Hallo liebes Forum,
ich habe mal eine Frage zu Materialien:
Als ich vor ein paar Jahren sämtliches Zubehör hier gekauft habe (unter anderem 2 Dosierpumpen) da wurden die Impfventile aus Messing geliefert und nicht wie auf dem Bild aus Kunststoff.
Das habe ich nicht weiter beachtet, da an meinem Pool bereits Impfventile aus Kunststoff verbaut waren und ich diese weiter verwendet habe.
Irgendwann gehen die Impfventile bekanntlich kaputt und müssen dann erneuert werden.
Daher nun die Frage, ob ich die Messing Ventile auch nehmen kann oder ob alles aus Kunststoff sein sollte?
Gruß, Jochen
Dosierventil aus Messing?
Re: Dosierventil aus Messing?
Nein, kannst Du nicht verwenden.
Du hast aber von uns auch unter Garantie nie irgendwelche Impfventile aus Messing bekommen. Mach mal bitte ein Foto, was Du da hast.
Jochen1980
Stimmt, die Ventile sind aus Kunststoff, mein Fehler.
Da waren noch 2 Kugelhähne dabei, die sind aus Metall.
Meine Vermutung war, dass die zum absperren der Impfventile sind?
Nein, die waren bei der Messzelle dabei und sind für's Messwasser.
In die Dosierstrecke kommt "nichts" außer die Impfventile!
Jochen1980
ok, verstanden.
Das heißt aber, dass man an der Stelle (Messwasser) auch Metall nehmen kann und nicht zwangsläufig PE braucht?
Kunststoffe wäre sicher besser / langlebiger ... gab aber zu der Zeit keine kleinen Kugelhähne, die nicht gleich 25,- € / Stk. gekostet hätten - deswegen waren damals diese vernickelten dabei. Halten im normalen Wasser aber eigentlich auch ein paar Jahre.
Darfst nur keine Metall-Kugelhähne in andere Metall-Adapter / Gewinde schrauben - gibt ein galvanisches Element und dann lösen sich die Teile relativ schnell auf und können auch die Messwerte verfälschen.
