PH fällt rapide ab, warum?
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo, ich habe ein akutes Problem.
Gestern ist aus heiterem Himmel mein PH in den Keller gerauscht, auf unter 5 :-0. Die Anlage hat vorher seit Wochen/Monaten perfekt funktioniert. Der PH-Wert wird auch durch PoolLab bestätig (Under Range, 2x gemessen)
Ich hab dann gesehen, dass aus mir unerfindlichen Gründen tatsächlich gestern auch 2500ml PH Minus reingepumpt wurden (14,90%, 30m³ Poolinhalt).
Bis auf den Regen der letzten Tage ist auch kein Frischwasser dazu gekommen.
Und heute morgen ist auch der Redox durch die Decke gegangen, liegt das an dem niedrigen PH?
Anbei zwei aktuelle Screenshots.
Was kann das denn sein?
Was kann ich jetzt tun?
Ist der niedrige PH-Wert gefährlich für Mensch und Technik?
Bin schon gespannt .-)
Servus, Viggo
Re: PH fällt rapide ab, warum?
...siehst ja in der Statistik, das der pH nach oben gegangen ist - entsprechend wird dann dosiert.
Stellt sich aber die Frage warum Du 8.2 als oberen "Sicherheitsgrenzwert" eingestellt hast (bisschen hoch)... und sie dann auch noch 2500ml/Tag dosieren darf? Das Becken wird ja vermutlich normalerweise nur irgendwas im Bereich 200..400ml/Tag brauchen?
Ja
Für Menschen nicht... für's Beckenmaterial schon eher, wenn das Tage/Wochenlang so belassen wird. Musst wieder heben.
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo!
Ich hab vor ein paar Wochen ein neues PH-Mittel verwenden müssen mit 14,9%. Danach ist er oft in die Dosiersperre gegangen, Deswegen musste ich erhöhen.
Dann nehm ich die maximale Dosierung wieder runter. und werde mal einen Heber reinkippen, wenn ich einen finde...
Servus, viggo
is noch die Frage "warum" der pH so angestiegen ist...
Irgendwas gemacht vorher? Kalibriert z.B. oder hats da geregnet wie sau? Gartenschlauch in den Skimmer gehängt oder doch sonst irgendwie Frischwasser nachgespeist
... die Messzelle - ist sicher richtig rum eingebaut/angeschlossen? (linker Anschluss geht in die Verrohrung nach dem Besgo, rechter Anschluss geht vor die Filterpumpe?)
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo! Ja, geregnet hat es schon. Wie stark? Mei, ich weiß nicht, ich war nicht dabei, aber es ist wohl schon was runtergekommen. Sonst war aber definitiv nix.
Servus, viggo
viggo
Beitrag von viggo »
Vielleiht hab ich ja generell ein Problem mit meiner PH-Dosierung?
Weil seit ich das neue schwächere PH Minus verwende braucht er so viel von der Flüssigkeit, dass ich immer mal wieder in die maximale Dosierung rausche.
Kannst Du Dir bitte mal anschauen, ob die Werte für ein Becken mit 30m³ so stimmen können?
So sind die Einstellungen:
Das steht auf dem Behälter:
Die Pumpe ist die aus deinem Shop.
Sind die Werte die ich eingegeben haben, in Ordnung?
Vielleicht ist das noch wichtig: Das Wasser kommt bei mir aus größtenteils aus einer Hauswasser-Entkalkungsanlage (Salztabletten).
Danke für die Hilfe, Servus, viggo
....braucht halt bisschen über das 3-Fach, wenn die Konzentration über 3x niedriger ist...
Aber Du wirst ja von dem 15%-igen Zeug auch nicht 2000ml am Tag brauchen?
viggo
Beitrag von viggo »
Doch, genau das passiert oft :-(
viggo
Beitrag von viggo »
Aber wenn auf dem Etikett steht dass ich 300ml pro 10m³ brauche um 0,1 zu senken, dann müsste ich doch beim Poolcontrol 900ml/0,1 eingeben? Oder kommt hier 300 ml/0.1 rein?
Servus, viggo
Was heisst "oft"... und was ist an den anderen Tagen?
Poste mal die Dosierstatistik der letzten 2..3 Wochen
Vergiss das Etikett... das kennt weder die Carbonathärte Deines Wassers, noch "von wo" -> "nach wo" Du senken willst. Lass die ursprünglichen 200ml / 0.1 stehen
viggo
Beitrag von viggo »
Ok, danke, hab die 200ml eingestellt.
Anbei die Screens:
Letzte 21 Tage:
Die letzte Warnung per Mail hab ich am 21.6.22 um 19:55 Uhr bekommen, an dem Tag sah es so aus. (Strange, demnach wurde da ja garkein PH- gefördert, obwohl ich eine Warnung gekriegt habe ?!)
Das ist der Ausschnitt der dazugehörigen Mail vom 21.6.
Servus, viggo
Die Dosierstatistik ... !
