Kein Zugriff mehr auf Procon-IP
selbachpool
Beitrag von selbachpool »
Ohne das ich etwas bewusst verändert habe, kann ich nicht mehr auf die Procon-IP zugreifen. Es kommt die Meldung, das die Verbindung abgelehnt wird. Ich habe schon die Procon neu gestartet, dies bleibt ohne Effekt. Pingen kann ich die Procon unter der korrekten ip problemlos. Was kann ich noch tun?
Re: Kein Zugriff mehr auf Procon-IP
Hast Du denn eine feste IP in der Konfiguration der ProCon eingestellt?
Wenn nicht, ist es evtl auch ein anderes Gerät, das auf den Ping antwortet... und nicht mehr die ProCon
...oder Port wurde in der Konfiguration verändert
selbachpool
Ich habe eine feste IP vergeben und der Port wurde auch verändert. Dies ist aber alles schon länger her und wurde aktuell nicht verändert. Inzwischen habe ich die fritz.box neu gestartet, nun wird die Procon in Gegensatz zu vorher nicht mehr als aktive Verbindung gelistet. Pingen lässt Sie sich allerdings immer noch.
Und den Port gibst auch immer mit an, wenn Du die Adresse in den Browser eingibst?
Ist die IP in der ProCon eingestellt worden... oder nur in der Fritz "reserviert" worden?
Was sind für Geräte zwischen "ProCon" und Fritzbox im Netzwerk? (Switche, Adapter, Repeater....)
selbachpool
Feste IP ist in der Procon eingestellt. Ja, ich gebe die Portnummer mit an. Es waren feste Zugänge von einem Ipad, einem Iphone und einem PC eingerichtet. Keiner dieser Zugänge oder die manuelle Eingabe von IP und Postnummer geht.
Es gibt eine Fritzbox und einen aktiven Switch an dem die Procon per LAN-Kabel hängt. Wobei die Konfiguration seit langem unverändert läuft. Die Procon ist übrigens wieder als aktiv in der Fritzbox aufgetaucht.
Kann man die Procon nicht irgendwie auf Werkseinstellungen zurücksetzen um das Problem zu beheben?
hier ist die Beschreibung, wie Du das Passwort zurücksetzt.
viewtopic.php?p=27942#p27942
Gruß AlPi
stand hier erst beschrieben.
viewtopic.php?f=41&t=1891&p=30028&hilit ... ini#p30028
von alleine ändert die ProCon ihre Einstellungen aber nicht.
Hast es mal mit Port 80 versucht?... wäre die einzige Option: wenn sie bootet und die SD-Card nicht lesbar wäre, dann startet sie halt mit eingeschaltetem DHCP und auf Port 80 für den Webserver. Wenn da auch nichts erreichbar ist, dann ist das, was Du anpingst (oder was darauf reagiert), nicht die ProCon.
selbachpool
Habe mal Port 80 mit der festen IP und allen IPs in der Fritzbox Netzwerkübersicht versucht die ich nicht eindeutig zuordnen konnte. Leider kein Erfolg.
Die Steuerung scheint weiter zu funktionieren, zumindest schaltet sich die Pumpe wie geplant aus und ein. Wenn die SD-Card defekt wäre würde das dann noch funktionieren?
Beitrag von tyr0n »
Nutze mal https://www.advanced-ip-scanner.com/de/ um alle IPs in deinem Netzwerk zu scannen. Zu not mal dein Laptop direkt mit der Procon verbinden und über den Scanner die IP Adresse herausfinden.
Vielleicht startest mal nochmal alles neu ?! ... nacheinander.
Also auch den Switch ausstecken... bzw hast bei dem mal einen anderen Netzwerk-Port probiert?
>>zumindest schaltet sich die Pumpe wie geplant aus und ein. Wenn die SD-Card defekt wäre, würde das dann noch funktionieren?
