Zeitsteuerung funktioniert plötzlich nicht mehr + Statistikdaten fehlen
kostolany
Beitrag von kostolany »
ich habe seit gestern das Problem, dass meine Pumpe im Auto-Modus gemäß Zeitsterung nicht mehr einschaltet sondern nur noch mit manuellem Aktivieren des entsprechenden Relais. Zudem lassen sich seit gestern keine Daten mehr bei den Statistiken abrufen.
Hängen die Probleme zusammen und wenn ja, was kann das sein?
Besten Dank für die Hilfe!
Re: Zeitsteuerung funktioniert plötzlich nicht mehr + Statistikdaten fehlen
Uhrzeit / Datum falsch? Eigenen NTP-Server verwendet?
Mach mal einen Screenshot der Netzwerkeinstellungen
kostolany
Die Zeitdaten passen alle. Es gibt auch keine aktivierte Analogregel, welche die Zeitsteuerung ggf. aushebelt. Screenshot der NW-Einstellungen ist anbei.
irgendwie nicht... 19:12 Uhr ist es ja jetzt auch nicht :)
... hast Du vorher einen eigenen NTP verwendet?
Hat beim letzten Neustart auf jedenfall keine NTP Zeit mehr bekommen. Die Uptime ist 1d 19h 17m... Systemzeit ist 19:12 ... Wenn die ProCon bootet, startet sie mit 00:00 und versucht erstmal max. 5 Minuten lang Uhrzeit / Datum zu bekommen... danach läuft die Zeit einfach von alleine los (bei 00:00) - Passt dann zur Uptime 19h 17m)
kostolany
Ich hatte die Zeit in der Display-Ansicht geprüft, dort passt sie. Du hast aber natürlich recht, die Systemzeit scheint der Laufzeit zu entsprechen.
Woran kann es liegen, dass er sich nicht die aktuelle Zeit holt? Verstellt habe ich hier nichts, seit Beginn nicht. Und kann das mit den fehlenden Statistikdaten auch mit den Neustart zusammenhängen?
...na ja, sie schreibt halt ne Statistik für Januar 1900 :) ... Fehlt ja nicht nur die Uhrzeit, sondern entsprechend auch das Datum.... also findest Du die Statistik nicht.
Mach mal nen Reset ob der Zeitserver jetzt direkt erreichbar ist ( /reset.htm in der Browser-Adresszeile mit anhängen und ENTER drücken)
Warum war da ein Neustart vor 1d 19h? Strom weg...? evtl. auch beim Router oder irgendwelchen Geräten die noch im Netzwerk dazwischen sind?
Oder gibts jetzt ne Firewall die irgendwelche Requests blockiert?
kostolany
Danke erst einmal!
Der Neustart war wg. einer FI-Auslösung :cry:
Statistikwerte sind wieder da :D
Wollte das mit dem Reset machen und habe dabei folgendes Phänpmen festgestellt: Von meinen mobilen Geräten (iPhone, iPad) habe ich ganz nocrmal Zugriff auf die Procon. Wenn ich dieselbe Adresse von meinem "normalen" Rechner verwende, habe ich keinen Zugriff :evil: Hast Du vielleicht noch einen Tip, woran das liegen könnte?
...wenn Du die Adresse richtig (vollständig) eingibst, dann wird's auch angezeigt :)
kostolany
Alex hat geschrieben: ↑31. Mai 2022, 18:12 ...wenn Du die Adresse richtig (vollständig) eingibst, dann wird's auch angezeigt :)
Leider nicht :-( Ich bin am verzeifeln!
Reset habe ich durchgeführt mit dem Ergebnis, dass die Procon die Zeit nicht aktualisiert. D. h., ich bin wieder im Jahr 1900 gelandet :lol:
Folgende Fehlermeldung ist im Speicher:
Backslash am Ende vergessen
Was zeigt die Benutzeroberfläche links unten denn an...? der Eintrag im log kann ja auch noch vom letzten mal sein... oder hattest den gelöscht?
Alex hat geschrieben: ↑31. Mai 2022, 18:52Backslash am Ende vergessen
äh , sorry. Slash / ... nicht Backslash
kostolany
Alex hat geschrieben: ↑31. Mai 2022, 19:13
Nein, daran liegt es nicht :-( Die Adressen sind exakt gleich, dennoch kommt bei meinem Rechner nach einer Weile immer der Fehler Netzwerk-Zeitüberschreitung
kommt auf jedenfall nicht von der ProCon.... nimm halt mal nen anderen Browser und nur die IP der Steuerung aufrufen (alte Oberfläche)
kostolany
Ok, dann muss ich mal schauen woran das liegt.
Und was nache ich mit dem nicht funktionierenden Zeit-Synchronisierung. Hier muss ich nach dem Neustart die aktuelle Zeit manuell auf die lokale Zeit setzen.
Du hattest doch weiter oben mal geschrieben, das die Statistik wieder da ist ? Also hat sie ein Datum.... das kommt aber vom manuellen setzen der Zeit?
Du hast nur eine Fritzbox (mit der IP 192.168.178.1) in Deinem Netzwerk und die macht auch die Internetverbindung?
Keine Firewall, separater DNS Server oder sonst irgendwas vorhanden?
Kann die ProCon Mails verschicken? (Testmail ausprobieren)
Als Zeitserver wird die IP 192.53.103.108 verwendet. Kannst Du bitte mal an einem Windows PC die Eingabeaufforderung öffnen (cmd), folgendes reinkopieren
w32tm /stripchart /computer:192.53.103.108 /dataonly /samples:2
...und posten was da zurückkommt