Hier
umstellen auf "Dosierstatistik"
viggo
Beitrag von viggo »
Was es nicht alles gibt ... :-0 :-)
Dosierstatistik_21T.pdf
(4.37 MiB) 182-mal heruntergeladen
Servus, viggo
Ja, erstaunlich, gell. :)
Waren ja eigentlich die letzten Tage immer eher 350 und 500ml... und am Anfang mal 2500ml. Wie ist denn die Carbonathärte (TA) des Wassers?
Was fördert die Dosierpumpe wirklich? 1500ml sind eingestellt, schafft sie das auch?... oder ist im Kanister noch einiges drin, wenn die Berechnung schreit er sei leer?
Das mit Deiner Zelle.... 660g Produktionsmenge am 06.07. ... und ansonsten auch regelmäßig zw. 400 und 600g/Tag ? ... das entspräche über 4l Flüßigchlor (die 660g) ... passt ja auch irgendwie nicht.
Was ist da eingestellt als Produktionsleistung für die Zelle? ...und wie is der Salzgehalt im Wasser und der durchschnittliche Chlorgehalt (wann zuletzt kontrolliert und kalibriert)?
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo!
Ich musste jetzt zur Arbeit, werde morgen mal versuchen, dass zu beantworten. Danke bis dahin!
Servus, viggo
viggo
Beitrag von viggo »
Guten Morgen!
So, weiter gehts.
Leider hab ich gerade keine Tabletten für die Alkalinität, sondern nur einen Teststreifen. Der zeigt ein nahezu Null mg/l an. Tabletten sind bestellt. > Soll ich schon jetzt was tun? und was?
Die Fördermenge habe ich gerade gemessen: 360 ml in 20 Minuten, also ca. 1080 ml in 60 Minuten. > Das stelle ich dann also um?
Was ich aber in dem Zusammenhang nicht verstehe: Wenn mein TA so niedrig ist, müsste doch weniger PH- nötig sein, damit der PH reagiert? Bei mir braucht es aber anscheinend mehr PH-.Oder irre ich mich?
Zum Redox:
Bei der Zelle ist eingestellt 40g/Stunde
Salzgehalt: 2,9 ppm, da achte ich auch drauf, dass der immer zwischen 2.5 und 3 ist.
Das fcl schwankt die letzten 20 Tage zwischen ca. 0,25 und ca. 0,7
Die letzte Kontrolle und Kalibrierung ist sicher schon einige Wochen her.
Und jetzt?
Servus, Markus
Ja.
Das is aber dann der Messwert der Elektrode und war jetzt nicht mit dem PoolLab kontrolliert?
Du musst das kontrollieren... und wenn Du bei der Chlormessungen deutliche Abweichungen zwischen der Elektrode und dem aktuellen DPD1 Messwert hast, dann die Cl-Elektrode damit neu kalibrieren. Gibt in der 1.7.6 ja jetzt einen einfacherer Lösung um die Cl-Elektrode zu kalibrieren - das ist 0 zusätzlicher Zeitaufwand mehr, wenn man eh schon DPD1 gemessen hat.
Ne, würde auf die Tabletten warten.
viggo
Beitrag von viggo »
Ach le... mich doch!
Nachdem die Chlorelektrode auch nach bisschen Chlorzugabe auch nix angezeigt hat, wollte ich sie mal reinigen und raus kam dabei das:
Außen Ablagerungen und Innen sogar richtig Beige-Braun, wie eine Glühlampe, die durchgebrannt ist.
Nach Reinigen steht der angezeigte fcl dann auf einmal auf 5.6! :-0
Ist es denn normal, dass die CL-Elektroden irgendwann so ausschauen? Ich welchem Zyklus sollte man die denn reinigen?
Servus, viggo
Ja, ist normal. Reinigen reicht eigentlich am Ende der Saison, vor dem Einlagern, ansonsten einfach immer nur nachkalibrieren (weil sie nach dem Reinigen erst wieder einlaufen muss).
Aber deswegen steht das ja auch überall, das elektrochemische Sensoren, insbesondere Cl-Elektroden regelmäßig zu prüfen und nach zu kalibrieren sind !!
Was "regelmäßig" ist, ergibt sich aus Deinem Wasser, dessen Inhaltstoffen und den Ablagerungen die daraus an den Sensoren entstehen. Das gelbliche sind Metalle aus dem Wasser, die sich da anlagern - Der Messwert driftet dadurch zwangsläufig "nach unten" -> nachkalibrieren.
Die Metalle sind entweder schon im Füllwasser oder kommen z.B. auch aus Rotguß / Messing Einbauteilen (falls vorhanden).
Zum reinigen - sollte sie dann abgeklemmt werden. War die jetzt in der Reinigungslösung gestanden...oder wo?
viggo
Beitrag von viggo »
Ich bin durch das Kalibrieren drauf gekommen, bzw. durch den Versuch, das zu tun :-) Die hat ja nix angezeigt, auch als der DPD1 schon bei 2.3 war.
Ich hab Reinigungsflüssigkeit auf ein Tuch gegeben und damit den unteren Teil vorsichtig abgestrichen. Damit gingen die Ablagerungen (1. Bild) dann ganz easy weg. War das OK?
Abgeklemmt hab ich nicht :-0
Servus, viggo