Nein, sie würde dann "nichts" mehr machen. Die Konfiguration (wann/was an/aus sein soll, ist ja auch auf der Card gespeichert)
selbachpool
Alles neu starten und Port wechseln hat leider nichts gebracht. Es kommt immer die Meldung "ERR_CONNECTION_REFUSED".
Der Advanced IP-Scanner findet unter der korrekten IP ein Gerät, das sich auch Pingen lässt und einen weiteren Eintrag "FTP" also muss das doch die Procon-IP sein oder?
Wenn meine Firewall von Norton 360 die Verbindung verhindern würde, müsste es ja noch über die Applegeräte gehen, kann also auch nicht sein.
Ich habe ein sicheres Passwort, aber selbst wenn das jemand geändert hätte, dann müsste ich doch trotzdem noch Zugriff haben, nur eben ohne Rechte korrekt?
selbachpool
Fehler lag wie so häufig beim Nutzer :(. Portnummer stimmte nicht mehr. Mit korrektem Port ging alles wieder. Falls ich den Port geändert habe muss das länger her sein. Warum nun plötzlich der Zugang vom IPhone und Tablet aus nicht mehr ging kann ich mir nicht wirklich erklären, aber Hauptsache es geht wieder. Vielen Dank für die Unterstützung.
Wenn Du den Port änderst musst Du sie neu starten, damit der übernommen wird.
Also wenn die jetzt irgendwann mal einen Neustart gemacht hat (Strom weg o.ä.), dann wurde das halt erst jetzt übernommen.
Stell ihn halt einfach auf 80 und lass ihn so. Gibt eh für so gut wie keine Anwendung einen Grund einen anderen Port zu verwenden als 80.
Miru
Beitrag von Miru »
ich habe exakt das gleiche Problem.
Nichts geändert, keine Updates von FritzBox oder ProCon gemacht.
Von heute auf morgen kein Zugriff über den Browser mehr. ProCon ist nicht mehr erreichbar.
Ping der IP geht aber, Steuerung arbeitet auch weiter.
Nach Neustart der Fritzbox und auch Neustart der ProCon wird das Gerät nicht mehr als aktiv in der Fritzbox angezeigt.
Wo und wie kann ich den Port prüfen? Ändern?
Was für einen Port hattest Du denn eingestellt?
Wenn Du den nicht weißt, dann geht's nur über die SD-Card am PC (usr/networkc.ini - sind die Netzwerkeinstellungen drin)
Ansonsten halt einfach den Port, den Du evtl mal eingestellt hattest, hinten in den Browser mit eingeben ... http:// ... IP ... :PORT
Miru
Beitrag von Miru »
Ich hatte den Port nie geändert.
Hab die Karte gerade ausgelesen:
[NETWORKC]
IP=1,192,168,0,52,80
SUBN=0,255,255,255,0
DNS_ENA=0,192,168,0,254
GTWY_ENA=0,192,168,0,254
MAC=0,112,179,213,6,49,21
NTP_ENA=1,192,53,103,108
THERMO=0,192,168,178,22,0,5000,5001
NTP_DLS=1
Jetzt hat die Fritzbox eine neue IP zugewiesen 192.168.0.85
Wenn ich jetzt http://192.168.0.85:80 eingebe, lädt die Seite.
Aber extrem langsam und nicht vollständig.
Jo ist auch Port 80 eingestellt.
und 192.168.0.52 war vorher die letzte IP, die sie bekommen hatte.
Solange "80" eingestellt ist, musst Du den Port hinten nicht an die URL dran hängen. Das macht der Browser automatisch, da 80 eben der Standard http Port ist.
Miru
Beitrag von Miru »
Ja, danke schadet aber ja auch nicht ;-)
Die Seite lädt aber nicht. Nach ~2 Minuten:
Dann starte alles andere, was in der Verbindung "dazwischen" (zw. ProCon und Router) ist (DLan, WLan repeater, Switche) auch mal neu.... Evtl auch irgendwelche Adapterstecker in Netzwerkkabeln mal ziehen und neu stecken. An der ProCon liegt das nicht.
