UPDATE AUF VERSION 1.7.5.a (DOWNLOAD)
Das Update auf 1.7.5.a ist freigegeben und kann online über die Benutzeroberfläche installiert werden.
Vor dem Kopieren der Dateien auf die Steuerung löst das Update-Tool einen Reset des Controllers aus.
Das Online-Update kann - wie immer - nur mit einer Portfreigabe im Router genutzt werden.
SCHRITTE FÜR DAS ONLINE UPDATE:
1. Benutzeroberfläche der Steuerung über die DynDNS oder öffentliche IP Adresse (Portfreigabe) aufrufen.
2. Mit Benutzername und Passwort an der Oberfläche anmelden, falls das nicht sowieso der Fall ist.
3. Karteireiter UPDATE auf der Benutzeroberfläche aufrufen
4. Feld URL:PORT müsste vorausgefüllt sein mit der DynDNS bzw. öffdentlichen IP Adresse (falls nicht, bitte eingeben)
5. Username und Passwort in die entsprechenden Felder eingeben
6. "VERBINDEN" klicken
7. Button "UPDATE STARTEN" klicken
8. Seite nicht verlassen und nicht schliessen, bis das Update beendet ist.
9. Währenddessen: Release-Notes lesen und / oder abkopieren :)
Nachdem alle Dateien (39) kopiert sind, erscheint ein PopUp, das zum Flashen der neuen Firmware auffordert. Nach einem Klick auf "OK" wird die neue Firmware installiert.
Die Spannungsversorgung zur Steuerung darf dann die nächsten paar Sekunden nicht unterbrochen werden.
Nachdem das Flashen beendet und die Steuerung neu gebootet hat, bitte folgende Schritte durchführen
1. Browsercache leeren!
2. Prüfen ob die aktuelle Firmware-Version angezeigt wird (diese muss 1.7.5.a lauten)
Die Firmware-Revisionsnummer wird oben in der ersten Zeile angezeigt, bzw. in der /phase2 Oberfläche: unterhalb des Menüs
MANUELLE INSTALLATION DES UPDATES DURCH KOPIEREN DER DATEIEN AM PC:
Bei manueller Installation dieses Updates (kopieren der Dateien am PC auf die SD-Card) ist bei diesem Update die vorherige Firmwareversion egal. Das File im Download enthält den vollständigen Datensatz der Benutzeroberfläche(n).
FALLS ALSO JEMAND INDIVIDUELLE ÄNDERUNGEN AN SEINEN .HTM DATEIEN VORGENOMMEN HAT, WERDEN DIESE ggf. ÜBERSCHRIEBEN.
Die manuelle Installation eines Updates ist in der Bedienungsanleitung ab Seite 98 beschrieben.
Kurzfassung:
1. ProCon stromlos machen, SD-Card aus der Steuerung entnehmen und in den PC / Laptop stecken (natürlich mit dem Adapter).
2. Inhalt des .zip Archives im Anhang 1:1 auf die SD-Card kopieren, vorhandene Dateien dabei einfach überschreiben
3. Bei der Gelegenheit: danach eine vollständige Kopie der Card auf dem PC speichern (als Datensicherung)
4. Card wieder in die Steuerung und Spannungsversorgung wieder einschalten
- 4a.) Nur um.. ähm... diversen möglichen Anrufen und Emails vor zu beugen: Kuckt Euch bitte vorher (beim entnehmen der Card) an WIE die Card da im Cardreader steckt. Genau so muss sie auch wieder da rein.
- 4b.) Kontaktflächen "nach vorne" (zu Euch zeigend) und absolut parallel (gerade) zur Gehäuseoberseite
- 4c.) Nein, nicht schräg reinstecken - sie landet im Gehäuse :?
- 4d.) Ja, sie muss dann aus dem Gehäuse wieder raus und kann NICHT darin liegen bleiben :mrgreen:
- 4e.) Sie wird auch bitte nicht im Pumpensumpf, im Vorfilter der Filterpumpe oder im Gebläserad des Seitenkanalverdichters versenkt - da gehört sie nicht hin. :cry:
5. Sollte 4e.) aus irgendeinem Grund zutreffen: eMail an UniversumHatMeineSDGefressen@pooldigital.de -> mit Anschrift oder Kundenummer. Dann schickt das Universum eine neue Card (7,00€ + 2,90€ Versand). Die is dann aber natürlich "nackig" und ohne eine Datensicherung müsste dann alles neu konfiguriert werden. ;)
6. Die Benutzeroberfläche im Browser aufrufen, prüfen ob man eingeloggt ist und dann an die URL in der Browser-Adresszeile /newapp.htm anhängen und ENTER drücken. Das löst das Flashen der Firmware aus. Wenn der Vorgang beendet ist, bootet die ProCon neu und das Update ist abgeschlossen.
