Fairland Inverter Wärmepumpen
flashpille
Hallo Alex, hallo Gemeinde!
Ich habe eine Fairland Vollinverter WP. Ich kann in der Beschreibung nichts über einen Fernsteuereingang lesen.
Die WP soll dauerhaft an 230V hängen und wenn der PoolController das Relais zum Heizen schaltet soll die Freigabe die WP einschalten.
In der Beschreibung findet man nur die Prioritätssteuerung für eine Pumpe.
Nun könnte ich einfach die 230V schalten, aber das möchte ich eigentlich nicht.
Liebe Grüsse aus Berlin.
Re: Brillix, Fairland Inverter Wärmepumpen
Im Deckel der Elektronikbox ist ein Schaltplan. Der rot markierte Anschluss ("D_IN2") kann als Remote-Eingang benutzt werden.
...die werkseitige Brücke entfernen und über ein Controller Relais schalten.
flashpille
Also Alex, du hattest schon überall deine Finger drin!
Danke für den Tipp. Da hätte ich nie nachgeschaut!
Gruß André
Gruß André
Ne, ich hab die Bilder nicht gemacht.
Hab mich dann nur bei Fairland drum gekümmert welcher der Anschlüße verwendet werden kann.
flashpille
Egal ob du oder die von Fairland die Bilder gemacht hatten. Fakt ist das du dich darum gekümmert hattest. Nur wie kommt ich an die Box? Habe jetzt ne Stunde gesucht.
Gruß André
Gruß André
...musst halt den Deckel oben irgendwie abmachen. ...frag mich aber nicht, ich hab keine
kippi
Re: Fairland Inverter Wärmepumpen
Hi zusammen, sollte das auch ggf. bei der neuen IXCR Serie gelten ?
? Dann könnt ich die Kiste nämlich von der Procon steuernlassen *G*
Kannst davon ausgehen das der noch da ist...
Aber frag das doch einfach bei dem entsprechenden Laden an (falls Du Dir schon einen ausgesucht hast) -> Die sollten es wissen, verkaufen's ja
kippi
Oder ich geh mal nachher raus und pack sie aus
sie steht schon in der Garage und wartet darauf angeschlossen zu werden
Ja... is wohl am einfachsten.
Vielleicht kannst ein Foto von dem Schaltplan machen, der innen drin sein sollte.
kippi
Mache ich
auf jedenfall ist schonmal eine Winterabdeckung dabei das hab ich gestern gesehen. Andere Lieferanden verkaufen die nochmal extra, bzw. auch die Kühl und Wififunktion.
PS: Ich führ jetzt alles in 10mm2 aus
sobald es wieder wärmer wird gehts dann raus und die Pumpe wird angeknibbelt
kippi
Sodele also die Fairland IXCR66 hat auch den gebrückten Jumper onboard. Auch wenn es da innen drinnen ziemlich wüst aussieht
hoffe ich dass ich mit dem kleinen Panzer meine Freude haben werde
Der Deckel lässt sich super gut öffen, auf der Rückseite (Ansaugseite) die 3 Blechschrauben aufdrehen, Deckel kippen und rausziehen.
Anbei ein paar Bilder.
Xilef
Weiß jemand, ob die aktuellen vertikalen WP von Fairland auch den D_IN2 haben?
Konkret geht es mir um eine OKU AXR26V.
Frage beim Händler habe ich heute schon rausgeschickt. Falls ich da was erfahre, werde ich es teilen. Vielleicht weiß ja aber jemand bescheid.
Würde ich mal bei OKU nach Unterlagen fragen. Eigentlich müssen sie was haben, wenn sie ihren Namen draufdrucken und als "Hersteller" auftreten.
...also irgendwas wo die "Platine" und Ihre Anschlüsse mit abgebildet sind. Oder is in der Anleitung was drin?
Xilef
In der Anleitung ist leider nix. Die sieht aus wie die ganzen üblichen Anleitungen von Fairland und den gelabelten Varianten.
Ich habe jetzt auch noch mal OKU geschrieben und melde mich wenn ich etwas erfahre.
Ich hoffe aber mal, dass Fairland diesen Kontakt nicht abgeschaffen hat.
denke nicht, das der Kontakt irgendwann entfällt (seitens Fairland).
Xilef
Nochmal eine Kurze Rückmeldung:
Der Lieferant hat auf Anfrage auf die Anleitung verwiesen. Auf erneutes Nachhaken hat er mir geschrieben, dass ihnen auch keine weiteren Dokumente vorliegen.
OKU hat auf meine E-Mail mir die Anleitung zugesandt. Auf das Nachhaken kam hier leider keine Antwort mehr.
Ich werde es vermutlich wagen. Da es sich ja im Endeffekt nur um eine vertikale IXR handelt, hoffe ich, dass der Kontakt vorhanden ist. Ansonsten muss ich die Leitung von Paddle nutzen.
Vermute schon auch, das der Kontakt da sein wird - Fairland baut wohl eher keine eigenen Platinen für jede Serie.
Finds nur lustig, das jeder immer sagt "er hat keine Unterlagen" ... obwohl er die eigentlich braucht um die Geräte überhaupt vollständig registrieren zu können (EAR, CE Kennzeichen, etc.)
Xilef
Mal ein Kurzes Update bezüglich der OKU AXR26V.
Gestern wurde sie geliefert und heute natürlich gleich geöffnet.
Wie vermutet ist der Anschluss da. Nur der Vollständigkeit halber, falls mal jemand vor der gleichen Frage steht.
