Anschluss Starkstrom?
anton_zement
Beitrag von anton_zement »
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Kurze Vorgeschichte:
Mein Vater war früher einmal Elektriker, daher hat er sich immer um alle möglichen Anschlüsse im Haus gekümmert und ich war eher auf der Informatikseite unterwegs.
Jetzt ist er leider relativ plötzlich letztes Jahr verstorben und ich stehe da vor ein paar großen Fragezeichen.
Ich bin gerade bei der Fertigstellung meines Pools, welcher mit einer SEL über die Procon gesteuert wird.
Meine Pumpe macht 11cbm und wird über einen Frequenzumrichter gesteuert.
Jetzt ist noch meine 18KW Inverter-Wärmepumpe angekommen.
Um diese anzuschliessen, steht in der Anleitung, nehme ich ein 3x4mm2 Kabel.
Jetzt komme ich zum Punkt:
Ich habe mir einen damaligen befreundeten Elektriker kommen lassen, welcher sich meine Installation einmal anschauen und mir noch Tipps geben soll, wie ich die Wärmepumpe anschließen und alle anderen Sachen vernünftig absichern soll....
Was kam dabei raus?:
nichts.
Alles Spielkram. Ich solle mir doch eine Wärmepumpe fürs Haus zulegen und das alles vernünftig aufziehen.
Keinerlei Blick auf meine Komponenten bzw. meiner Installation.
Das einzige was er Sagte war, ich solle ein 10mm2 Kabel legen.
Nachdem ich mich nun 2 Tage geärgert habe, muss ich nach vorne schauen.
Mein Problem ist nur, ich komme aus dem Gebiet wo 5 km entfernt das Ahrtal ist.
Sprich es gibt keine Elektriker hier.
Ich könnte 2024 einen haben und wer sagt mir, dass der mir nicht auch eine Wärmepumpe verkaufen will.
Nun zu Meiner Frage:
ich habe bei mir im Hauswirtschaftsraum drei Versicherungen, welche für eine Unterverteilung in der Garage vorgesehen sind.
Dort ist auch bereits ein Kabel ca. 2 m lang, welches 5 Adrig ist und in der Garage ankommt .
Leider kenne ich die mm2 nicht.
Es ist aber kleiner als 10mm2.
Kann ich jetzt das 10mm2 in der Garage trotzdem anklemmen oder soll ich das 10mm2 direkt an die Vorsicherungen anschließen.
Die Unterverteilung wäre bei mir im Gartenhaus neben dem Pool und das 10mm2 ca. 30-40m.
Bilder hänge ich an.
Re: Anschluss Starkstrom?
Erkennt man jetzt auf dem Foto auch nicht wirklich, aber sieht eher nach sowas wie 2.5mm² aus ... das 10mm² muss/soll schon direkt in die Elektroverteilung und da auf die Sicherungen geklemmt sein. Evtl. reicht auch ein 6mm² bis zur Technik... aber das sind alles immer so Sachen, die kannst Du "aus der Entfernung" nicht wirklich entscheiden.
DaRe
Beitrag von DaRe »
Da es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein NYM-J Kabeltyp handelt, kannst du den Außendurchmesser mal messen und im Internet vergleichen....dann bekommst du schonmal raus ob es 2.5 oder 4 bzw. 6 qmm ist. Mehr glaube ich nicht.
10qmm halte ich für eine Technikverteilung für den Pool etwas übertrieben. Welche Leistungen willst du denn alles anschließen?
anton_zement
Erstmal Vielen Dank für eure Antworten.
Dachte mir schon, dass ich das alte Kabel abklemme und das neue dann dran.
Es soll ja lediglich die Pumpe mit max. 700W, die Procon mit SEL und PH- und meine Wärmepumpe (230V, max 3,9KW Eingangsleistung, max 15,9A) angeschlossen werden.
Dann noch kleine Verbraucher wie Gartenlampen etc. ca. 100W
anton_zement
reichen dafür denn 6mm2?
Müssen es 5 Adern sein? Eigentlich reichen auch drei oder?
Den FI mache ich dann erst in der Unterverteilung im Gartenhaus in ca. 30m Entfernung?
Sorry noch Mal für so viele Fragen
anton_zement hat geschrieben: ↑11. März 2023, 19:09 Müssen es 5 Adern sein? Eigentlich reichen auch drei oder?
Deiner Wärmepumpe würde ich schon eine eigene Phase gönnen ...
Nimm 5 Adrig, dann kannst Du die Lasten verteilen ,,,
Gruß AlPi
anton_zement
Reichen denn dann 6mm2 für 30-40m?
Ich bin kein Elektriker, würde aber in dem Fall diese Seite empfehlen:
https://www.wirsindheller.de/spannungsa ... .3829.html
Gruß AlPi
anton_zement
Ich habe mir jetzt ein 5x10mm2 Kabel geholt.
Eine Frage habe ich noch zur Absicherung der Wärmepumpe.
meine Wärmepumpe 230V, max 3,9KW Eingangsleistung, max 15,9A....
Ich wollte diese separat mit einem FI 40A 30mA 1 Phasig anschliessen.
Reicht da noch eine B16 Sicherung oder ist das zu knapp?
In der Anleitung steht rein garnichts, nur die o.g. Leistungsdaten.
Die Sicherung ist für's Kabel, nicht für den Verbraucher.
Was für eine Zuleitung zur WP Du nehmen sollst, stand ja drin - welche Sicherung dazu noch passt, ist abhängig von der Kabellänge...
anton_zement
Das Kabel ist 3x4mm2 und 5m lamg
25A kannst da normalerweise schon einbauen...
16A werden wohl auch zu gering sein, da das ja ist, was die Pumpe schon haben will
Gruß AlPi