Auch hier bitte prüfen ob die aktuelle Firmware-Version angezeigt wird (diese muss 1.7.5.a lauten). Die Firmware-Revisionsnummer wird oben in der ersten Zeile angezeigt, bzw. in der /phase2 Oberfläche: unterhalb des Menüs
Und nochmal der Hinweis für MAC Nutzer, die das Update durch kopieren der Dateien auf die Card am Mac machen:
viewtopic.php?f=31&t=126#p1404
Release Notes:
Alte Benutzeroberfläche:
- Korrektur Tippfehler bei den Konfigurationsseiten für die pH- und pH+ Dosiersteuerung.
Allgemein
- Anpassung am EXCEL-Export der Statistik und bei der Abfrage nach vorhandenen Updates.
- Anpassung bei der Abfrage der Wetterdaten (phase2 Display-Seite).
- Wetter-Icons (phase2 Display-Seite) werden jetzt von lokaler SD-Card geladen.
Korrektur
- Ein angegebener OFFset für die 1-Wire Temperatursensoren wurde nur zur reinen Anzeige auf
der Benutzeroberfläche berücksichtigt und nicht in den Temperaturregeln verarbeitet.
Es ist nur die Eingabe eines Offsets mit max. einer Nachkommstelle zulässig.
!!! Bitte berücksichtigen, falls jemand seine Temperaturregeln dahingehen verändert hatte !!!
Update-175a.zip
(740.1 KiB) 178-mal heruntergeladen
Steini
Re: UPDATE AUF VERSION 1.7.5.a (DOWNLOAD - AKTUELLE VERSION)
Beitrag von Steini »
Mahlzeit,
Habe das Problem,das ich das Online Update nicht ausführen kann.
Bei externe URL Port ist das vorangegeben 192.168.178.36:80 und wenn ich dann mein Username und PW angebe,kommt Controller nicht erreichbar...URL:Port prüfen.
habe eine Fritzbox 7590 wo ich unter Internet,Freigaben,Portfreigaben die Procon angegeben habe,was leider nichts gebracht hat...
Was habe ich da verkehrt gemacht?
Weil Du halt die Adresse nehmen musst mit der die ProCon über die Portfreigabe dann "von außen" erreichbar ist - und nicht die IP-Adresse die sie intern in Deinem Netzwerk hat
Poolman
Beitrag von Poolman »
ich hab am 28.5. auf die neue Version 1.7.4.a upgedated. Jetzt hab ich gesehen, dass es eine neue Version gibt und auch im Forum die 1.7.4.a verschwunden ist.
Was ist in der neuen 1.7.5.a geändert?
Bin momentan unterwegs und würde ungern ohne vor Ort zu sein ein Update machen.
Danke!
Christoph
Release Notes:
Allgemein
Korrektur
reallumpi
Beitrag von reallumpi »
Bei mir looped das Update bei File 15 irgendwie? Springt nur mehr von Upload 100% auf writing 0% zu upload 100% usw. Irgendwas das ich versuchen könnte oder besser manuelles Update machen in dem Fall?
könntest höchstens noch versuchen die entsprechende Datei mit dem File-Explorer von der Card zu löschen und dann das Update nochmal laufen lassen.
Wenn das auch nicht geht, evtl "manuell" draufkopieren.
Poolman hat geschrieben: 7. Juni 2022, 21:28Bin momentan unterwegs und würde ungern ohne vor Ort zu sein ein Update machen.
Ja, kannst ja dann machen wenn Du wieder da bist...?! Is nur ne Korrektur zur 1.7.4.a
Poolman
Alex hat geschrieben: 7. Juni 2022, 22:41
Ja natürlich.
Danke, die release notes hab ich gelesen. Ich hab nur in Erinnerung, dass in den release notes der 1.7.4a (online gestellt vor ca. 1,5 Wochen) zumindest etwas sehr ähnliches stand. Sehe keine Änderung zur Vorgängerversion 1.7.4a. Es hat mich nur gewundert da der komplette Post hier überschrieben wurde. Wenn ich es richtig sehe hast Du ja den Beitrag zum Update einfach mit dem 17.5. überschrieben. Daher war ich nicht sicher ob etwas "passiert" ist und in der 1.7.4a eventuell ein "problematischer" Fehler ist.
Aber da dem nicht so scheint werde ich das Update einfach später nachholen. :)
Danke und noch einen schönen Abend
Christoph
>>... ob etwas "passiert" ist und in der 1.7.4a eventuell ein "problematischer" Fehler ist.
