den Grenzwert sinkt). Kann man das programmmieren? Wenn ja, wie bitte?
Dankeschön!
Servus, viggo
viggo
Re: Meldung bei Fehler in Anströmung
Beitrag von viggo »
Stop, habs grad gefunden. Monitor-Grenzwerte heißt das Zauberwort! :-)
Servus, viggo
...und mit den Analog-Regeln unterbrichst Du ja auch die Relais für das Elektrolyse-Netzteil und die pH Dosierpumpe
viggo
Beitrag von viggo »
Guten Morgen Alex!
Yep, ich habs so eingestellt:
Nur PH hab ich noch nicht gemacht, stimmt.
Servus, viggo
Hast Du nicht... Du hast nur was für die Chlor Dosierung.
...und die 3. Regel funktioniert so nicht. Die hat keine Bedingung (WENN) ...
viggo
Beitrag von viggo »
OK; verstanden
viggo
Beitrag von viggo »
Andere frage, wird eigentlich mehr Chlor Produziert, wenn die Fließgeschwindigkeit in der Zelle höher ist? Oder ist das der Produktion egal?
Servus, viggo
theoretisch ja. Praktisch glaube ich nicht, dass das im Normalbetrieb nachweisbar/messbar wäre (wenn es nicht gleich um extrem niedrig Fließgeschwindigkeiten ginge)
viggo
Beitrag von viggo »
OK, danke und schönen Feiertag noch!
Servus, viggo
