>>Denke eher ich habe vielleicht die Schläuche falsch?
Dann dreht er sich trotzdem - nur evtl langsamer. Ich hätte schon was geschrieben wenn es falsch wäre
>>Hab den auch durchgepiepst
:D ...das bringt mich auch nicht weiter. "Wo" geht das Kabel (schwarz) denn hin (aus dem Bild von oben)?
... und wo ist Brücke vom GND (5V Netzteil) zur ProCon?
Und das "gelbe" vom Durchflussgeber muss an den Anschluss (Mauszeiger unten auf dem Bild) (auf dem alten Bild klemmt da noch nix dran)
Benny42
Beitrag von Benny42 »
Guten Morgen,
die Bilder von der Installation waren nicht ganz der letzte Stand, einige Dinge hatten noch gefehlt. z.B. Schütz der Zelle usw. Habe gestern Abend noch alles probiert, alle Kabel nochmals kontrolliert, alle Schläuche ab und wieder dran gemacht - leider ohne Erfolg. Heute Morgen habe ich in mein Handy geschaut und der Durchflussmesser zeigt den Wert an. :shock: Keine Ahnung warum.
Auf jeden Fall läuft jetzt alles.
Benny42
Nachfolgend die aktuellen Werte:
Werde nachher noch die Wasserwerte prüfen.
Gruß Benny
Benny42
habe eben mal die Werte mit dem Poollab gemessen:
PH 7,21
freies Chlor 3,53
Chlor gesamt 3,82
Cyanursäure 2
Alkalität 112
Das sind die Werte welche die ProCon anzeigt:
Muss ich da was korrigieren oder passt das so?
Cyanursäurewert ist ziemlich gering wenn ich das richtig gelesen habe.
Was ich trotz aller leserei noch nicht herausgefunden habe, ist, wie ich das Verhätnis gemessener Chlorwet zur Anzeige des Redoxwertes in Relation setze?
Vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären.
Danke, Gruß Bennny
wie lange lief die Zelle heute denn schon?
Benny42
Wo finde ich denn die Laufzeit der Zelle? Produziert hat sie heute 68g.
ja das hatte ich gemeint. ... sind ja dann bisschen über 1 1/2 Stunden.
Würde mal den Redox Sollwert noch weiter runter setzen
bzw Poste mal die Statistik mit dem Verlauf des Redox von heute.
Benny42
Hab den Wert mal von 650 mV auf 620 mV gestellt.
...da is jetzt aber der pH Wert und ne Temperatur ausgewählt auf dem Screenshot. Nicht Redox.
Benny42
hab ich gepennt....jetzt richtig
Spielst Du da noch ab und zu an irgendwas rum, oder warum sind das so "Einbrüche" im Verlauf?
(Mittags rum... bei pH zwischendurch ja auch)
Benny42
Ne,ich mache im Moment gar nichts an der Anlage.
Gestern hatte ich ebenfalls einen riesenEinbruch bei ph- die Pumpe hat gestern auch wieder die max.Menge von 2000ml gepumpt.
Redox ist ja auch nicht wirklich konstant
Benny42
Heute wieder das gleiche Spiel.... verstehe ich nicht?
Dann würde ich mal kucken ob die Messzelle richtig rum im Wasserkreislauf angeschlossen ist (IN /OUT)
Benny42
Das war der Fehler, hatte die Saugseite auf IN :oops:
Super, vielen Dank Alex !
Beitrag von tyr0n »
Was der Alex alles weiß…. 😅
....Sachen die er eigentlich gar nicht wissen will :( :mrgreen:
Beitrag von tyr0n »
Du hast sicherlich mit unserer Hilfe eine FAQ erstellt mit all den doofen Sachen die wir bislang gemacht haben, bei dem du dir den Kopf zerbrochen hast 😂.
Habt ein schönes Wochenende!
Benny42
Guten Morgen,
nachfolgend mal meine aktuellen Werte von Heute:
Ph 7,33
fcl 3,46
tcl 3,73
TA 100
Obwohl die Zelle schon die ganze woche nichts produziert, bekomme ich den Chlorwert nicht runter. Man riecht auch, dass das Wasser extrem nach Chlor riecht. Muss ich da manuell eingereifen?
Nachfolgend noch die aktuellen Werte der ProCon und die Statistik von gestern.
Jo bei dem Wetter ist nicht viel "Chlorverbrauch". Falls eine Abdeckung / Halle drauf ist, kannst die offen lassen (falls mal die Sonne scheint) - dann geht's bisschen schneller runter