....dann wäre das wohl irgendwo dabei gestanden.
Aber außer das die ProCon ab heute Nacht um 00:00 Uhr anfängt alle Pools auf -2°C runter zu kühlen, wenn man das Update nicht macht, passiert nichts weiter.
:mrgreen:
Poolman
Alex hat geschrieben: 7. Juni 2022, 23:08 >>... ob etwas "passiert" ist und in der 1.7.4a eventuell ein "problematischer" Fehler ist.
:mrgreen:
:lol:
Man weiß ja nie wenn plötzlich einfach der Post inkl. aller Kommentare überschrieben ist und die neue Version dann die gleichen Changelogs hat (mit dem ursprünglichen Datum) und sich die "neue" Version (1.7.4a) in Luft auflöst ;)
Ne Spaß beiseite mich hat es einfach gewundert, dass die "neue" Version verschwunden ist. Alle anderen Versionen sind ja auch noch immer im Forum .
Aber was auch immer in der 1.7.5.a anders ist es dürfte keine Auswirkungen haben wenn ich Dich richtig verstehe.
Christoph
Nö sind sie nicht. Alles was übersprungen werden kann, ist hier nicht zum Download und auch das Update-Tool lässt diese Versionen dann aus.
Die Liste ist ja auch nicht "vollständig" durchnummeriert
Chronix
Beitrag von Chronix »
Könnte mir hier jemand helfen der eine Fritzbox benutzt?
Ich habe bei der Portfreigabe in der Fritzbox die Procon für HTTP (80er Port) freigegeben.
Auch einen Benutzer für den Zugriff habe ich angelegt.
Bei den Fritzbox Diensten wird mir nun die öffentliche IP-Adresse meiner Fritzbox angezeigt (mehrere). Jedoch ist bei allen bereits ein 5stelliger TCP /HTTPS Port hinten dran. Der muss ja bestehen bleiben, also hinter diese Adresse die :80 schreiben.
Egal welche dieser Adressen ich in der Procon Benutzeroberfläche eingebe, es gibt mit den eingebenen Benutzerdaten von mir keine Verbindung. Was übersehe ich?
Ne, das muss er nicht. Da darf nur einmal ein Port dran stehen. Und nur der, den Du für die externe Freigabe vergeben/eingerichtet hast. ... und auch nur http:// verwenden, nicht https://
Chronix
Alex hat geschrieben: 11. Juni 2022, 14:46 >>Jedoch ist bei allen bereits ein 5stelliger TCP /HTTPS Port hinten dran
Die drei Adressen, die mir meine Fritzbox angibt, sind alle https :?
egal. Du musst http:// vorne dran verwenden
Chronix
Alex hat geschrieben: 12. Juni 2022, 22:05 egal. Du musst http:// vorne dran verwenden
In dem Updatefenster steht aber doch der Hinweis:
Externe URL:PORT zur ProCon (ohne http://):
Also muss ich doch sowieso das http bzw https weglassen?
Egal wie: mit http.... mit https vornedran... es gibt keine Verbindung. Naja, das Changelog ist überschaubar... werde auch mit der alten Software leben können.
Patrick.Fröhlin
Beitrag von Patrick.Fröhlin »
Ich verstehe von der FRITZ!Box usw. Nur Bahnhof vielleicht kann mir da jemand bitte weiter helfen?
Ich habe nur eine IPV6 Adresse von meinem Anbieter , also bekomme ich ja keine Portfreigabe hergestellt für die Procon oder? Gibt es da noch andere Möglichkeiten es irgendwie einzurichten, damit ich das Update machen kann? Weil über Downloaden und irgendwie selber auf die sd Karte laden, habe ich auch keinen Plan. :lol: und will keinen Totalschaden machen.
Vielen lieben Dank 😊
Ne, mit nur einer IPv6 kannst keine Portfreigabe einrichten.
Geht dann nicht online - nur über den Download.
Raffke
Beitrag von Raffke »
Ich persönlich bevorzuge sowieso das manuelle Update per FTP.
Aber, da es je gerade wieder aktuelle angesprochen wurde:
Wäre es denkbar, mal eine lokale Version des Perl-Scriptes zu basteln, die jeder auf seinem (Win/Mac) PC ausführen kann, um den Controller zu aktualisieren?
Alternativ kann man natürlich irgendetwas bauen, was eine beliebige Zip-Datei per FTP hochlädt - aber die Funktionen gibt es ja (online) bereits, nur dass diese dann eben zwingend per IPv4 erreichbar sein müssen...
