Anschluss einer Wärmepumpe an die ProCon.easy
Deilmann
Ich bin dabei meine Anlage zu installieren und überlege wie ich die Wärmepumpe am besten anschließe.
Es geht hierbei um eine Primetherm 13,7 KW. Anleitung dazu wäre hier :
https://www.primepool.de/media/pdf/c8/7 ... P_DE_1.pdf
Wenn ich diese über ein Relais Steuer, wird doch die Stromzufuhr komplett weggeschaltet.
Somit müsste ich ja erst wieder den On Schalter am Gerät betätigen denke ich?
Kann ich die Steuerleitung irgendwo direkt anschalten um die Pumpe an und aus zu schalten ?
Ansonsten läuft die ProCon super echt geiles Teil für den Preis !
Thomas aus Dortmund
Thomas aus Dortmund
- FA15F5A0-1772-4512-9E67-5A074843D404.png (149.89 KiB) 347 mal betrachtet
Re: Anschluss einer Wärmepumpe an die ProCon.easy
N'Abend.
Da is ein Anschlussschema in der Anleitung Deiner WP... Punkt 6. Anhänge.
Würde ich jetzt mal so interpretieren, das der Eingang DIO_1 im Moment mit einer Drahtbrücke auf GND geschaltet ist (Auslieferungszustand).
Diese Verbindung wäre dann dass, was Du in Zukunft über das Relais der .easy schaltest (schliesst) wenn die WP freigegeben werden soll.
230V bleiben fest und dauerhaft an der WP angeschlossen.
8 DI01 GND Hauptschalter (Eingang) Diese Verbindung wäre dann dass, was Du in Zukunft über das Relais der .easy schaltest (schliesst) wenn die WP freigegeben werden soll.
Deilmann
Ok vielen lieben Dank, werde ich gleich heute mal probieren und Info geben ob es geklappt.
Deilmann
So wärmepumpe läuft über die Steuerung vielen Dank nochmal an den super Support und an Alex.
Ist es denn egal wenn die Pumpe ausgeht und dann die Fehlermeldung „E03 Fehler am Durchflußschalter“ am Display anzeigt ?
Deilmann
H-R
Auch ich frage mich, ob unsere BWT WP HI-HC-273:
https://www.bwt.com/de-de/shop/BWT-Inve ... /125252283
über die Procon gesteuert werden kann. Leider ist online kein Schaltplan verfügbar und der Support hat sich seit meiner Anfrage vor zwei Wochen nicht gemeldet.
Die Pumpe lässt sich grundsätzlich über WLAN und App steuern. Lässt das einen Hinweis zu?
H-R
Das konnte ich auch noch finden. Wohl nicht so vielversprechend, oder?
...Ja, ein Schaltbild für die Stromversorgung ist wenig vielversprechend
Brauchst was von der Platine
H-R
sieht aber irgendwie aus wie ne Fairland.... schraub sie auf (musst dann sowieso). Die haben innen auf (in) der Abdeckung der Box für die Platine ein Schaltbild
H-R
Hab mal ein wenig rumgeschraubt und folgendes Teil gefunden - leider keinen Schaltplan? Ist das die Platine, die Du meintest oder ist das nur die Elektronik des Bedienteils?
Nö... das is sicher nicht die Steuerung der Wärmepumpe.. sieht eher nur nach dem WLan Teil aus
H-R
Ich glaube ich bin auf dem richtigen Weg. Was muss denn nun vorhanden sein, damit eine Ansteuerung über die ProCon funktionieren könnte?
- 4.JPG (88.98 KiB) 159 mal betrachtet
- 3.JPG (89.5 KiB) 159 mal betrachtet
- 2.JPG (68.35 KiB) 159 mal betrachtet
- 1.JPG (75.01 KiB) 159 mal betrachtet
H-R
trotz erneuter Nachfrage bei BWT wird mir leider kein Anschlussschema zur Verfügung gestellt. Kann man anhand der Bilder erkennen, ob eine Steuerung über die ProCon möglich ist? Wonach müsste ich in Zweifel suchen?
Vielen Dank & Grüße
Vielen Dank & Grüße
War da kein Plan auf der Unterseite des Deckels, der die Platinen abdeckt?
ausprobieren ist Pokern mit hohen Risiko ...
Ist auf der rechten Patine (scheint die Steuerungspatine zu sein) irgendwo eine steckbare
Brücke gesetzt?
Brücke gesetzt?
H-R
Ich bin im Moment unterwegs. Werde mich nächste Woche nochmal auf die Suche begeben. Dennoch schonmal vielen Dank!
H-R
Juppi, da konnte ich doch etwas finden. Mache auch gerne nochmal ein Detailbild der Platine.
Wenn Du diese Klemmen (5 & 6) hier am Klemmbrett hast (da wo auch die 230V Versorgung angeschlossen ist), dann kannst die direkt nehmen (da müsste eine Drahtbrücke drin sein).
Wenn die Klemmen nicht rausgeführt sind, dann musst oben an der Platine direkt an den DIN_2 (und die Drahtbrücke da entfernen - bzw. diesen Kontakt eben über ein Relais der ProCon führen).
